Sauna renkaiden päälle
Kun teet lattian kahdesta levystä, niin laita se kouru epäkeskeisesti sijoittaen lauteiden alle. Ei tipu jakkaran jalat kouruun yms. Voit näin tehdä isomman osan lattiasta täydellä vanerinleveydellä 1500mm ja tehtaan reuna jää lattiakourulle päin.
Olen nähnyt kiuasalustan tehdyn pihalaatoista. Tosin tämä ei ollut varsinainen siirrettävä sauna.
Mulla ledivalonauha keskimmäisen lauteen alla, suunnattuna lattiaan ja kiukaassa lasiluukku. Valaisevat riittävästi. Lauderungot ovat kaksiosaiset ja lukkosalvoilla kiinni. Lauteet purkaa runkoineen kahdessa minuutissa.
Lauteiden vastapuoliselle seinälle laittaisin isot ikkunat. Mukava katsella esim. vesilintuja ja auringonlaskua.
Juu ei tää ollutkaan siirrettävä, rakolattiaa kun haukuttiin niin siitä, että kun sen tekee oikein, ei sen kestävyydessä oo mitään vikaa...
Juu, ja jos rakolattian haluaa kestävän pitää sitä juurikin käsitellä joka vuosi. Ponttilattiaa ei tarvitse käsitellä eikä siihen kohdistu luontaisesta poikkeavaa kosteuskuormaa kuin lämpimästä saunatilasta.
Kaverin saunalautassa on rakolattia painekyllästetystä. Ja valo paistaa seinän ja katon rajastakin hieman. Siellä kyllä pystyy olemaan vaikka kuinka kauan ja epäilen, että liittyy juurikin tuohon hyvään ilmanvaihtoon. Löylyä saa olla taajaan heittämässä, jotta lämpöä piisaa. Ei eristeitä missään. Katto ohut raakapontti, jossa huopa päällä.
Mutta talvella ei lämpene, kerran yritettiin.
Kiukaan kautta vaihtuu ilma hyvin. Eli siinä mielessä huono eristys on hyvä. Saunasta ovi suoraan ulos on myös hyvä ratkaisu, ilma vaihtuu ja pukuhuoneessa ei ole tukalan kosteaa.
Minkä kokoisia saunavaunuja porukka on tehnyt? Leveys kai 2.5m ja pituus 5-6m?Ja sitten akselit.Joku puimurin taka-akseli ois ehkä saatavilla.Oisko dollykärrytyyppinen kääntyvällä etuakselilla toimiva? Tilaan kuuluu pätkä jokirantaa.Ei tuo nyt mikään superidyllinen rantsu oo:D
Olipa kerran hyvä kun ehdotin lauderunkoa painekyllästetystä eräässä toisessa foorumissa niin ET arvaakkaan minkämoisen haloon sainkin aikaan heeh!
Kyllä siellä tuli käsiteltyä kaikki hajuhaitoista maailman tuhoutumiseen asti,IHME on ettei kukaan muu tällä foorumilla hokannu tuota "kylläste" sanaa...
Omasta mielestäni voi tehdä lattiat ja vaikkapa ne rungotkin siitä koska ei niistä mitään lähde,istuinosat toki ihan muusta.
Daihatsusta ei kummoista saunaa saisi:D.Oon kyl jossain kerrostalossa nähnyt pesuhuoneen sisälle tulevan saunakopin,joka taisi olla Daihatsuakin pienempi sisätiloiltaano_O.
Kyllästetyn haitoista en tiedä lämmössä, mutta eipä siitä hyötyäkään ole. Jos ilman kierto on huolehdittu ja sauna kuivatetaan käytön jälkeen polttamalla yksi pesällinen tuuletusräppänät, ikkuna, ovi, tms. avattuna, ei kyllä lahoamista tapahdu. Meillä -51 rakennetussa rantasaunassa ja -63 rakennetussa mökin saunassa on alkuperäiaet lauteet ja lattia. Joitain lautoja lauteista on joutunut ruuvaamaan uudestaan viime vuosina, kun sinkittömät naulat on alkaneet ruostua poikki. Mökille kyllä on tarkoitus tehdä uudet lauteet lähivuosina, yhdessä kohdassa lauderungossa on hieman lahoa. Sekin johtunee siitä, että lauteilla on aiemmin säilytetty pesuvateja ylösalaisin. Pesuvadit ja ämpärit pitää säilyttää telineissä seinällä tms. siten, ettei kosteus jää niiden alle muhimaan ja lahottamaan puuta.
