Eilinen meni melko tuyynni 12 tuntia Arosta rassatessa.
Viime syksynä kun ajoin sen karille eli pohjaruuvin torvi otti osumaa kivestä niin nyt piti ottaa ruuvi ulos ja hakata kuhmu ulos. Osaa olla hankala homma kun on puoli metriä tilaa lyödä lekalla ja näkee huonosti mutta sai sinne tilaa jotta ruuvi pyörii nyt herkästi. Täytyy antaa tehtaanpaapalle pisteet., homma mietitty kun on helppo purkaa ruuvi ulos oikealle, rajaiselevaattori kolme plus kolme pulttia irti ja tuo ala kaarirauta, ketjut tietty löysälle ja akselin päätypultit irti niin kairan vetää oikealle.
Tietty saihan tuonne rasvaa pumpata ja tomuja puhallella vielä pois. Taivutella pöydän oikeaa reunaa ulos kun kela ottanut siihen kiinni. Päätyyn pitäisi keksiä jotakin kun tuppaa rukiilla kietoa ja se on sitten puukkohommia. Remmejä saisi liudan uusia mutta ei ole raaskinut. Uskalsin eilen myös kokeilla puimakelan variaattoria säätää kun olen luullut että se on jumissa, mutta toimihan se. mutta olkoot nyt kuites puolivälissä kuten tähän asti. Kolmas syksy tätä leikkiä. Ruista pitäs yrittää ja sitten on pari aaria hernettä jos tuleentuu, on se kellastunutta nyt
Eilen rouvan skoda kävi jakopäänremmin vaihdossa ja nelipyöräsuuntauksessa, samoten illasta riipasin kuomukärryn pyöränlaakerin stefoineen pöydälle jotta pystyi ettimään uudet. Sen verran ääntä piti parilla viime keikalla jompikumpi puoli että ajattelin pistää vaihtoon. Ei löytyny laakereita ja stefaa suoraan hyllystä niin meni tilaamiseksi.
Tänään sitten kävin hakemassa muutaman peltiarkin kaappikärryllä ja samalla Puuilosta Oraksen varaosa plus sen mutterin oma avain keittiön yli 20v hanaan mistä rouva valittanut että tippasee vähän ja välillä noroaa vettä kahvankin välistä altaaseen. Nyt sitten vaihdoin tuon säätimen ja homma kunnossa. Loppuilta youtubea ja rentoutumista, huomenna oli ajatus katella sitä pulverimaalausuunia eteenpäin kun on taas ohutta peltiä varastossa.
+450km ajeltu kun häjyn flikan yleisurheilun SM-kisat oli Porissa. Jotenkin jo lähtiessä oli aavistus ettei kiekonheittäjä ole parhaassa terässä kun flunssa tuntuu verottavan jo tavallistakin elämää mutta hinku oli lähteä kisaamaan. Väkisinkin tuo puolikuntoisuus näkyi tuloksissa mutta tytär oli tyytyväinen että uskalsi lähteä kisaamaan.
Siis hankkimaan kokemusta SM tason kisoista.
Tollanen liiteri nyt on päivänvalossa...
Maalailin loput räystäslaudat ulkopuolelta, niin sai laittaa katon reunapellit paikalleen. Alkaa oleen aika vedenkestävässä kunnossa jo.
Nyt vaan miettii, et pitäskö hakee lisää väriä et sais räystään aluspuolet ja kattovasojen näkyvät päätkin väritettyä...
Komposti tyhjennetty, nurmikko leikattu ja syöty. Loppupäivä lorvailua. (ruokaa syöty, ei nurmikkoa, ennenkuin joku ehtii...) :eyepop:
Eilen sain puitua
Upeaa toimintaa!
:) Jälleen kerran hämmästyttää miten vaikea on hahmottaa ruoantuotannon mittakaavaa.
Saavillinen tulee tosi pieneltä alalta ja saavillisesta keittää aika paljon ruispuuroa ja leipoo ruisleipää.
Hämmästyttää silti vaikka meilläkin viljeltiin vaikka ja mitä kotitarpeiksi ja itse olen sen nähnyt, kokenut ja monella tavalla siihen osallistunutkin.
Tarkkaan kasvatusalaa en ole mitannut. Kolme saavillista tuli koko alalta. 50l saavi on hommaan hyvä jyväsäiliö kun joutuu muutenkin siivuttamalla puimaan tuollaista länttiä. Tuollainen maatiaisruis ei taida kuin pari tonnia hehtaaria kohti tuottaa. Lannoituksella saa paljon pahnoja
Nyt saa talvi tulla! kävin melekein nuapurista hakemassa lingon. sattu vielä olemaan entinen esimies. enkä kauppaa sovittaessa tätä tienny.paikan päällä kahtelin ku kulman takaa tuli tuttu mies.
Tänään pulverimaalauskaapin eristämistä eli 3x10mm palovillaa joka puolelle paitsi oviin ei mahtunu kuin 2x10mm. Huomenna jos yrittäs pellittää villat piiloon ja jos ehtii niin maalais jollain ulkoa. Sitten joku ilta vihdoinkin tuon hellan purku ja siitä hilut kaappiin. Niin ja pitänee tehdä kaapin sisälle kattoon joku verkkosysteemi osien ripustusta varten.
Leiskassa oli kaasuvaijeri taas talven aikana jumittunu, yhtä tiukassa oli kun viime vuonnakin vaikka oli wd40 imeytetty sinne sisälle reilusti. Tilasin tollasia adaptereita vastasen varalle jos sinne sais jotain parempaa öljyä pruuttailtua ja paineella läpi asti, vaikka spray ketjuöljyä.
Ja oli katon alla koko talven, ei päivääkään sateessa tainnu ehtiä olla
Kilpailuissa käyty ja nyt pokaalisaunaa lämpenemään. Miesten soutu kakkospytty ja alle 60hv kakkospytty. Fiskarit veti kovaa myös.
Aika märäksi heitti kelin. Märkää muutenki loppyilta.
Sitikan vanhasta taka-akselista on moneksi.
Vaan ei tää autuaaksi tehny. Tuntuu, että kelautuu vielä pahemmin toiseen reunaan. Tiiä auttaisko se, jos ton ohjurin pistäis ylös, eli kääntäis 90°. Nythän se tekee melkeen 90° mutkan, jos vähäähään kauempaa vetää. Ainakin letkua säästäis, ehkä.
