Myydään MYYTY Volvo V70 mkll
alfred_j_kwak
Hiilinielu.
KK Plus ADpack
Eli downgreidasin V70 Volvosta V60 Volvoon ja autokauppias olisi hyvittänyt vanhasta sen mitä romu-ukko heille siitä tarjoaa.
Kampe on kuitenkin suhteellisen ehjä ja ainakin sisältä siisti, joten en halunnut antaa sitä tuhottavaksi, vaan se on edelleen tuossa pihalla.
Vuosimalli on 2003 ja kilometrejä mittarissa joku 380 tuhatta. Bensa vapari 2,4 litrainen ja automaatti ja väri on tumma harmaa. Kahdet kohtuulliset kesärenkaat löytyy. Toiset peltivanteilla ja toiset aluilla. Useamman talven ajetut nastarenkaat peltivanteilla ja yhdet irralliset alumiinivanteet. Kapseleita pari sarjaa. Koukku on toki myös.
Öljyt vaihdettu kerran vuodessa. Nokkahihna huolto-ohjelman mukaan. Laatikon öljyt vaihdettu/huuhdeltu pari vuotta sitten ja samaan aikaan laitettu uudet etujouset ja iskarit vahvistetuilla yläpään laakereilla. Jarruremontti on myös tehty muutama vuosi sitten. Tulpat, ilmanputsari ja polttainesuodatin vaihdettu alkukesästä.
Tänä vuonna ei ole katsastettu. Aika on muistaakseni loppukesästä.
Peurahan juoksi tämän yksilön kylkeen joskus kuusi tai seitsemän vuotta sitten ja siitä löytyy jotain kuviakin palstalta. Vaihdoin silloin molemmat kuskin puolen ovet ja naputtelin kesälomalla takakyljen suoremmaksi. Ovet on siistit, eikä niitä huomaa vaihdetuksi, mutta ei se takakulma nätti ole, vaan on siinä edelleen alkuperäinen maali päällä. Viime viikolla rusakko koeponnisti oikean etusumarin ja molemmat tuhoutuivat. Sumuvalot on kumimaalilla maalattu peittoon, kun en halunnut irroitella niitä katsastukseen ja kumimaali piti lampun palat nipussa, mutta rikki se silti on.
Tuossa olisi jollekin esimerkiksi jollekin tuoreelle kuskille hyvä kulkupeli. Jos ei ehdi illalla kotiin aikarajojen puitteissa, niin tuossa saa nukuttua suorana.
Turvallinenhan tuo on ja osat kohtuu hintaisia.
Hinta on täysin neuvoteltavissa, minulla ei ole mitään varsinaista hintatoivetta. Ainut vaatimus mahdolliselle ostajalle on että nuo kaikki renkaat ja vanteet pitää lähteä auton mukana pois tontilta.
Yhteystietoja en laita tähän, mutta yksityisviestillä saa kiinni.
Ennen tuota Volvoa olleen Boran annoin naapurin mukulalle, kun oli juuri saanut ajokortin ja se kurvailikin sillä jonkin aikaa. Jotain hiukan saman suuntaista voisin mahdollisesti soveltaa tässäkin tapauksessa. Eli yv:llä voi laittaa perustelun miksi haluaisi hankkia tuollaisen Volvon ja kenelle se olisi menossa, niin saadaan keskustelu käyntiin. Toivoisin että tuo menisi käyttöautoksi, eikä peltohommiin.
Autohan on tuossa meidän pihassa ja piha on Iittalassa tässä Hämeenlinnan kupeessa.
Yritän saada jotain kuvia tähän, mutta tämä nyt tällaiseksi tunnusteluksi.
Yleistä kyselyä auton tiedoista saa laittaa tähän ketjuun.
Onko 10 vai 20 venttiilinen kone?
Tyttärelle toi vois olla oikeastaan ihan sopiva kulkine tuon hondan rakkineen tilalle kun hieman katseltu farkkukorista.
Pitää hieman funteerata ennenku uskaltaa tarjota mitään.
Tuossa nuo vanhassa ketjussa olevat kuvat siitä takakulman vauriosta:
Auton varusteista. Ilmastointi on ja toimii, samoin vakionopeudensäädin.
Nahkapenkit löytyy myös.
Ajoneuvovero tuossa on noin 390 euroa.
Jarrullinen kärri 1800kg ja jarruton 750kg. Näistä voi jokainen olla mitä mieltä haluaa. Lukemat ovat Traficomin tiedoista.
Kävin perjantaina tuossa ST1:n pihalla ottamassa hiukan kuvia härvelistä. Tuossa muutama. Lisää löytyy tarvittaessa. Penkit on pesty jonkun kerran ja hiukan hoitoainettakin niille on annettu.
Kuulin jonkun jutun, jotta kaveri kuka pääsi ostamaan, oli positiivisen yllättynyt auton pilkuntarkan hyvään kuntoon.
Kiitollisna aivan, ihan löytönä piti.
Ja johan se ilmoituksestakin paistoi jotta näin on.
Kiitos myyjälle meitinkin puolesta, kun loit vanhalle hyvälle kaverille hyvän mielen!
Vähän lähti kylkiäisiä Volvon mukana. Sain vielä ujutettua peurakolaroidut ovetkin mukaan kyytiin. Taas on tilaa uusille rom - aarteille.
(Fatbike ei lähtenyt mihinkään)
