Virkistävän erilaisia rakennusteknisiä ideoita
Käytiin joskus Harstadin liepeillä Norjassa katsomassa Adolfin pyssyjä, 406mm laivatykit laitettu patteriksi. Ihan hieno paikka, kannattaa piipahtaa jos ohikulkumatkalla on. Paikka on sotilasalueella niin sinne ei pääse kuin järjestetyllä kierroksella portilta, eli käytännössä kesällä. Joitain kruunuja siitä piti maksaakin, autolla sitten ajellaan letkassa niemen kärkeen.
Mutta siitä tuli mieleen että semmoinen kääntökehähän sopisi talonkin alle hyvin, miksei jopa betonista tehtynä?
Tuommosta haaveillu huvimajan alle, miksei tykkikin mutta kääntöä aurinkoon päin aluksi. Samaan rykelmään tietty 15 - 30 paneelia, niin ja sittenhän siinä olis kiva kun.... .... taidan tyytyä muovituoliin noin aluksi mutta sittenhän vois....
Ikäluokat pienenee yms eli tokihan jostain löytyy halpalla semmoinen muksujen karuselli. Siihen teippaa sen muovituolin keskelle kiinni ja pyytää naapurin kollia pyörittämään mankin takarenkaalla vauhtia. Luultavasti pärisee.
Kai siellä joku pyörivä liitin on.
Tossa mun nostokoriautossa on pyörivä liitin, josta muistaakseni 12 sähköjohtoa menee läpi. Lisäksi 50mm putki (sammutusvesi) ja sitten on vielä yksi muistaakseni 1/2" putkiliitäntä. Kyllä tollainen 50mm liitäntä paineviemäristä menis.
Eikös nuo normi silppuavat-pumppuavat työnnä kolmekakkoseen ulosteet? Eli jNokian vesi voi toimittaa sen vajaa parikytmillisellä puhdasta vettä vastavirtaan.
Joo, oikeastaan parempi olisi, että riisuisin Lolvon päältä henkilönostimen pois ja laittaisin tilalle uretaaninussimon. Lolvo ja pyörivä kiimaliiteri jotenkin sopii yhteen.
Asensin juuri silppuripumpun kellariin uuteen vessaan josta puuttui viemäri ja valmistajan mukaan tuolle värkille riittäisi jopa 22mm putki...
En ole vielä kokeillut toimiiko tuo oikeasti muuhun kuin veden siirtoon. Ajatuskaan jumiin paskotusta silppurista ei houkuta.
Pääset vielä monesti tutustumaan silppuripumpun sielunelämään... :D Ainakin, jos ovat samaa luokkaa, kuin veneiden silppuripumput, silloin kun niitä sai vielä käyttää. Vaikkapa vaatteesta irronnut ja pönttöön tipahtanut langanpätkä jumittaa akselin tai ajan myötä pönttöön joutuneet pitkät hiukset.
Toivottavasti en, tuo wc on tehty kellariin mäncaven jatkoksi ettei tarvitse yläkerrassa jatkuvasti rampata, kun jostain syystä oleskelu kellarissa alkaa kusettaa kovasti.
Kuvassa virkistävän erilainen wc n ovi, lukko toimii vetämällä luukku kiinni.
Ei se paha oo purkaa semmoinen paskanmurskain, haju on mennyt veden mukana.. entisessä pirtissä oli semmoinen ja pitää melkoista ääntä kun sinne on laitettu marmorikuulia..
