Raskaan kaluston kuva- ja videoviestiketju
Siinä ennen asuntolaivajuttua saatetaan sen isomman paatin kipparilta kysyä että mites ny noin pääs käymään, viimesenä työpäivänä...
Siitä otettiin morbarkki pikku huoltoon. Moottorit pitäs laittaa.
Tässä se on varmaa yks harvoista kanan maitohampaista , edelleen ensiasennus Deutz ja tunteja ~18th eikä moottoria koskaan avattu mistään kohtaa lukuunottamatta imusarjaa joka kävi vuosia sitten korjaushitsattava.
Pikkusen jo kyllä hikoilee kannen välistä jäähynestettä että jospa se siitä hajoais.
Näytä liitetiedosto 158019
Joo. Hyvä pyörtsikkä pilattu Deutsin mätisäkillä.
Noita on ollut auki meidänkin pajalla. Työpaikan siis.
Tuli vaiheltua kiinnike yhteen kauhaan. Tai oikeastaan kahteen ja kaks pitää vielä tehä. Näihin ekoihin "säästeltiin" aikaa eikä leikottu vanhoja kokonaan pois vaan lyötiin uutta päälle.
Sanoin että mulla menee heittämällä kolme tuntia enemmän aikaa tässä ajansäästössä nii seuraavista saiki leikellä vanhat kokonaan pois 😁
Malttoi vihdoin lopettaa...
Yli seitenkymppinen...
Ei kuitenkaan kuten täällä paikallinen tervaskanto, kun veivät yhdistelmäkortin, siirtyi täysaikaisesti metsäteiden auraukseen ja pöllikuorman tekoon keikkakuskeille. Nyt on toki jo lopettanut, en oo varma liekö enää edes hengissä.
Mummon veli tuurasi vielä yli 70 vuotiaana ainakin "viinarekkaa". Lentävät oli pysäyttäneet ja ratsanneet jossakin Jyväskylän seutuvilla. Olivat moittineet kun on noin vanha mies, iso auto ja vielä lasisilmä toinen. Matti oli virkkonut vastaan: -Kuuleppa poika, niin se sinäkin teet kaikki tarkat työt yhdellä silmällä.
Risuako ne ajaa sillä kun pitää niin valtava kuormatila olla?
Jossain oli noista suokoneista juttua, että iso kuormatila siksi, että suo kestää kerta-ajon suurellakin kuormalla, jos pintapaine on riittävän pieni, mutta ei montaa kertaa saman uran ajoa, vaikka olisi merkittävästi kevyempikin kuorma. Eli iso kuormatila ja kerralla kerätään kaikki puut kyytiin ja laanilla sitten lontataan lajeittain pinolle.
Melkonen laitos. Tuokun jää kiinni niin on savottaa. Eikös tuon joku suomipoika rakentanu.
Alkujaan ton suunnitteli ja teki itse yrittäjä hyvin pitkälti. Tais Koneviestissä olla juttuakin tästä.
Jonkinmoinen haaste muistaakseni oli saada lisää voimaa koneeseen tai no ei itse moottori ollu ongelma vaan voimansiirto että saa lisävoiman välitettyä eikä paikat hajoa
Onkohan nuo telat nyt ihan hyvät, ei ole taivutettuja lapunpäitä. Eikös tollanen suora pää juurikin sitä juurakkoa revi rikki ?
