Virkistävän erilaisia rakennusteknisiä ideoita
Pihäiskö munkin ottaa urrepullo käyttöön eikä uusia ulkovuorta. Jännästi se auringon lämpö ja uuvee polttaa puunkin. Ei ole vielä edes 120 vuotta ikää, niin etelän ja etenkin ilta-auringon lännen puolelta puu on kuin hiiltä. Sellaista haperoa haurasta, kuin lahoa, mutta ei kuitenkaan.
En oo vielä nähnyt noin jokapaikasta lahoa julkkaria, sama millä se on maalattu. Tässä maassa tosin pääsääntöisesti onkin tuuletusrako välissä.
Jossain etelässä/idässä on hiton kostea ilma, en tiedä vaikuttaako. Mutta jenkkien rakennustavathan on muutenkin meikäläisittäin yksi iso rakennusvirhe.
Ja onha tollane puskusauma nurkassa mielestäni herkkä kosteusvauriolle. Nurkkalaudat ois fiksumpi, toki se on sitten eri näköinen.
Nimenomaan noin, ja lateksi viimeistelee ettei pääse koskaan kuivumaan. Nurkassa lautojen allahan koolaus tuossa kohtaa mistä on lahonnut, joten ei tuuletukkaan juuri ihan nurkasta.
Leikitellyt ajatuksella jos valaisi juotosbetonista keittiötasot ja ruokapöydän kannen, mutta betoni pitäisi pinnoittaa jollain. Minkälainen myrkky vesilasi eli se silikaattilitku on? Lautaselta meillä syödään, joten ei ole tarkoitus tomaattia laittaa pöydälle ja syödä siitä, mutta voisi se pinnoite olla mahdollisimman terveellinen. Maalia tai epoksia ei tule ainakaan.
Vesilasi ei ole pinnoite. Siihen jää reikiä joista pinnalle joutuneet anjovisnesteet pääsevät imeytymään betoniin.
EDIT: Ja tuohon toiseen kohtaan, niin ei ole myrkyllinen tuollainen vesilasilla käsitelty pinta.
Mä en tiedä millä yli sata vuotta sitte on pinnoitettu navetan vesisäiliö, ei oo kuplia eikä reikiä ja veden pitää.
En tiedä oonko koskaan nähnyt edes mitään vesilasilla käsiteltyä. Meinasin kun lukemani mukaan jotkut sitä saunan lattiaan valelee, josko olisi vesitiivis mutta ei sitten.
Tuttu aine töistä käytetään valkaisu kemikaalina.
Komiasti sillä ollaan lattiat pinnoitettu kun pumppu ollut remontissa.
Vesitiivis tulee pinnasta, mutta ei kumminkaan täysin tiivis päästää diffuusiona vettä läpi.
Lattian ajattelisin pinnoittavani, en pöydän kanteen laittaisi.
Jotain lisäaineita laittavat jos halutaan vesitiivistä betonia.
Ja tuolla jotain tee-se-itse meininkiä:
Eikös vesilasia käytetä laastina/liimanakin. Ainakin jotkut vuolukiviuunit kasataan vesilasilla liimaten.
Olisko sen tutumpi nimi täällä ravistuminen? Mikä kohtelee esm. just puuveneitä ikävästi, jos kastuminen ja kuivaminen on liian suurella vaihtelulla pitkään.
Kyllä sieltä on kaikki puun öljymäiset nesteet palanut pois, on kuin liikaa lämpökäsiteltyä puuta, liki hiiltä. Onko se sitten ravistumista, vai miten haluaa ilmaista? Jos olisi muinoin edes 20 vuoden välein sivelty pellavalla ja öljymaalattu, niin tuskin olisi tuollainen.
Ei vaan harmaaksi kelottuneista ladoista seinälaudat katoa ja haperru mihinkään, vaikka ikää varmasti joillain 100 vuottakin. Katto jos pidetään ehjänä ja estetään maakosteuden pääsy niin pysyvät vielä toiset sata vuotta.
On kyllä pitänyt auringon haperuttamia ulkovuorilautoja joskus uusia moneenkin rakennukseen. Aivan pepua semmoinen lauta.
kyllä se aurinko vaan polttaa puun, vaihtelin ite tuohon ulkorakennukseen ulkovuorauksen, etelän puolelta ihan haperoa eikä vasaraa tarvinnu irrotteluun senkun otti alareunasta kiinni ja nykäs
Hirsikin on usein etelän puolelta ihan höttöä monta senttiä pinnasta.
