Nykyiset vähähäviöiset ei paljoa lämpene eli ettei ongelma olis ihan toisinpäin -saas nähä miten kopit kestää ruostumatta, kun vesi helmeilee jatkuvasti jokapuolella
juu tässä testissä oleva tier 3 muuntajan hukkateho näkyy olevan kolmanneksen pienempi ku edellisten versioiden. helpotti jonkun verran lämpenemä testiä.
Töitten jälkeen käyty vilkasemassa paria Kiaa Ukrainaa ajatellen ja illasta pikasesti hiottu kaappiuuni ja telalla hammeria pintaan. Jotenkin hylkii tuota kaapin pintaa vaikka hiottu ja pyyhitty alkoholilla, katotaan jos toinen kerros huomenna parantaa tilannetta.
Edistettiin välillä moporojektia, ruosteisista vanteista tulikin aika hyvät lasikuulapuhalluksella ja autosolilla. Taidan kokeilla vetää päälle 2k-lakan, maalataan sitten myöhemmin jos on tarve.
Melko ihmeainetta oli tuo autosol kulahtaneille kromeille.
Töistä tullessa ruiskutin lakat samantien vanteisiin kun sää salli. Amppari tuli ruiskun eteen niin tuli lakattua sekin.
Sitten piipahdettiin vielä mökillä hakemassa pojan metallinpaljastin, vesi oli joessa laskenut jo aika normaaliin tasoon eli metrillä. :)
Meillä joki on edelleen aika rajusti normaalia korkeammalla mutta tuo nyt on pieni jokikin.
Nokan kuormaaja remonttia, kääntösylkyn tiivisteet ja mukava kun katkonut sylinteriputken pultit kääntöpesään kaadon yhteydessä. No kemppiliimalla korjaamme edellisen asentajan jäljet.. se on kiva kun ajetaan siihen asti kunnes liike loppuu.
Tulpan kierteet tuli korjattua, muistaakseni eka kerta ikinä, bilteman sarjalla. Ja luultavasti vielä ihan onnistuneesti...
Siskolikan S60 oli sylkäissyt ykkösen tulpan irti, puola oli vähän ottanut itseensä niin saapa nähdä kuinka toimii.
vuonna 2014, vm 2004 s60 2.4l alkuperäslaatuinen motonetin puola makso 59.90.
nii ja ihan hyvin se veti 4 sylinterillä joensuusta kuopioon...
Maksaa muuten nytkin saman verran:D Hyvin sillä voi ajaa mutta kannattaa pimeän pytyn suuttimen piuha irrottaa niin ei käy hupsista katalysaattorille.
Käin huviksee nuffikerhon sivuilla ja samal tul mieleeni,et ei oo postia tult vissii parii vuotee..miut lie erotettu🤣 liekkö muuttaminen sotkenu asiat vai mikä..no ei meinaa mitää.. mie kuulun 2 kone kerhoon,ni riittää se iha hyvin näinkii
Mulle ei ole tullut kelkkakerhon jäsenmaksua pariin vuoteen. Muistelisin kyllä, että 25 v. jäsenyyden jälkeen tulee ainaisjäsenyys.
Vihdosta viimein sain käsiini engconilta tilatun varaosapaketin. Joo heti paketin koosta näki että nyt meni pieleen, liian pieni. Juu väärät simmilevyt pyöritykselle vaikka sanoin että isolle rattaalle ja 18 pultilla kiinni.
Tulikin sitten ton ruuvin simmisarja ja hyi helkkari minkä hintanen setti. No täytyy soittaa huomenna ja tilata oikeet sommittelu, lienee viisainta kyllä kaivaa oikea varaosanumero valmiiksi. Osaakin tää homma vastustaa.
Meillä kävi aikanaan samoin, kun keittiökauppias oli tulos illalla kaupitteleen uutta keittiötä. 😁
Isäukko oli muinoin hakenu vintistä vanhan ennen sotaisen tai heti sodan jälkeen hankitun Nilfiskin imurin ja putsaili ja ihmetteli sitä keittiössä, kun pölynimurikauppias tuli. Laittoi imurin käyntiin ja tuumasi kauppialle, että tämä toimii vielä ihan hyvin, ei tarvii uutta. :virne:
Siis tällaisen.
83fa1a61-74b2-4b81-9dc8-853bd0340d73
