Ursus 1214 kunnostus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juh44
Tainnut olla jo edellisellä omistajalla linko putsaamatta. Minusta tuntuu että öljynvaihtoja liioitellaan huomattavasti, hyviä öljyjä vaihdellaan tohkeissaan pois. Näkeehän sen silmällä, milloin öljy on mustaa paksua jankkia. Muutaman kymmenen vuositunnin käytöllä, kone tallissa kuivassa säilytyksessä vähillä talvikäynnistyksillä, väitän että vuosia vanha öljy voisi olla täysin voitelukykyistä, jos siihen tehtäisiin laboratorioanalyysi.
Kyllä noinkin, mutta kävin tässä taannoin yhden traktorin öljyt pudottamassa, oli kanssa vähän ajettu vuosittain ja öljytasoa seurattu. Oli vaan liki samaan tahtiin vuotanut polttoainetta sekaan kun oli öljyä syönyt/vuotanut... Öljyä oli mutta poislaskiessa oli kuin vettä paksuudeltaan. Ja laakerit koneesta kaput.
Siksi oliski tärkeää nostaa mittatikkua silloin tällöin, katsoa miltä tikussa oleva öljy näyttää, haistaa sitä, ehkä sormien välissä tunnustella, kuten vanhat konemiehet teki... jäähdytysneste saattaa myös luirahtaa öljyjen sekaan, olis hyvä olla vähän tietoinen missä kohtaa tikkua öljyn pinta on ruukannu olla.
Ursukset ja Zetorit mielestäni pitäs huolehtia tarkkaan jotta oljy on kunnossa , linko putsaa vaan sivuvirtaa ja pumppu painaa laakereille sitä mitä öljypohjasta löytyy.
Alkaa tätä hydrauliikka-tavaraa kertymään aika reilusti vaikka alunperin oli mielessä että tuosta vaan nakkaan kaivuulaitteen urkin perään roikkumaan.
Kaikki paitsi pumppu on EP-hydrauliikka nimisestä verkkokaupasta, harvoin annan kehuja minkään liikkeen toiminnasta mutta tällä kertaa on jo pakko. Tilaukset lähtee samana päivänä kuin tilattu, jos jotain täytyy kysyä niin asiakaspalvelu erinomaista ja lähetyksissä on ollut vielä karkkiakin kaupanpäälle.
Projekti on nytkähtänyt hieman eteenpäin.
Osittain kääntyvä jakkara, ja melkoinen käärmeenpesä on valmistunut.
Vielä pitää hankkia vaiheriohjaukselle uudet kupit ja rakentaa työntövarsi niin pääsisi kokeilemaan miten maa (lumi) liikkuu.
Tätäkin hieman edistelty, kupit tuli sorvarilta sopivina ja laittelin parit paikoilleenkin niille liikkeille joiden letkuja pystyi seuraamaan.
6 uutta letkuakin meni paikoilleen joten lähiaikoina voisi päästä lumihankea rapsuttelemaan.
Projekti edennyt materiaalihankintojen muodossa.
-10mm levyä, työntövarren korvallista varten. (m30 pultti istutetaan kaivuulaitteen alkuperäiseen kiinnikkeeseen ja m30 työntövarsi ruuvataan pulttiin)
-Kulmarautaa kahvojen telineeksi.
-Hydrauliikkaosia joista tulee pikaliitettävä painemittari ja avarampi vapaa paluu.
Painemittari sitä varten että osaa säätää lisäpumpun varoventtilin ja jotta näkee paluupuolen riittävyyden.
Kun molemmat pumput ajaa öljyä varren puolelle niin paluuvirtaus on "reiluhko"
Ursuksen alkuperäinen vapaa paluu on jollain jyrkkämutkaisella 10-12mm (kupari?) putkella banjopultin läpi.
Lisälohkon paluun vedin 1/2" letkulla samaan paikkaan vaihtamalla pultin tuplapitkäksi.
Modailin jo silloin sitä pulttia poraamalla sen kanavat suuremmiksi.
Lisäänpä siis lohkon kylkeen t-haaran ja pikaliittimen jotta saa hieman avaramman paluulinjan.
Laitan vielä pari kuvaa jälkipolvien muisteltavaksi:
Työkalut vaikuttaa olevan laumaeläimiä, pikkuhommaa varten roudasin hieman lenkkiavaimia paikalle niin nyt on jo puoli hyllyllistä.
