Tehomaksu
Pörssisähkön on pakko olla halvempaa, koska muuten sähköyhtiöt eivät tekisi voittoa kiinteähintaisilla sopimuksilla.
Tässähän se pihvi on. Jos on varaa pitää puskurirahastoa sähkölaskuja varten, eikä säiky hinnanmuutoksia, niin loppupeleissä voittaa.
Tästä huolimatta meilläkin on kiinteähintainen sopimus. Maksetaanhan vakuutusmaksujakin, vaikka pitkällä aikavälillä mitattuna talo tuskin palaa joka vuosi.
Tyhjillään oleva anoppila on pörssisähkössä, kulutus öljypoltin kirtovesipumppuja pari, ja jääkaappi. Siellä näkee tuon tasaisen kulutuksen vaikutuksen.
Kotia en ota pörssiä, koska meillä kulutus osuu yleensä päivän arvokkaille tunneille.
Pyritään kuitenkin, että tämä viestiketju käsittelisi tehomaksuasiaa teknisessä mielessä. Jätetään hinnasta keskustelu muihin ketjuihin.
Lukekaa ketjun ensimmäinen viesti.
Tuo ihmetyttää, että miksi tietoa salataan. Se aiheuttaa turhaa epäluuloa ja spekulointia. Päätökset tehomaksun muodostumisesta ja hintojen korottamisesta on tehty, mutta niitä ei haluta julkistaa. Oletettavasti hintojen korotus lienee niin suuri, että kukaan ei uskalla sitä tuoda julki.
Olen funtsaillut, että kWh-mittarin ledistä saisi "riskittömästi" ulos tiedon senhetkisestä tehonkulutuksesta. Saahan sen mittarissa olevasta liitäntäportistakin, mutta ledin kanssa kytkennät eivät voi mennä pieleen.
Ledin vilkkumistaajus määräytyy tehonkulutuksen mukaan. Yksi välähdys on tyypillisesti yksi Wh.
Tilasin Alista halvan näytön Arduinoon tai esp32:een. Jos ehdin ja jaksan innostua, niin myöhemmin keväällä voisi koettaa vibekoodata hitisvinkulan, joka näyttäisi hetkellisen tehonkulutuksen ja jonkinlaisen graafin viimeisen vuorokauden ajalta. Tämän lisäksi lähettäisi tiedot Home Assistantin mutusteltavaksi.
Mitään aiempaa kokemusta Home Assistantista tai tällaisesta kapineesta minulla ei ole. Olen kuitenkin aika luottavainen, että tsättipete voisi edesauttaa synnytyksessä.
Toki näitä on tehty ennenkin:
Höpö höpö mitään salata.
Viikko sitten tuli viraston lausunto aiheesta. Nyt firmoissa lasketaan miten saadaan paras tuotto näiden raamien sisällä. Joku siellä kyttää yleistä keskusteluakin, jotta saavat jonkun käsityksen ihmisten asenteesta aiheeseen. Ja asetuksen voimaantuloonhan on vielä aikaa vaikka kuinka.
Laita nyt edes kamera lukemaan niitä numeroita siitä näytöltä. 😁
OpenCV hoitaa homman ihan pätevästi.
Liekö lämminverivarsa lähtenyt laukalle, kun on illalla käyty suihkussa?
Tallissa on kaksi 2kW:n lattiaa. Jos toinen noista ja lämminvesivarsa 3kW sattuu samaan aikaan päälle muun pohjakuorman kanssa, niin silloin tahtoo mennä yli. On pitkiä nuo käyntijaksot. Lattialämpö on yleensä pari tuntia päällä sen jälkeen kun naksahtaa ja varaaja noin 1,5 tuntia. Aika hyvin näyttäisi riittävän jos vahtii etteivät nuo ole samaan aikaan päällä. Pahimmillaanhan on molemmat lattiat ja varaaja , niin tulee 7kW jo noista.
Tää on mun mielestä ihan hyödyllinen jumppa. Tulee samalla katsottua miten kuormat on vaiheilla kun seurailee trendejä. Lisäksi pesukoneen ja kuivausrummun elämästä on oppinut paljon. 😁
Pesukone ottaa tuossa alussa sähköä, mutta loppuohjelman laskettelee aika pienellä.
Kuivausrumpu taas vie melko tasaisesti. Rummun suunnanvaihto näkyy pudotuksena trendissä.
Varmasti tuollaisen seurantajärjestelmän teettäminen maksaa tuhansia, ellei itse harrasta moista.
Eikö näihin ole mukamas tulossa mitään muutosta tehomaksun myötä? Hyvin epätodennäköisenä pitäisin.
Yhtiö saa päättää yksikköhinnat jatkossakin itse. Mutta hinnoittelun periaate ja suurin sallittu tuotto ei muutu yhden komponentin myötä, joka on jo nyt ollut joillain yhtiöillä ihan käytössä.
Selkeästi nyt puuttuu ymmärrys siitä, miten hinnoittelu tapahtuu.
Ensin arvioidaan vuoden kaikki kulut, sitten katoataan paljonko voittoa saa tehdä valvontamallin mukaisesti, sitten vaan väännellään yksikköhonnat sellaiseksi, että tavoite toteutuu. Jos meinaa tulla liikaa tuloja, tiputetaan perusmaksuja vaikka eurolla. Tai toisin perin. Nyt vaa mukaan otetaan se tehomaksu ja katsotaan, että tulee sama liikevaihto kuin pelkällä perusmaksulla. Jos tuloja keratään uudella maksulla, on siirtohintaa tai perusmaksuja tiputettava. Tämä siis yksinkertaistettuna esimerkkinä.
Tai nostettava menoja. Jos se suurin sallittu tulos on määritelty prosentteina (niinkuin tuloslukuja yleensä tarkastellaan) niin eikös silloin ole rajaton piikki auki?
