On niitä. Semmoiseen litteään umpinaiseen astiaan asennettu x määrä lähettimiä. Se häkkyrä sitten nostetaan haluttuun astiaan. Alissa on, haku jotain submersible ultrasonic transducerOnko semmoisia uä-sondeja joita voisi siirrellä omissa astioissa?
Nuo pyttyjen koot ja mallit ei aina ole sopivia.
Tuo on näemmä 28kHz vehje. Ootko havainnu et jääkö kapoisiin syvennyksiin ja rakoihin likaa tasopintoja helpommin?Ite käytän Kiillon Pilotech B2 ainetta, annosteluna 1.6-2ltr / 45ltr vettä ( pesurihan mulla on timcon 53-litrainen )
Onko materiaalivahvuudella tekemistä tehon kanssa? Tai yleensäkin altaan materiaalilla?Itse tekemällä saisi mieleisen mallisen altaan ehkä varmemmin. Semmoisen voisi vaikka tigsauttaa jos ei sopivaa mistään löytyisi.
En oikeestaan. Määhän nyt pesen enimmäkseen noita syöttöpumppuja ja suuttimia, joskus jotain muutakin, esim tänään olis tarkotus vielä Schwitser S2 ahtimen ahtopesä pestä, ja ehkä yhdet 6-tos perkinssin suuttimet.Tuo on näemmä 28kHz vehje. Ootko havainnu et jääkö kapoisiin syvennyksiin ja rakoihin likaa tasopintoja helpommin?
Kyllä se pellin paksuus ilman muuta vaikuttaa tehoon. Tuuman plootun läpi ei taitaisi mennä kuin hyttysen ininää.Ei hajuakaan. Mitä käy jos lähettimen pulttaa 25.4 mm paksusta plootusta tehtyyn pyttyyn. Hukkuuko teho.
Tästä varmaan löytyisi tutkimuksia.
Kustannuksethan ne suurin syy noissa kiinanvehkeissä käytettäviin ainevahvuuksiin on.
Tuo laidalle ripustettava levymäinen "antenni" on hyvinkin houkutteleva ajatus jos diy hommiksi tämä menee.
En muista nyt.... Oliks siin sulla lämpötilan säätöä ?tuon veivarin 30L hommasin pari kuukautta sitten, on siitä tuubi filmiä olemassa. Kyllä se on ihan puhistanut hyvin ja jaksaa lämmittää vettä suht hyvin, menee 60C vaiko jopa pikkasen yli. Pesuaineestahan se on kiinni miten rasva ja maalit alkaa irtoomaan. ph13 pinelinen ainetta 2L per 20-25L vettä on riittänyt ja ei tartte vaihtaa ihan heti. Kiillolla on myös hyväksi havaittu pesuaine isolla ph lla. Valmetin moottorin osat pesin likimain kaikki kahdella pesuvedellä. Kokonaista kantta en pessy koska se kävi moottorikorjaamon kammipesukoneessa 80 asteen lämmössä.
Mutta jos se lähetin on altaassa, niin tuuman plootu tehostanee, kun ei anna perksi ja niele energiaa.Kyllä se pellin paksuus ilman muuta vaikuttaa tehoon. Tuuman plootun läpi ei taitaisi mennä kuin hyttysen ininää.
On siinä lämmönsäätö 0-60 vaiko 70.En muista nyt.... Oliks siin sulla lämpötilan säätöä ?
Tuos omas on säätö 0-95ast, 1500w lämmitysvastus.
Voi olla näinkin. Yleensä ne kuitenkin ovat "kuivassa" altaan ulkopuolella. Siis kun näistä pikkupesureista puhutaan.Mutta jos se lähetin on altaassa, niin tuuman plootu tehostanee, kun ei anna perksi ja niele energiaa.
Tuon täytyy tarkoittaa sitä, että sen plootun pitää ainakin paikallisesti väpättää ultraäänen taajuudella?Menee se uä teräksestä hyvin läpi. Jopa paremmalla hyötysuhteella ku ihmisläskistä. Yhden julkaisun mukaan 40mm terästä 23% efficiencyllä menee jos sovitukset osuu kohdalleen.
GoPro mikrofoni sekoaa uä stä.
Rauta-atomit/molekyylit vissiin tykkää väristä kymmenien kHz taajuudella. Nesteet ja vesi tykkää väristä 2.4ghz johon mikro perustuuTuon täytyy tarkoittaa sitä, että sen plootun pitää ainakin paikallisesti väpättää ultraäänen taajuudella?
Ei sinällään, mutta lähtisin katsomaan mallia teollisista toteutuksista. Niitä märän pään kasetteja on esim. pintakäsittelylinjoilla. Vrt. linkkien kuvatJos nyt lähtis kehittelemään tuota ajatusta märälle puolelle tulevasta boksista. Onko esmees @Jamo lla näkemystä mitenkä boksin ainevahvuus kannattais valkata? Toisaalta mitähän kävis jos ne transducerit pulttais riviin johonkin kiskoon ja ripustais sen altaan päälle niin, että vempeleiden päät olisivat vaikka 20mm nestepinnan alapuolella? Parantaa/huonontaa?
