Myydään LeikePaja.fi – laserleikatut osat netistä
Hei, olisiko porukassa voimaa niin saisin näkyvyyttä lisää palvelulle. Olisiko mahdoton ajatus hieman tuoda leikepajaa esiin erilaisissa kanavissa. Eli linkkiä www.leikepaja.fi laittaa useampiin paikkoihin netissä niin ilmeisesti google alkaa indeksoimaan paremmin hakuihin ja näkyvyys paranee. Kiitos etukäteen jos joku niin tekee 🤝 Koitan muuten @Jarkko tehdä järkevämmän systeemin tuolle reikäriville, eli valitaan keskikohta, sitten suunnat x-y ja valintana myös kaikki suunnat niin tekee ympärille tasavälein reikiä, hieman on vielä vaiheessa mutta kyllä se tästä.
oonko vähän tyhmä vai miten tuossa ei saa kahta viivaa toisiinsa? snap päälle/pois?
Testasin tuoda DXF:n, pyöreät nurkat muuttui viisteiksi jossain välissä. Ja Zoomaus ainakin tuolla mun MX master 2:lla toimii niin että yksi hiiren napsu niin koko piirustus on enää pieni piste ja napsu takaisin = koko näytön kokoinen
Joo tuon dxf ymmärtää jos se alkuperänen on tallennettu johonki versioon jota ei ohjelma tue. Joskus myös itselle tulee asiakkaalta kuva jossa pyöristykset on viivan pätkiä mutta leikkaus tulee ihan normaalisti. Voisin koittaa tutkia sitä kuvaa jos laitat sen sähköpostiin? Hiiri on sama kuin itellä ja toimii kyllä ihan normaalisti, onko sulla asetukset hiirelle jotenkin että napsulla tekee jonku hirveän zoomin?
Tasainen vieritys - asetuksen kun ottaa pois niin toimii normaalisti. Mutta esim Fusionissa ja Freecadissa + kaikkialla muualla on toiminut tuon asetuksen kanssakin. Fusionista tuotu DXF, projektoimalla pelkästään haluttu profiili sketchiin ja koko sketch DXF:nä ulos.
🛒 LEIKEPAJA KAUPPA on nyt auki
  • Huutokauppa — normaali nouseva huuto
  • Osta heti — kiinteä hinta, klikkaa ja maksa
  • Jatkuva — varastotuote jota voi ostaa niin kauan kuin sitä riittää (esim. kiinnikkeitä)
💳 Maksutavat laajentuneet
Kortin lisäksi nyt myös Pay by Bank (suora pankkimaksu ilman kortin syöttöä) — sekä tilauksissa että Kaupassa.
👤 Tili muistaa nyt tietosi
Jos rekisteröit tilin, se kysyy nyt kerralla osoitteen ja puhelimen — ei tarvitse kirjoittaa niitä joka kerta uudelleen kun tilaa tai ostaa jotain.
🆕 Iso päivitys​
Toiveena oli piirtäminen metrinen / tuuma mittayksikössä​
Yläpalkkiin uusi nappi mittayksikön vaihtoon. ⚪ Sininen valo = metrinen (mm, oletus), 🔴 punainen valo = tuuma (in) — selkeästi erottuva oma tila. Tuumaan vaihtaminen kysyy varmistuksen, ettei se tapahdu vahingossa.
Tuumatilassa mittakenttiin voi kirjoittaa desimaalin tai murtoluvun tuttuun tapaan: 5.3125, 5 5/16 (välilyönnillä), 5-5/16 (viivalla) tai pelkkä 5/16. Piirustus tallentuu ja viedään DXF:ksi aina millimetreinä riippumatta näyttöasetuksesta — vain ruudulla näkyvä ja kirjoitettava luku muuttuu, ihan kuten oikeassa CAD-ohjelmassa. Ohjepalkki ja ohje-modaali muistuttavat murtolukusyötöstä aina kun tuumatila on päällä. Voit käydä välillä mm puolella ja piirtää milleinä ja palata myös takaisin tuumiin jatkamaan. (esim mittatarkastus)
Suorakulmion trimmaus​
✂ Trimmi-työkalu tunnisti aiemmin vain viivat, ympyrät ja kaaret. Nyt myös suorakulmion reunoja voi trimmata — esimerkiksi kun jokaiseen kulmaan on piirretty pyöristysreikä, jokainen sivu katkeaa siististi reikien väliin. Muut kolme reunaa säilyvät koskemattomina.
