Vanha 80-luvun Briggs&Stratton
Nyt meinaa hermo mennä tuollaisen kanssa.. Vanha Norletti joka pelas viimevuonna ihan ok.. nyt hörähtää jos kaataa suoraan kurkkuun, muttei jää käymään.. vaihdoin kalvon, puhaltelin ja painoin ruiskullakin rööreistä bensaa ja mielestäni röörit auki.. Suutuspäissäni viskaisin tulpan niin pitkälle kun pippuri kasvaa mikähän näissä on alkuperäinen.. ainoo tulppa minkä tallista löysin oli raivaussahan.. jäin miettiin, onko syy nyt siinä..
- Onko bensat vaihdettu - tankki puhdas.
- Tuliko syksyllä sammuttaessa takapotku ”vauhtipyörän kiilapoikki”
- Onko puolan - vauhtipyörän ulkokehän välissä rako ”ruostunut umpeen”
- Tulpaksi vain aito B&S
Nämä kantsii zekata alkuunsa, sitten kansi irti ja tarkastetaan aukeaako ventiilit. Ventiilin pohjaus voi olla irronnut ”takaisin stanssaus” vanhemmin ventiilit rupeaa kantamaan ja ne säädetään viilamalla vartta lyhyemmäksi jne...
Laitoitko ilmanputsarin paikalleen huikan annon jälkeen. Vanhoissa kaasareissa pitää olla ainaskin sen kiinnitysruuvin paikallaan ei käy muuten ilman putsaria.
Riippuu vähän koneen mallista tarviiko se sitä ruuvia tai ei. Lisäksi noissa jyrsimissä on ollut sitä pyöreää suodatinpatruunaa+vaahtomuovia, jonka kanssa se kiinnitysruuvi on korvattu päistään kierteytetyllä tangolla ja siipimutterilla.
Mutta ihan validi pointti ja jos ei ole koneen mallista ja ruuvin tarpeesta tietoa, niin kannattaa se laittaa nippuun ennen kuin ryhtyy repimään.
Tuo huikan antaminen on ihan hyvä toimenpide noissa isotankkisissa vaaka-akselikoneissa kun niissä on kaksivaiheinen pumppu. Ensin nostetaan bensat tankin yläosassa olevaan pieneen kuppiin ja tästä vasta pumpataan ne "kaasariin". Pumppujen toiminta perustuu imu-paine -vaihteluun niin se kokonaisuus toimii hiha-arviona noin 42 kertaa paremmin kun kone edes yrittää käydä, verrattuna läskivoimalla parin kierroksen nyhtämiseen.
Niin onko tää jyrsin, minä ajattelin tämän leikkuriksi. Jyrsimissä ei ole tullut tuota ruuvijuttua vastaan mistä kirjoitin. Meitin jyrsin brigsissä on sellaisella kevytmetallisella siipimutterilla se sudattimen koppa kiinni
Niin joo, en alkuperäisen viestijän tapauksesta tiedä. Itellä vaan Norletti assosioituu automaationa jyrsimiin kun niitä on nurkissa läjä.
Täytyy jelpata kun minulla taitaa olla samanlainen jyrsin. Tässähän kierrostenrajoitin toimii niin että jäähdytyspuhaltimen ilmavirrassa on levy joka on yhdistetty kaasuttimen läppään. Kun kierrokset nousevat liiaksi, levyyn kohdistuva ilmavirta kääntää kaasarin läppää kiinnipäin.
Kaasuvaijeri menee tuonne tankin alle ja vaijeri vaikuttaa jousen välityksellä tuohon levyyn. Näin lyhyesti selittäen.
Näytä liitetiedosto 98615 Näytä liitetiedosto 98616
Tai siis koska kyseessä on vakiokierrosmoottori, niin tuo jäähdytyspuhaltimen ilmavirrassa oleva lätkä on kaasunsäädin (toisissa malleissa on moottorin sisäinen mekanismi). Käyttäjälle näkyvä kaasuvipu taas on enempivähempi halutun kierrosalueen säätö. Välttämättä tuota käyttäjälle tarjottua kaasuvipstaakia ei ole lainkaan.
Noihin tankoihin, jousiin ja muihin säädinkompleksin osiin ei sitten pidä mennä koskemaan pikku-pioneerihattu päässä. Lopputulos on yleensä tehdasratkaisua huonommin käyvä kone.
Tuo vakiokierrossäätö on myös yksi syy miksi kaasariongelmaiset koneet käy isosti humppaamalla.
Saattaa olla, että talven aikana se tankin sisällä oleva kuppi on ruostunut puhki, tullut vastaan useitakin.
@Josva , ite oon käyttänyt mitälie tulppia , mitä nyt sattuukin kaupoista löytymään.
Ihan hyvin ne ovat toimineet, ensimmäistäkään BriksBraks logolla olevaa kynttilää ennoo ikinä ostanut.....
Norletin jyrsin täälläkin, keväällä samanmoinen ongelma. Kaasariin huikka ja hörähti ei käyntiin. Tällä käyttöä n.15min keväisin, edellisestä tankkauksesta muutama vuosi. Bensan vaihdolla tokeni.
Ei pidä tankata kuin sen verran mitä kasvimaan möyhennykseen tarvii.
Ja monesti nuo vanhat on kärkikoneita. Vaikka kipinä tulee, on se monesti heikko, jolloin vähän huonompi bensa tai vähän vuotavilla venttiileillä heikoilla puristuksilla ei syty. Itse noista vanhoista olen kärjet jättäny säksättämään omiaan ja laittanut kärkienkorvaajan tilalle. Käynnistyvyys on noilla vanhoilla puolikuntoisilla parantunut valtavasti
Molen kyllä joskus sortunut merkki tulppiin kun on ollut ylimääräistä, kuten Josvalla on aina. Ne on championin kynttilöitä varustettuna b&s logolla.
Kanavat ja kalvot on niin sakasta perstaatuneet. Joka vuosi saa aukoa kanavat ja vaihtaa kalvot. Pitäisi saada isompaa suutinta jos meinasi pienkonebensalla saada toimimaan niin täytyy kikkailla.
Jos ei olisi oma käyttäisin lämpimäksi jarrukliineriä suihkutellen ilmanputsariin. Näin monesti saa pelaamaan edes jotenkin kaasarin ellei ole kokonaan umpitukossa.
Vanhemmat on Championia, uudemmissa ensiasennustulpat ties mitä, ei ole enään muuta kuin B&S logo. Se on kuitenkin satavarma, ettei Briggs itse tulppia tee.
En ole kyllä nähnyt muita kuin Championin kynttilöitä b&s:n logolla. Monesti nykyään on NKG:n kynttilä ensiasennettuna.
Alkuperäinen kesti 21 v sitten ostin olikohan ngk ja kesti vuoden, ei kun omaa B&S kynttilää ja nyt on sillä menty ainakin 10 v.
