Timco, Wallius, Pitstone, Kemppi, pikkumikki?
Eikös silloin kannattaisi käyttää ilmahitsauskonetta? Voisi päästä ilmahitsauskisoihinkin, kun koreografia olisi kunnossa ja ilmaknööli polttaisi munissa uskottavan näköisesti. Siihen hienot ärtsäkät muuvit parketilla ja eikun pokaalia hakemaan.
Saatikka että kuvitteellinen knööli surahtelelisi korvassa. Aiettienettä.
Sitä minäkin, että orkkisrullaan voi olla sorvillakin vähän tekemistä.
Viilalle ne vaan nauraa, ja koita sillä viilalla edes suoraa uraa saada siihen kehälle aikaiseksi, ei oo iha vasemman käden juttu....
Kyllä velipoika joskus sipaisi sorvissa jonku 70/80-lukuisen esabin rullaa sorvilla hiukan pienemmäksi kun ura oli kulunut niin pahoin ettei enää pitänyt
Onnistuu se auton hitsaus paksullakin langalla, mutta kutosen langalla on helpompi tehdä sellainen sauma, mikä sulaa läpi ja ei juurikaan tarvii hioa. Paksummalla langalla tulee saumastakin helposti paksumpi. Itsellä on yleensä kasin lanka kiinni, kun toimii yleislankana paksummallekin.
Onnistuu se auton hitsaus paksullakin langalla, mutta kotosen vangalla on helpompi tehdä sellainen sauma, mikä sulaa läpi ja ei juurikaan tarvii hioa. Paksummalla langalla tulee saumastakin helposti paksumpi. Itsellä on yleensä kasin lanka kiinni, kun toimii yleislankana paksummallekin.
Tarkotat siis kutosen langalla? Joo, se ois hyvä peltihommiin. Nollakasia on yleensä koneessa, tosiaan hyvä yleislanka joka hommaan.
Nyt on rosterilanka kokeilussa, hyvää saumaa tulee.
Yks auto tuli hitsattua 1.2 langalla ku ei muuta sattunu oleen. Ei sekään mikään Amerikan temppu ollu, vaikka vähä tarkkuutta vaati.
Minä oon millisellä hitsannut useampaakin. Vaatii vaan sellaisen koneen jossa säätö ei ole puolen metrin portailla ja sytytyselektroniikka joka oikeasti toimii...
Nyt oli semmonen hetki, että kerkesi testaan, mukavalta tuntui, nyt pitäö miettiä keikkahommiin , tarviiko pienen kaasupullon hiilaria, vai mikä olisi kiva systeemi.
Oon tuossa miettinyt että onko mitään hyötyä käyttää näissä 200a valovirtakoneissa millistä lankaa nollakasin sijaan? Toimiiko paremmin paksumman raudan kanssa? Omassa koneessa on kuitenkin 0.8/1.0 syöttöpyörä valmiina.
Ja ydinjätelangalla..
Halvimmat varmasti on tota laatua.
Mutta kun otetaan paremmat niin alkaa jälkikin muuttuun.
Tai tää mikä mulla oli huoltoautossa.
Oman kokemuksen mukaan ainakaan migatronicin rally migillä ei pääse 0,8 langalla lähellekkään maksimitehoa, en tiedä onko hiilidioksidi suojakaasulla osuutta asiaan? Jonkin määrätyn jännitteen/virran yli mentäessä en ole saanut tuota konetta säädettyä toimimaan.
Ei kyllä mielestäni ole hyötyä. Itsellä 220A "autopelti" Walliuksessa 0.8 lanka ja se on hyvä yleiskoko pienempiin hommiin, eli sinne 8-10mm plootun vahvuuksiin asti. Eikä 200A taida jaksaa kunnolla millistä lankaa polttaakaan, niin että perusaine kunnolla sulaa. Ehkä uudemmat pulssittavat 200A "pikkukoneet" on asia erikseen. Mulla on 400A vesijäähy Esabissa millinen lanka kiinni ja sillä tulee kyllä a-mittaa omiin hommiin ihan tarpeeksi.
Paksummalla langalla saadaan enemmän koneen tehosta käytettyä. Hiilidioksidilla ei päästä kuumakaarihitsaukseen, joten sekin rajoittaa tehoa.
Omassa koneessa virta pyörii jossain siinä 180 ampeerin nurkilla 0.8 langalla kun langasyöttö on täysillä ja ollaan sekakaaren puolella. Eli millisellä langalla pääsisi varmaankin sinne 200 ampeeriin. Kaasuna 25% seoskaasu.
Eihän tuo 5 kilon rulla paljoa maksa jos kokeilisi.
Nyt kunnolla pääsi Timcoo kokeileen, appiukon lauderunkoista parsittiin käypäset, no tietty vesisade haittasi nurmikolla hitsailua, mutta ihan pätevä laite, säätönappuloita pitää vielä testata.
