Veneiden moottorit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Roope
Mitä tiivistemönjää kuuluu laittaa perämoottorin lohkon puolikkaiden väliin konetta kasatessa? Googlettamalla tuntuu tulevan todella sekalaisia vastauksia.
Jaa niin, jatkokysymys. Millä saa vanhat tiivisteidenjämät pois? Kannesta, pakoaukosta, lohkojenvälistä, jne. Kaikki tuntuu olevan tiukassa. Konekäyttöiset teräsharjat taitaa olla liian raisuja alumiinipintojen kanssa.
Semmonen kuivumaton ohut räkä siihen kuuluu, hylomaari varmaan kelpaa. Mulla on joku punanen loctiten tuubi mut numeroita ei muista. Karhunkielilaikka paineilmavinkuun on ihan toimivan olone tiivistejämien putsiin.
Tulee mieleen, et ois apumoottori uimarille😄 onhan polkupyörillekin moisia.
Sukeltajat käyttää, mutta on hieman erilaisia. Tuosta ei kyllä ole mitään hajua, mistä tuo olisi.
Tekoällikkä tiesi...
Kuvassa oleva laite on Watermaster-merkkisen vesiskootterin / "kylpyammekootterin" voimanlähde, joka koostuu moottorista, polttoainetankista ja suojatusta potkuriyksiköstä (jet-vetolaite)
Laitteesta tekee poikkeuksellisen sen rakenne:
Yläosa: Valkoinen muovinen runko toimii samalla laitteen katteena, kantokahvana ja integroituna polttoainesäiliönä.
Alaosa: Tumma, ritilämäinen suojakotelo ympäröi potkuria ja akselistoa, mikä estää esimerkiksi uimareita tai pohjakasveja osumasta pyöriviin osiin
Tämä moottoriyksikkö on suunniteltu nostettavaksi suoraan pienen, lasikuituisen tai muovisen Watermaster-veneen/vesiskootterin keskellä olevaan aukkoon. Moottorina näissä on tyypillisesti käytetty esimerkiksi Chryslerin valmistamaa kaksitahtiperämoottoria
En tiedä onko tuo totta vai puppua. En ole löytänyt tuollaista ammetta.
Watermaster-nimisiä kumiveneitä, joissa on pohjassa reikä, löytyy kyllä googlehaulla.
Tivasin tekoällikältä tietoa, niin ei se enää olekaan Watermaster...
Olet täysin oikeassa, ja kiitos kun korjasit tämän suunnan!
Kuvassa näkyvä valkoinen muovinen/lasikuituinen laatikko, jonka pohjasta pistää ulos musta jettipotkuri ja päällä on käynnistyskahva, ei ole Watermaster-vesiskootterin moottori. Alkuperäisessä Tori-ilmoituksessa myyjä on vain käyttänyt tuota nimeä, koska hän ei itse tiedä mikä laite on kyseessä ja etsii sille tunnistusta
Ällikkä taitaa lukea tuon Watermaster -nimen alareunan "samankaltaisia ilmoituksia" kentästä
Ja päätyi nyt siihen kantaan, että se on uimarin vetolaite
Koska näitä uimalaitteita tekivät useat eri merkit (tunnetuimpina italialainen Comer AS1 / JLO Aquascooter sekä muutamat kopiot 1980- ja 1990-luvuilla), kyseessä on nimenomaan tuollainen omilla kahvoilla varustettu uimurin apumoottori. Valkoinen muovilaatikko toimii kellukkeena ja pitää pienen kaksitahtimoottorin kuivana.
Joskus oli tuontapainen laite yksin vesihiihtoon. Oli moottori jossain kellukkeessa ja sitä lähti vajaan 10 metrin pituinen kaapeli, minkä päässä oli stonga, mistä hiihtäessä kaasuteltiin ja ohjattiin. :virne:
Tulipa taas ostettua yks kiinni leikannu 90hv jamaha kun tarjottiin ja kotiin tuotiin. Ei ollu tätäkään uudet tulpat korjannu vaikka sellaset ollu melkeen jokasessa romukoneessa mitä oon ostanu:virne:
Ompa taas talveks jotai rassattavaa, tää on kyl pakko porata 1 muki ylikokoon jos meinaa koneen tehä. Selviää ku purkaa että tuleeko kone vai varaosia. Mikä lie tekee tuollasen vaurion, alapytty vielä ni saa parhaiten jäähdytystäkin.
Kummipojan 20hp mercury, musta, kai se jostain -80 luvulta. Merkkivesi tulee jaksottain joutokäynnillä. Vaikuttaa siltä, että vettä tulee, kun termostaatti aukeaa ja vedentulo lakkaa, kun termostaatti sulkeutuu. Ajossa kuulemma tulee kokoajan.
Onko vika vai ominaisuus? Mitään muuta ei ole tehty, kuin rautalangalla rassattu juorureikää. Meinasin, että seuraavaksi vois termarikotelon avata ja katsoa sinne.
Olikos noissa jo paineventtiili, eli päästää termarin ohi paluukiertoon kun termari on kiinni ja täysillä kierroksilla myös, kun vettä tulee enemmän mitä moottorin läpi virtaa. Mercuryssa on perinteisesti hiton suuritehoinen vesipumppu. Se paineventtiili vois olla jumissa.
Kaverin 9,9 heppasessa Mercuryssä oli jotain samaa. Ei tullut juorureiästä vettä. En silloin löytänyt mitään vikaa, niin muistaakseni porasin pienen reiän termostaatin yläreunaan, jotta merkkivesi edes tulisi ja puhaltaisi ainakin ilmat pois.
Tuo kävi mielessä, että jos termarissa on joku pieni juorureikä ja se tukkeessa, niin se selittäisi tuon jaksottaisen käytöksen. Jos taas ei alunperinkään ole reikää, olisi se alkuperäinen reitti tukkeessa, missä sitten lieneekään.
Noissa merkkureissa se on ominaisuus että termari pätkii merkkivettä. Aivan hölmö systeemi. Kovaa ajoa vaan.
Ehkä joissain malleissa, mulle ei ole tullut ainuttakaan vastaan. Vanhin itsellä on 60-luvulta ja uusin 2014. Enkä töissäkään ole moiseen törmännyt.
Ton näköne laite.
Tosiaan on sillä ajettu, et jäähdytys oletettavasti pelaa, mut toi merkkivesi häiritsi.