Väliaikakuva lumityökoneena käyttämisestä, tuo uusi venttiilipöytä kyllä paransi käytettävyyttä rajusti, ennen oli 1 kaksitoiminen lohko jossa oli kelluva asento liikkeiden välillä eli kauhan käyttö oli sitä että vipu laidasta laitaan ja keskikohdan yli pirun nopeesti jottei kipannut keskenkaiken.
Meinasin ottaa oikeelta puolen vaihelaatikon kylestä luukun irti ja siihe porata paikka vapaalle paluulle johon kuormaajan lohkolta ja ehkä jotain muuta tulevaisuudessa jos tarviaa , se nostolaitekannen vasemmalla nurkalla takana oleva paluu tahtoo olla aika kootut selitykset kun siihe yhteen rykelmään tulee kaikki.
Aloitin vaihtelemaan hyde/vaihteisto öljyjä, 35l tuli ulos järjestelmän tilavuus 50l.
Suodattimet luonnollisesti samassa kunnossa kuin se linkokin oli. Pikkukiviä ja muuta roskaa senverran että laitoin uuden tilaukseen.
Suodattimet luonnollisesti samassa kunnossa kuin se linkokin oli. Pikkukiviä ja muuta roskaa senverran että laitoin uuden tilaukseen.Näytä liitetiedosto 109836
Samalla tuli selville että imusuodattimen kansi pysyi paikoillaan lähinnä hapettuman voimalla, huomasin jo kauan sitten että siitä puuttuu lukitusjousi, ajattelin että kansi on myös kierteellä mutta nyt selvisi että se on ollut siellä mitään kierrettä ole vaan pelkällä ohuella jousella sen pitäisi pysyä..
Projektia edistelty taas hieman, leikkelin ja hitsailin kahvojen kiinnitykselle kulmaraudat.
PC5X9LEp3MGIIArvr_hYWMngYhBEjtouez8l2vifRLWWuS3W8FGOtSEdPvv6-7xgSPWuaqW1Hf4Smw5y07-eLTguKs2bs2IOfdYKPhDMR4B_qgq8vPtAUCXMD5dmtO_-cnaN7PxnZUFablZeZta6e2dmSkOeHg6LDMWIxF8suFpXzPacu__4-s77GaoOvKAeLhjb0cKLAFDwkG_TFBNZjRa_uuyIjPAGtfr2-SjWaZ3FAlnhzKxAvOTMlotSC-2fmZE_pYAkmHGbqHskeqsxMDjqPTI4abRPPOqS1elTV1XgXHi7mr2wr-tcw3IemFzrq_oPhdsnWtUSxOx1XIT-bONlRaNkO7CTd81SkEtbxZ2eDRS5PQJUDCNXCWyBnUlsoY8qBxOp7zxSdMo3FU1oNoTOKosIckXGgaw_j2lh5bptipP-H9xS4AAwNV0q7jvvjIbkhfzM21pLX3FL3qPvu4W_Oo_Z8Q-199w0VZFmaTQH9YeFTtBByvm4sJWHFm3tJckIgC905WjOQlQF89IWs9SxbuVsUidXxGXmOaY-im9tkaSLBqyISv0eIfPJscU3FPZ6Giex0mYELhOwcyafrBq_9mhiXwHz1VXXucD1AOFaeE7f1L_YM8ZBt1wEeE8QwqmIghOYbmK4tB3L8Ehc-EwLyi2T7egVzBNwzGEHfSAihW3PJ6k1EZbx9b_pJAD0FPifPYTbUlU7XVqwMPF2sqtP0tIa67UF0b4j2hlrI9wO-UdQyT_g2Z6f1EEHO1zy0FZTl87mmxaX8xR0QRxv7yKbu9SUrs8zUqV6LXBx38-SmLBLFam8bJFokIveCWcLPN19JGroB5vaXeLRLD-JHtyOKEFXLCtFOi9Drborr0wQgjwUrptVgzeD1LCPR_6mpVN4gK4-ckmeECkq9Bg4boD8-_65KSffjDaBLGRkCfPCnIuqmw=w1230-h923-s-no
Myös pumpun momenttituki valmistui, materiaalina 5mm levy, valmistuslaitteina mm. kaksi reikäsahaa:cool:
