Myydään LeikePaja.fi – laserleikatut osat netistä
Niin , sellainen asia...
Tuo Leikepajan sivustot kun on tummalla pohjalla, ja teksti vaaleanharmaan sinistä ?
Itselle se ainakin vaikeuttaa lukemista / tekstin eroittamista taustasta.
Pitäisi varmaan yrittää löytää jostain sellainen asetus että josko voisi nuo sivustot näyttää negatiivina eli valkoisella pohjalla. Meikä vanhempana ja silmälaseissa paljon plussaa niin en tahdo saada teksteistä selvää.
Okei hyvä tietää, ohjeistuksessa saattaa olla vielä vanhoja tietoja mitä oon alkuun testaillu, pitääpä päivittää se.
Jos testasin oikein, tuo kaarenteko pikanäppäimellä A toimii eri tavalla, kun kaari-napista painamalla. Meni heti tajuta, miksi aiemmin tehty kaaritoiminto ei enää toimikaan. Toimii se, mutta eri tavalla.
tuon ei kuuluisi toimia noin vaan samaten kuin painamalla tuota kaari näppäintä hiirellä. pitääpä muuttaa se👍
muutan ne valkoiseen ja suuremmiksi, hetki menee niin voit koittaa
Vaikken itse tätä palvelua todennäköisesti tule käyttämään niin asiakaspalvelun laatu ja taso ainakin jäi positiivisellä tavalla mieleen. 👌
PÄIVITYKSIÄ
Käytettävyys
  • Tekstivärit vaihdettu selkeämmiksi — vaalea teksti tumman pohjan päällä erottuu paremmin
  • Fonttikoko kasvatettu 14px:ään (aiempi ~11px oli liian pieni)
  • Yläpalkki jaettu kahdelle riville: piirtotyökalut ylhäällä, tuonti/tilaus-toiminnot alhaalla — napit eivät enää hyppää sivuun pienemmällä näytöllä
Piirtotyökalut
  • Hahmotusviiva (piirron esikatselu) muutettu punaiseksi ja kirkkaammaksi — näkyy selvästi tummalla taustalla
  • Viivaa piirrettäessä live-mittakenttä näyttää nyt pituuden lisäksi myös kulman asteina
  • Mitoituspalkki sulkeutuu nyt automaattisesti kun klikataan canvasia — ei jää enää kellumaan näytölle
  • Tuplaklikkaamalla viivaa tai ympyrää mitoituspalkki avautuu uudelleen mitan muuttamista varten
Ruudukkosnap
  • Uusi Ruudukko-nappi (G) — kytkee ruudukon ja ruudukkosnap:in päälle/pois samaan aikaan
  • Oletuksena ruudukko on pois päältä → hiiri liikkuu vapaasti ja voit piirtää tarkasti mihin tahansa kohtaan
  • Ruudukko päälle → hiiri napsahtaa ruudukkopisteisiin, helpottaa tasalukujen (esim. 100mm, 200mm) piirtämistä
  • Geometriasnap (viivan päätepisteet, ympyrän keskus jne.) toimii aina molemmissa tiloissa
Pikanäppäimet uusittu
Kaikki näppäimet siirretty näppäimistön vasemmalle puolelle lähelle toisiaan:
  • Z Valitse · X Viiva · C Ympyrä · V Kaari · A Mitta · S Trimmi · D Pitkäreikä · F Pyöristys · G Ruudukko · H Ortho · Space Pan
Käyttöohje korjattu
  • Poistettu väärät ohjeet (Ctrl+C/V, "vedä hiiri yli" trimmi, "Ctrl pan")
  • Korjattu trimmin, pan:in ja kaaren ohjeet vastaamaan todellista toimintaa
  • Lisätty selitys ruudukosta ja milloin sitä kannattaa käyttää
Kirjaston olemassa olon muistutus eli:
Osien kirjasto
  • Kirjasto-nappi avaa valmiin osavalikoiman josta voi ladata osan suoraan piirtoalustalle yhdellä klikkauksella
  • Ladattu osa skaalautuu automaattisesti oikeaan kokoon ja keskitetään näkymään
  • Osan voi ladata pohjaksi ja muokata sitä — lisätä reikiä, leikata tai yhdistellä muihin osiin
Kirjasto sisältää tällä hetkellä:
  • Akselisimmit — vakiokokoiset akselitiivisteen vastinpinnat
  • Korvakkeita koneisiin — yleisimmät kiinnitysosat koneisiin
  • NTP-simmit — normalisoidut toleranssipalat
  • CAT-kiinnikkeet — CAT 1/2/3 -standardin mukaiset maatalouskiinnikkeet ISO 730 mittojen mukaan
  • S-kiinnikkeet — yleiskäyttöiset kiinnityshaat
Kirjasto helpottaa kun:
  • Et osaa piirtää CAD:lla mutta tarvitset standardiosan — hae kirjastosta, tilaa suoraan
  • Tarvitset lähtöpohjan johon lisäät omia reikiä tai muutoksia
Kirjastoa laajennetaan jatkuvasti. Jos tarvitset tietyn standardiosan jota ei vielä löydy, voit pyytää lisäystä.
Miten tekstien ja vapaallakädellä piirtäminen muuttuu leikatuksi teräkseksi?
Sillälailla että piirrät tai suunnittelet osan itse ja tilaat tuotteen, leikkaamo tarkistaa onko tuote hyväksyttävä ja toteutettavissa, sitten jos se hyväksytään niin lähtee maksulinkki johon maksetaan ja tuotanto alkaa. Saat toimitusvahvistuksen kun tuote lähtee sinulle.
Ei ku en pikaisesti löytänyt valmiita kirjaimia ohjelmasta, tämä lähinnä oli kysymyksen tarkoitus.
Okei, sieltä ei vielä löydy tekstimahdollisuutta, täytyy tutkia vielä tarkemmin toteutustapaa niille, jotta ei tule ongelmia esim O kirjaimen keskiön kanssa. Joku fontti ”jota en muista juuri nyt” oli järkevä jos tekee leikkauksia, siinä on ajateltu kirjaimen koossa pysyminen.
Esim. Isokokoisten talonumeroiden kanssa voisi olla käyttöä kirjaston numeroille... (Oli itseasiassa oikeasti vaikea löytää isoja numeroita kun itselle laitoin...)
Koitin tehdä semmoista kuormaajan sylinterin korvaketta, mikä on keskeltä kaareva ja pitkulainen reikä keskellä. Mutta ei siitä mitään tullut, kuulemma oli neljä katkeita viivassa, vaikka aloituspisteestä klikkasi päätepisteeseen ja zoomilla viiva oli yhtenäinen. Olkooppa sitte.
onpas kumma, joskus alkuun oli tuota ongelmaa että valitti viivoista mutta pitäis olla korjattuna, ja eilen vielä kävin läpi että osat missä on kaari niin niiden päät loksahtaa kiinni varmasti