Lauteissa istuin osassa ei kannata käyttää kuten totesit mutta lauteiden rungossa menee. Yhdessä oli tehty kyllästetystä istuin ja jalkaosat niin siitäpä osa sai iho-oireita.
Tuli tästä viestistä Mieleen kun teetin aikanaan lauderungot pihasaunaan 30x30x5mm kulmaraudasta ja sitten ne pulverimaalattiin kaverin työpaikalla. Kyllä niitten päällä nyt saunoi mutta ne notkui jos ylälauteelle istui 4 henkilöä ja sinnehän mahtuu 6 henkilöä, joten pahasti tuli alimitoitetut. Lisäksi ne mokomat alkoivat ruostua pulverimaalauksesta huolimatta.
Löysin kuvankin
Olisko vajaat 10 vuotta sitten kun kyllästyin noihin lauteisiin ja muutakin remppaa oli saunaan luvassa, niin päätin tehdä itse uudet. Sellaset että ei PERKEL notku vaikka olis se 6 ukkoa lauteilla samaan aikaan. Overkilliin vaikutti myös se, että romukauppiaalla ei ollut pienempää rst-putkipalkkia saatavana.
Sketchuppi tulille ja suunnittelemaan. Kuljetuslogistisesti ainoa tapa saada rungot sisään saunaan ja kokoon oli tehdä ne paloista.
Ei ole näköjään kuvaa missä on kokonaan valmista ja kaiteet ym. paikoillaan mutta hyvin on kestäneet ja ei notku vaikka olis se 6 ukkoa lauteilla.
Appiukko oli mökille pikku siheissä tehny uudet lauteet muuten helevetin hyvä mutta se kuuma 2.5" naulan kanta ei oikein perseposkea vasten tuntunu hyvälle :confused:.
Tukevat lauteet ja parempi niin. Ei toi 6 ukkoa samaan aikaan paha kuormitus ole pahemmat rasitukset saa muutenkin aikaiseksi ja samalla lämpöhalvauksen.
Eräs heppu teki pirttiinsä remonttia vuosia sitten ja remonttiin kuului tietysti saunakin.
Lauteiden kiinnityksissä oli sitten pitkät ruuvit loppunu kesken ja oli vetässy kiinni lyhkäsemmillä mutta muutaman ruuvin oli enemmän laittanu ja sama juttu kävi sitten lauteiden kiinnityksen kans kun ei nuukuuksissaan ruuveja viittiny hakee.
Remontti valmistui ja rouvan kans saunaan. Olivat sitten tuumineet että voisihan nää lauteet koeponnistaa kunnolla.
Kesken touhujen lauteet sitten petti ja molemmat lasarettiin, rouvalta tais murtua jalka siinä rysäyksessä.
Onkos kansalaisilla syntyny kärrisaunoja vai jääny suuriksi suunnitelmiksi? Kesällä lähti ajatus itämään ja nyt syksyn pimeinä iltoina ku on aikaa tallissa askarrella ni homma lähti liikkeelle. Kirkkaan kiukaan ajattelin rojektin hankalimmaksi osuudeksi ja sehän on nyt pariin kertaan koesaunottu ni piti ryhtyä kärrin tekoon. Haastavaa on pitää kevyenä ku tulee yleensä ylivahvaa tehtyä mutta koitetaan pitää tolkku mukana. Ekat runkopalkit oli 80x80RHS mutta hetken ku niitä katteli pajan lattialla ni vaihtukin 50x50 rautaan ja runkokin lyheni, tehäänkin perään oven eteen irrotettava pieni terassi/astinlauta missä saa ryysyt pukea lattian päällä. Sitten piti jo kuviakin vähä piirtää ettei mee tekeminen pelkäksi suunnitteluksi ja muutteluksi. Katotaan mitä syntyy.
