Nyt menee jo taas saivarteluksi.Mut jos kapine ei lähde kylmiltään käyntiin -25 pakkasissa, niin siinä lie jotain vikaa silloin.
12,7V on lyijyakulla.Täyden akun napojen välinen lepojännitehän pitäsi olla luokkaa 12.85v , tai enemmän, ehken jopa 13.2 + v lukemissa.
Nuhvit pärjää 70 ah akulla kun ovat kesäkoneita nykyään. Vanhat Hiacen akut .Joo, jos haetaan vain samansuuruista kapasiteettia.
Totuushan on, että porukka ostaa turhan suuria (kalliita akkuja) koneisiinsa. Ei ole mitään hyötyä ostaa isoa Ah määrää, jossa riittäisi kapasiteettia startata kymmenen minuuttia putkeen. Jos se kone ei lähde alle puolen minuutin starttauksella käyntiin, niin ei se lähde muutenkaan ilman muita toimenpiteitä. Mulla ainakin riittää (muistaakseni) kaikissa koneissa viiden sekunnin startit.
Kunnossa olevassa traktorissakin riittää 100Ah akku oikein hyvin. Sitäpaitsi kylmäkäynnistysvirta on se, joka pyörittää moottoria lujempaa.
Toki joissain tapauksissa pienemmän akun asentaminen voi olla haasteellisempaa.
Edit: mulla on Volvo FL 6 sarjan kuorma-autossa kaksi 75Ah sarjassa. Riittää oikein hyvin. Alunperin ollut varmaan 170Ah akut.
huijaa sen auton lataamaan akut täyteen.. jostain liittimestä piti johdot yhdistää tai vetää maihin..Minulla onkin transitissa semmoinen ongelma, että tuo pienikin eberin ottama virta kyykkää akun jännitettä -0,5V. Tarkoittaa sitä että jos auton mittaama akun lepojännite on:
12,3V niin eberi kun käynnistyy se on 11,8V
jos se on
12,0V niin eberi kun käynnistyy se on 11,5V joka on jännitekatkaisuraja jolloin eberi sammuu.
Ja tuo 12,0V lepojännite toteutuu talvella helposti kun maailmanpelastuslaturi ei lataa ajossa akkua täyteen ja sitten pakkanen leikkaa vielä omansa pois jännitteestä. Lämpösillä keleillä ongelmaa ei ole.
Onneksi tuossa on kaksi akkua ja ne on erotettuna toisistaan kun virrat on pois, niin käyntiin lähtee aina! Eberi siis ottaa virtansa ns. hupiakusta.
Tuolle ongelmalle on tehty kaikenlaista. Vaihdettu akut, avattu ja putsattu liitokset, kokeiltu lisämaadoitusta. Ainoaksi toimivaksi ratkaisuksi olen todennut tuon että se on talvella ylläpitolatauksessa koko ajan. Sitten se on lähtövalmis akun puolesta aina ja voi painaa eberin päälle puoli tuntia ennen lähtöä.
Ajokoneessa on muuten vesiletkussa Webaston lämpötila anturi joka ei kytke puhallinta päälle ennen kuin moottorista tuleva neste on 40°c lämmössä.Tätä taktiikkaa käytin kovilla pakkasilla. Kytkin Webaston päälle lämmittämään moottoria starttikuntoon, mutta sisälämmityksen kytkin pois. Auton oma puhallin on se varsinainen virtasyöppö, eikä siis Webasto.
Parempi oli saada auto käyntiin ohjaamo jäässä, kuin ohjaamo lämmin ja akku tyhjänä.
Kyllähän niissä sisäinen lämpötila-anturi on, mutta yleensä lämmitin on kytketty lämppärinkennolle menevään letkuun ja moottoriin menee sen mitä kennolta jää, toki joissain örröissä vesiventtiili välissä niin ettei moottorissa kierrä ollenkaan pelkällä webastokäytöllä nesteEiköhän niin mahda olla kaikissa webastoissa ja ebereissä.
Hitto kun nykypaskoissa ei saa ite päättää vaan äly päättää puolestasi ja ransit onMikäköhän on sopiva lämmitysaika webastoissa ja ebereissä -35-asteessa?
Riippuu paljon siitäkin onko 4 vai 5kw kamina, 1.0L vai 3.2L kone ja pikkubussi vai fiesta...Mikäköhän on sopiva lämmitysaika webastoissa ja ebereissä -35-asteessa?
2.3 ducato.Riippuu paljon siitäkin onko 4 vai 5kw kamina, 1.0L vai 3.2L kone ja pikkubussi vai fiesta...
Itse sanoisin että senverran että lasit on sulat/sisällä on lämmintä...
Chevy pikappi, 6.2D, 4kw eberi, niin se sai olla kyllä tunnin, ehkä jopa kaks.Riippuu paljon siitäkin onko 4 vai 5kw kamina, 1.0L vai 3.2L kone ja pikkubussi vai fiesta...