n20TFIMqjlWiXGQ41T5M7q7bXU2I1b4J7F9noRhWUdIiyij9SbQHxi8TVg8-rU1FwXYYOlREu33FdKocoYs6kwi8awdvTvAFTg5eGEYWKGiA1LmNWJ_Edjjo7ifdlj-_kI1tlkKkVFEOkyKpthPlABeXnukWfoTyrUhFlQtaRV3h2Pa4V_UnZMkVN6NC73uY95rZT0Wk7ZL_1dABdXyF_ojh5NnEcDiPoWMrKP5jCprSG493PfgbqbD3CS343qeITbG-pUn9ZM1VzXoaLeCjZT2UWyYy6uMqMSWjOTRusuOdCH8VKgvGx3b0Vl0Xy4vU_z0vsmoWXvuSkOHzXzeXRobwGSBmmTvZoquTvRIv_l0Xe6NjwsY6y7rMZZO6CwRC_fLg8TicLBe8IIpeKgVF-EB_pe9JeIKrK2s5WpyFPain8yBn6TzLse3mRDdz9tfFUzrGyGQtjbjF--gBsMRSJIJGwTRNHUKrmfFR89FXCB8StRplIXBVJ52nq6M2I1dBrc-8QPz7fGaMYdWwIOgvS7pE9sq6sfS2FIAq9XsElaX6-cbQESiWiZB5h9mjrPOH31Bo1hlRLb32vY8_8rufZZ3W6sWVW9ByqKaMgnxam-ooAiV3PYi_xqMNCDw9sGHv38crutTPN1OfW1UWclQIXpyWOmNi5YrV379S2hWCiDjOpIhx1QxXftktI3ixD86ej1H2bxvrdrmmGB7MQroyY4Kldc9-ejfJ0C9mnDf3XxUpGlxB8Jp3wTvzE-h_eb9PqmpP9f-gEURHd6kbQkg_7aimHtYn4lY7qpS59FslfzCV4cjVIR7V6z79GEvFlIbJUY3l0ZvcqiP2hLulYwkPzbRuWJKadPrYyjCqJSIjCSYkHj2ytr5rW_Nt24c4uwh617RBeujXRetyhDeWSH_9lANhrOtFDXWwSO3ddLsOjcoZCEwPxA=w1230-h923-s-no
Seuraava vaihe taitaa olla työntövarrenkorvallisen lisäosan rakentaminen, se insinööri joka on keksinyt asentaa nostolaitteelle lisäsylinterit ei ole ottanut huomioon että työntövarren tappi pitäisi päästä tulemaan mittansa verran sivulle joten nuo takareunan lujat paikat ovat käyttökelvottomia.
Tuo missä varsi on kuvassa on muuten hyvä paikka mutta se on melko pitkän vivun päässä joten sen kesto hieman epäilyttää, ajattelin tehdä palikan mikä tulee molempiin käyttökelpoisiin tapinreikiin kiinni ja siihen saisi kiinnitettyä sitten työntövarren.
Nyt kun on pysyvästi hitsuutus kone käytössä niin tulee tehtyä hieman unholaankin jääneitä hommia pois.
Kone ollut ainakin 4v pihalla ja nyt vasta sain aikaiseksi laittaa vasemmallekkin puolelle portaat, tähän mennessä on joko loikattu tai kuljettu oikealta :oops:
Kaivuulaitteen korvallisjuttua väsätessä pääsi stamoksen plasmakin kokeille, virtaa reilusti ja ilmaa reiluhkosti niin hyvin upposi 10mm levyyn, uskoisin että jopa 15mm voisi mennä.
Leikkaajan kädenjälki varsin taiteellinen, pienireikäinen poltin ei anna yhtään armoa.
Tapin reikä tuli hieman ylös joten rasittaa edelleen kiinnikkeen yläreunaa enemmän kuin haluaisin mutta tulee siitä lähtötilannetta vahvempi.
Viron lähetys tuli joten laittelin filtterit paikoilleen ja rävin ensimmäiset 45l öljyä laatikkoon, tekisi mieli vaihdella samalla napoihin ja etuakseliinkin mutta kun on jo jokainen kanisteri jäteöljyä täynnä :oops:
Hd-työntövarren kiinnike tuli valmiiksi, olipas tympeä hinkata hiomarullilla 25mm reiät 25,4mm tapille sopiviksi..:oops: (varsinkin kun vielä lämmönkin vaikutukset piti työstää pois)
Kun traktorin pää oli valmis suoritin yhdistyksen jotta pääsee valmistamaan kaivuulaitteen pään.
Siinä sivussa huomasin että nuo ohjainten 2m vaijerit on tuplaten liian pitkät :oops:
