Kehnot tuotteet
5 pimentynyttä taitaa olla saldo, kaikkiaan 8 olleesta akusta... Latureita myös 3kpl menny, samalla vein yhden sellaisen myös takuuseen
Mitä.sä niille teet? Töissä meillä on myös päivittäisessä käytössä ja kaksi akkua on hajonnut, nekin sen takia, kun on kone pudonnut korkealta betonilattiaan akku edellä.
Normikäytössä olleet. Yhtäkkiä vain alkaa laturi vilkutella valoja kuin joulukuusi eikä enää toimi millään. Tuo forge meni alle vuodessa, muut on kestäny kuitenkin monta vuotta
Yritätkö vielä sen jälkeen käyttää, kun ekan kerran tyhjällä akulla kone pysähtyy? Jos vielä tämän ruuvin saisi käännettyä... Se on myrkkyä mille hyvänsä akulle.
Ei ne milkkarit inahdakaan ekan kerran jälkeen, esto menee päälle ja latauksen jälkeen vasta antaa lisää ottaa. Luulisin että kennot on mainiossa kunnossa kaikissa noissa ja elektroniikka vittuilee jotain
Näin minunkin mielestä. Onko jossain kylmässä kosteassa vai ihan sisätiloissa? Mulla on kyllä huomolla pidolla, välillä ihan pakkasessa ja konekatoksessakin pitkiä aikoja, mihin tuisku on lumihärmän päälle puhaltanut, eikä ole itseensä ottaneet.
Niille onkin kehittynyt vastustuskyky joka edesauttaa säilymistä ja toiminnan luotettavuutta myös ääriolosuhteissa.
Eipä punaisten kanssa ole takuuhommia tarvinnut murehtia. Kyllähän tuo on punaisissakin 3 vuotta, kun rekisteröi tuotteen nettisivuilla.
Vihreitä ei tarvii mitään rekisteröidä.
Ja eikös punasis ole akkutakuu 1v ja rekisteröitynä 2v ?
Ja siltikin punaisis paskois ei taida laturillekkaan saada 3v takuuta ?
Irtoakuilla on vissiin vähemmän, mutta kaikki akut olen ostanut aina jonkun koneen oston yhteydessä, niin tulee 3 v. silloin samoin kuin koneelle. On kuitenkin halvempi ostaa akut sillein, kuin pelkkä runkokone ja irtoakut. Ja rekisteröinnin hoitaa myyjä, kun ostaa oikeasta paikasta, mikä on yleensä halvin. Ihan nettikauppanakin onnistuu, jos pelottaa ihmiskontakti. Eikä tosiaan kertaakaan ole takuuhommiin tarvinnut puuttua. Mietin just, että ekan punaisen sain joululahjaksi vissiin 13 vuotta sitten ja hyvin toimii edelleen, sekä kone, että akut. Hinta ja laatu kyllä kohtaa, vaikka ei halvin olekaan.
Meilläkin toimii vielä ensimmäiset Bosch 18V akut jotka hommattiin muistaakseni 2011 vuonna. Joku yksi vähän myöhemmin hommattu on kyllä kuollut
Duuni paikalla särkyi miikkarin latureita alkuun tosi paljon. Saattoi ilman akkuakin posahtaa pöydällä itsekseen. Nykyään vähemmän pajapuolella pyörin niin ei ole kunnon käsitystä miten nyt kestävät. Mutta surkea kesto oli boschin sinisiin verrattuna.
6 vuotta vanhoja vanhimmat milkkarin akut eikä ongelmia vielä ole ollut. Perus 5ah akkuja.
3/4 pulttipyssyllä jokusen kerran saanu akun senverran lämpöseksi että joutunu tovin odottaan että lähtee lataan.
13 vuotiaita on itsellä nyt vanhimmat Makitan 4ah. akut, eikä yksikään ole juoninut mitenkään. Naapurilla on ihan ensimmäisiä 18v akkuja kaksi pimennyt, ja molemmat sai heräteltyä lataamalla pinneistä suoraan väkipakolla. Niissä on kuulemma joku esto, kun jännite menee riittävän alas, ei laturi ala enää latamaan, mutta sai tekohengitettyä kolmesta kaksi, joista yksi oli joku piraatti. Juuri se taisi olla jota ei saanut toimimaan.
Mulla vanhimmat Makitan 5 Ah akut on vuodelta 2016 tai 2017, kaikki toimii mutta kyllä vanhimmat on nykyään merkitty ja en käytä niitä rälläköissä ym. Tosin niissä muutenkin suosin 6 Ah akkuja.
Just katselin keltaisia akkuja ja koneita. Alkaa tuntumaan siltä että kohta tehtävä ostopäätös.
Saako ryobin pinneistä ladattua, olis 1 pari vuotta vanha joka ei laturia tottele.
