Jammu
Kansainvälinen sadonkorjaaja
Mitä meinaat katton jemmata kun 100mm? irti? Vai onko niin kiero että toinen pää on nollissa?
Sähköjä tietty...
Tuo "korko" aika lailla kompromissi, kuva valehtelee enempi kuin tuhat koraania, tuo keskikohta huonetta niin palikat on n. 70mm katosta. Kattorasian reiästä pitää mahtua puikkaan LEDiteholähde katon sisään, likan huonetta kun tehtiin niin 25 ja 32mm laudoin ristikoolaukseen oli ahdas puikata.
Pääsyy on oikasta kattoa, on vähän miten sattuu eli ei voi sanoa että olis yhdestä kohtaa notkolla kun seuraavan palkin kohta taas passissa ja vähemmän roikkuu.
Ehkä parraiten asiaa valaisee kun sanon vaan että pisin välipalikka mitä laitettu on 102mm ja lyhyin 55mm. Näillä kattopinta asettuu suurin piirtein samaan korkeuteen kuin keittiössä.
Tuo katon "palikointi" varmaan oikeiden timpurien mielestä hidasta ja turhaa mutta etupäässä halusin että mennään mahdollisimman pienellä lisä-puutavaran menekillä. Kiilaamalla mielestäni vielä hitaampaa. Keittiön kattoon aikoinaan muistaakseni ruuvassin juoksujen kohdalle lankun palikat ja niihin passiin lankut syrjälleen joihin sitten tuli kiiinni harvalaudoitus. Toisaalta omasta mielestä tuolleen tehdään seuraavakin huone, mielessä parannus työjärjestykseen. Palikoitten sahuu sujuvaa kun vaimo operoi sirkkeliä niin en itte ehtinyt turhautuun sahuussa kun vaan mitat toimitin.. joka palikan kohdasta vedetty 200mm ruuvilla kiinni eristeen ja vanhan paneelin läpi kattopalkkeihin.
Isoiten himottaa päästa lattia tekeen loppuun ja väriin niin saa rauhoittaa sitten lakat kuivumaan toviksi. Ennen koulujen alkua olisi hyvä saada kulkukuntoon jotta poika pääsee huoneeseensa, sitten voipi vähitellen haalia kattoon ja seiniin paneelit ja naputtelee paikoilleen. Kattoon lyödään näillä näkymin leveää lämpökäsiteltyä harjattua kuusta kuten parissa muussa huoneessa. se on aika nopee homma. Seinien kans voi olla hiukan puljausta nurkissa kun seiniä en ole passannut suoraan eli hiukan kaataa mikä vanhoissa seinissä ei ole silmään ottanut. Vanha talo mikä vanha, ei voi mitään.
Näillä näkymin tulee keskelle kattoo roikkovalaisin mikä siinä olikin ja 6kpl lättyvaloa himmennyksellä. Oli jonkinlaista LEDitähtitaivasta suunnitteissa ja/tai ledilista sisäsienän mitalle vaan taidetaan ne suunnitelmat nyt hylätä kun ei kiinnosta värkätä. tosin tuo kattorakenne sallii että kärsivällinen sähkälehenkilö kyllä sinne vetelee mitä vaan katon sisään kankeen jousen kanssa eli ei ole pakko nyt tässä kohtaa kaikkea tekniikkaa sinne hamuta.
