Syksyllä kun lehdet kerätään ja loput silputaan ja usein on märkää, niin se on melko kurassa, pakko pestä. Se märkä lehtimössö on aika tiukkaa tavaraa. Ja lehtiä riittää, kun on sellaisia 15-20 m korkeita ja yli metrin paksuisia lehmuksia pihassa. Sitten kun isäukosta aika jättää, niin ei ole kauan, mutta ainakin yhden talven saa lämmittää pelkällä lehmuksella.Ruohopuimuria jos joskus putsailen jotenkin, teen sen paineilmalla, enkä vedellä.
Ei passaa sellasta tilata.Isot pojat kertoo että hääkakku muuttaa kaiken.
Kyllä ne kaikenmaailman lehti ja ruohomössöt on pois lähteneet, kun paineilmapillillä, jossa 6mm reikä on + letku 12mm sisäkoolla, kompuras kuution tuotto, puhaltelee, niin yleensä ovat kyllä lähteneet.Syksyllä kun lehdet kerätään ja loput silputaan ja usein on märkää, niin se on melko kurassa, pakko pestä. Se märkä lehtimössö on aika tiukkaa tavaraa. Ja lehtiä riittää, kun on sellaisia 15-20 m korkeita ja yli metrin paksuisia lehmuksia pihassa. Sitten kun isäukosta aika jättää, niin ei ole kauan, mutta ainakin yhden talven saa lämmittää pelkällä lehmuksella.
Voi olla että todellakin muuttaa kaikenIsot pojat kertoo että hääkakku muuttaa kaiken.
Oma,naapurin ja kotipaikan pihat leikattavana. Murray vm.2003 koneena ja itsetehty keräin.Tein hydrauliputkesta suuttimet terille ja pikaliitin että puutarhaletkun saa suoraan kiinni,voi pestä käydessä kätevästi.Nykyään pesen joka leikkuun jälkeen, 6-7h menee jos kaikki ajaa.Kyllä ne kaikenmaailman lehti ja ruohomössöt on pois lähteneet, kun paineilmapillillä, jossa 6mm reikä on + letku 12mm sisäkoolla, kompuras kuution tuotto, puhaltelee, niin yleensä ovat kyllä lähteneet.
Tai ottaa isomman 7m3 kompuran + puhallusputken, jossa on letku 3/4" ja puhalluspillissä, 3/4" vesijohtoputkea, siinäkin lie liki 19mm reikä ...
Vastaavaan joskus porannyt pienen, 2-3mm reiän ja siihen hitsaten m6 mutteri ja rasvanippa. Toki vaatii sen tilan, että onnistuu. Mutta säästyy purkamiselta.Ruohonleikkurin kävin hakemassa riiheltä. Huskin tapaan eka startilla lähti kuin eilen olis jätetty, akkuakaan ei ole ladattu tuosta varmaan koskaan ulkopuolsella laturilla. Ja taitaa olla orkkisakku, 10 vuotta vanha. Ei ne pienkoneiden akut kestä...Mutta eipä terät lähtenytkään pyörimään. Oli hihnan kiristimen linkku ruostunut jumiin. Ei ole nippaa ja pesussa oli syksyllä varmaan vettä mennyt ja ruostunut vaikka jotain deodoranttia sinne yritin ruiskutella. Siis ei kiristinrulla, vaan se nivel, missä kiristin käntyy. Ja on runkonivelen tapissa, eli vissiin pitäis kone katkoa, että saa irti. Nyt tehtiin pielavetinen, WD40 ruiskuttelin ja rengasraudalla heiluttelin. Kun sain liikkeelle, sillein, että tapasi hihnaan, niin kikkailemalla kone käyntiin terät päällä. Sehän heiluu koko ajan kun siihen hihnaan tapaa. Välillä suihkutin öljyä lisää ja niin alkoikin toimia. Hösseliä suihkutin lopuksi, jos siitä vähän imeytyisi voidetta väliin. Pitää alkaa tuota joka ajon jälkeen nyt öljyämään. Pääsee tyttö leikkurin kuljettajaksi huomenna koulun jälkeen. Sen jälkeen pari kuormaa kävin Terrillä lumppia keräämässä. Niitä on loputtomasti.
Onha se plasma keksitty, ei paljo kahle pitele.Voi olla että todellakin muuttaa kaiken![]()
Mulla oli edellisessä pesusuuttimet.Oma,naapurin ja kotipaikan pihat leikattavana. Murray vm.2003 koneena ja itsetehty keräin.Tein hydrauliputkesta suuttimet terille ja pikaliitin että puutarhaletkun saa suoraan kiinni,voi pestä käydessä kätevästi.Nykyään pesen joka leikkuun jälkeen, 6-7h menee jos kaikki ajaa.
Sopivasti käytetty, kestää vielä hätäsesti nipussa noilla tunneilla.-19 vuotinen kone , 680h mittarissa...
On mukava huoltaa puhasta ja siistiä konetta.Näytä liitetiedosto 168105
Mitä noissa puteleissa on ollut ja nousiko päähän tai "kolahtiko" ?
