Sain jo tempullitua käyntiin, tankki oli kuivempi kuin beduiinin sandaali.
Viel ku sais pajaan ajettua mokoman keksinnön.
Näytä liitetiedosto 170308
Tuommoinen on ainut pyöräkuormaaja millä on tullut ikään ajettua edes sen pikkuisen verran, eli muutamia kertoja. Hiekkapuhallus hommissa oli apuna meillä.
Kyllä sillä aika isokin vaihtolava siirtyili ja monta muuta ylipainavaa, kun oli ladottu hiekkasäkkejä konepellin päälle. Köykäinen oli perä välillä :)
Joku -70 luvun alun laite se oli, tai itseasiassa on. Niin jännä juttu sattui justiinsa äsken kun tuon Jusan kuvan näin, että kaveri Keski-Suomesta soitteli samaan aikaan ja puheli että olisi tarkoitus syksymmällä tehdä koneremontti siihen.
Wanhojen rautojen telepatiaako tämä ?
Miten muistelen että joku käytti joskus ko. koneesta nimitystä "myyränpeloitin". Onko muilla samoja kuulemuksia vai sekoitanko johkin muuhun juttuun?
Tuu hakee. On kyllä vielä vanhempi, olisko joskus mun lapsudessa vielä käytetty, siis 70-luvulla. Takuuta en anna.
Onkos se sinun kelkka-mukava jossain samoilla suunnilla kuin HannulK?
"Alkoi aate itää päässä". K-Suomen suuntaan taas ehkä säntään loppuviikosta, että jos.. ;)
Umpiluussa eikä päässä.. Muok. muistin vasta.
Pari laitetta luovutettiin asiakkaalle käyttökokemusta saamaan.
Näytä liitetiedosto 169433
Laitetaanpa hieman päivitystä, vipukytkimet kävin taannoin näihin vaihtamassa paremman mallisiin mutta muuten ei ole tarvinnu mitään tehdä, asiakkaalta tullut palaute yksistään positiivista ja parhaana päivänä melkein 2 kuutiota vettä kuskanneet yhdellä kärryllä.
100Ah akku piisaa hyvin ja ei ole joka yö tarvinnu ladata, tosin eivät vielä ole kokeilleet riittääkö 3 päiväksi mutta 2 päivää ainaki kestää käyttöä.
Pahahan mun on amatimiestä neuvoo mut mä laittasin ton toistepäin nojolleen, rengas ei lennä niin pitkälle ku toi lukkorauta jos se siitä sattuu lähtemään...
Ei tässä olla ammattilaisia , siinä on pihaa satakunta metriä tyhjänä mihi saa kappaleet rauhassa lentää jos haluuvat lähteä.
Jotenkin tuntuis että hapan lukkovanne "voi mennä" asentaessa niin paskaks että tuli parempaa tekniikkaa tilalle, jostain tai toisesta syystä...
Kyllä nääki on jo nii eilennähyviä että ihan pikkusen jo jänskätti täyttää.
Lukkovanteen voi hitsata kiinni. Saa sen laikalla auki jos se jostain syystä pitää vielä avata.
Voi joo , en vaan oikein arvosta semmosta ja varsinkin tässä kun tuo lukkopanta on jotain valua ja sen ominaisuudet hitsattuna tuntemattomat nii en ala ees ajatella hitsaamista.