Kattavampi snap
Kun siirrät tai venytät kappaletta, piste napsahtaa nyt mihin tahansa kohtaan toista viivaa, ympyrää tai suorakulmiota — ei enää vain niiden nimettyihin erikoispisteisiin. Snap näkyy myös selkeästi live-indikaattorina kesken vetämisen, jotta näet aina mihin ollaan tarttumassa.
Ympyrän kahvat tarkennettu​
voi suurentaa, pienentää tai siirtää keskipisteestä nappaamalla neljännespisteissä (0°/90°/180°/270°)
Uudet piirtotyökalut​
  • ▭ Suorakulmio — klikkaa kulmasta kulmaan, tai kirjoita mitat suoraan (leveys → Tab → korkeus → Enter, kirjoittaminen alkaa heti eikä kenttää tarvitse erikseen aktivoida)
  • ⟋ Viiste — kulmanleikkaus kahden viivan väliin, tai klikkaa suorakulmio niin kaikki 4 kulmaa viistyvät kerralla
Uudet muokkaustyökalut​
  • ⌒ Pyöristys toimii myös suorakulmioihin — yksi klikkaus pyöristää kaikki 4 kulmaa kerralla
  • ⧉ Kopioi — kopioi valitut kappaleet (myös Ctrl+D)
  • ✥ Siirrä — klikkaa kappale (tai maalaa alue useammalle) → lähtöpiste → kohdepiste, live-esikatselu mukana
  • ↻ Kierrä — klikkaa kappale tai maalaa alue → klikkaa piste → kappale seuraa hiirtä portaattomasti kiertäen → klikkaus vahvistaa. Ortho (H) lukitsee 90° väleihin
  • ⇋ Peilaa — sama periaate, mutta peilaa. Luo kopion ja säilyttää alkuperäisen. Toimii vapaissa kulmissa (ei enää pelkkä vaaka/pysty), Ortho (H) lukitsee suoraan akseliin
  • ⤢ Skaalaa — valitse kappaleet, syötä prosentti
Valitse-työkalun kahvat​
Kappaleiden muokkaus toimii kuten oikeassa CAD-ohjelmassa — jokaisella kappaleella on tietyt tartuntapisteet, muualta rungosta klikkaus vain valitsee eikä siirrä vahingossa:
  • Viiva: pää venyttää sitä päätä (koko viiva ei liiku) · keskikohta siirtää koko viivan
  • Suorakulmio: kulma venyttää sitä kulmaa · keskipiste siirtää koko suorakulmion
  • Ympyrä: keskipiste siirtää · neljännespiste kasvattaa tai pienentää
Kahvasta voi joko raahata pitäen hiiren nappia pohjassa, tai klikata kerran (kappale seuraa hiirtä ilman että nappia pidetään pohjassa) ja klikata uudelleen paikalleen — kumpikin tapa toimii.
Valinta
  • Window/crossing-laatikkovalinta (DraftSight-tyyli): vedä vasemmalta oikealle = vain kokonaan laatikon sisällä olevat kappaleet valikoituvat; vedä oikealta vasemmalle = kaikki mitä laatikko koskettaa valikoituu
  • Valinta perustuu oikeaan geometriaan (ei pelkkään bounding boxiin) — esim. viistossa kulmassa oleva viiva ei valikoidu vahingossa tyhjästä nurkasta
Muut parannukset
  • Reikärivi: uusi "keskitä klikkauspisteen ympärille" -valinta
  • Pitkäreikä siirretty Pulttijaon ja Reikärivin viereen samalla värillä
  • Näkyvä ohjepalkki yläpalkin alla — päivittyy automaattisesti, näyttää täyden tekstin kahdella rivillä eikä katkea kesken
  • Ortho (H): ei enää vaikuta suorakulmion piirtoon, näkyvä vihreä valo + hehku napissa kun päällä
  • Mittasyöttö: kirjoittaminen alkaa heti pisteen klikkauksen jälkeen, Tab pysyy lukittuna kahden mittakentän välillä, uusi arvo korvaa automaattisesti vanhan
