Eikö tossa ole lohkolämmitin vesipumpun kuoressa, nestetäytön jälkeen jää helposti ilmatasku ja lämmitin ei kestä kuivana käyttöä. Mutta voihan uusi vastuskin olla viallinen
siis lisälohko on jo ollut käytössä? ja siitä on tankkiin vapaa paluu.. ei se silloin lisä vapaa paluita tarvi. koukkaat vaan paineputken lohkon kautta ja sarjanipan kautta tietty takas vanhaan järjestelmään..>Kiitosta vaan ohjeista.Eli vastuksen laitoin eka kerta olevinaan huolel ja täytöt yms ja kokeilu toimi hyvin.Eka kunnon pakkaset ja paloi.Toinen yritys nyt syksyllä asennus nesteet sisään ja ajoa muutama päivä jonka jälkeen koekäyttö lähti hienosti lämmittää ja edelleen ekat kunnon pakkaset ja taas paloi.Eli ottaa kait jonnekin runkoon kii ja menee oikariin kun on hieman kauemmin päällä??>>>n että>>>>>>>Tuo venttiilipöytä vaatii vielä ihmettelyä mutta jos nyt kytken painepuolen tuolta pumpulta tulevalla suoraan lohkoon ja siitä sarjanipalla orkkis lohkoon niin tarviiko muuta paluuta kun nykyinen paluu lisälohkosta on rakennettu öljysäiliöön paluu propunkautta?
Kiitos vielä kankiraudalle tuo kuva selkiyttää.Otin siis painepuolen tuosta 9.suuntaventtiililohkon päällä olleesta 3/8" lähdöstä eli tulppa pois ja banjoliitin lähtö.Paineet tuli kyllä lisälohkolle ja ilmeisemmin paluu toimi mutta nostolaitteelta hävisi paineet.Eli nyt olisi löydettävä jostain tuo sarjaankytkentälevy?Mistäs tuollasta vois kysellä?Näytä liitetiedosto 127245
Kuvassa viite 9 suuntaventiili, sen päätylevy vaihdettava sarjaankytkentälevyyn
ja siitä öljynkierto lisäventtiiliin.
Moro nuo nesteet on kyllä vaihdettu ja systeemi "buulattu" eli ihan hyvä litku sisäs ja pakkasenkesto muistaakseni -36.Täytyy varmaan rakennella joku letkulämmitin viritys?Yksi selitys siihen, että vastus palaa aina kovalla pakkasella voisi olla jäähdytysnesteen liian laiha seos. Neste menee hyhmään > kierto tukkeutuu > lämpötila nousee paikallisesti kun neste kiehahtaa höyrykuplaksi > vastus palaa kun se ei jäähdy normaalisti.
En tiedä varmuudella onko näin, mutta pälähti Mieleen.
