Tieto ulos koneesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jammu
Jammu
Kansainvälinen sadonkorjaaja
Palkkaduunipaikalla on eräs Tarton yliopiston proffan kyhäämä laite, proffa on kasvattanut viron-horsmaa jo vuosia.
Laitteen mittaohjelma pyörii pikku PC:llä jossa 500MHz prossu. Ohjelma on turbopaskalia muistaakseni ja käyttis on Caldera DOS. Käyttis ja hardiskombo on tällainen koska jos tuota turbopaskaohjelmaa pyöritettäios moternimmalla myllyllä, se "pyörii liian nopeasti".
No, päästään ongelmaan: Tämä mitta-PC on verkossa ja aikaisemmin sen data siirrettiin verkon yli windows 2000 koneelle, mittaPC:llä käytetty net use komentoa mäppäämään win2k koneelta datahakemisto jonne se tallensi. Nyt kuites tuo win 2k kone levisi lopullisesti eikä verkossa ole enää vastaavia vanhoja, löytyy windows 10 koneita ja niihin mm mikkisoftafoorumit osaa sanoa samaa ettei verkkojaot enää net-ohjelmalla oikein onnistu. kokeilin sitä ja sitä kokeili kollegakin jo vuosia sitten.
Sain tuon toimimaan sen verran että poistin datapolusta viitteen verkosta mäpättyyn ja tein paikallisen datahakemiston jotta ohjelma ei kaadu säännöllisesti kun ei pysty kuukausitiedostoaan tallentamaan. Data on paikallisella levyllä, mutta sitten on ongelma miten se siirretään pois. Kun verkotus ei ottanut tulta alleen niin kaveri ehdotti, että tökitään konetta esim. tikulta buuttaavalla linuksella ja tallennetaan data vaikka toiselle tikulle tms.
Kiinnostaa olisiko asiaan ideoita. Ei ole tutkittu tosin vielä onnistuuko USB buuttaaminen eli tukeeko BIOSka aihetta ko koneessa. Jo 10 vuotta sitten oli suunnitelmissa laitteen modernisointi. Kaikki älyhän on ohjelmassa ja kun sen setvii niin esim. NI tiedonkeruupalikalla ja Labviewillä (inhokki...) voisi tiedonkeruun ja ohjauksen toteuttaa. Mutta tosiaan innokkaita ei ole vielä löytynyt vaikka asia on "perkeleen tärkee"
Jos laittaisit vaikka ftp-palvelimen, niin dos-koneesta pitäisi onnistua ftp:llä lähettää tiedostoja ulos. Raspberryjä sulla taisi olla nurkat vääränä. Selainen ftp-palvelimeksi. Sieltä saa sitten tiedot taas eteenpäin.
Voisi kai tuo perinteinen tiedostojakokin toimia Win10 kanssa kunhan enabloi SMBv1 ja tekee höllennyksiä aikojen saatossa osin päivityksien kautta tulleisiin NTLM tietoturva-asetuksiin (en nyt osaa suorilta nimetä).
Yksi helppo vaihtoehto voisi myös olla joku verkkolevypalvelin, eli nas. Näissä on yleensä optio vähän kaiken sorttiselle tiedostonsiirrolle ja käyttöliittymänä on yleensä melko selkeä webbihallinta. Näissä monasti myöskin useammatkin tiedostonsiirtotvat integroituvat samoihin kansioihin, joten voit siirtää tiedoston nassille tavalla X ja myöhemmin hakea se tiedosto tavalla Y. Joissain malleissa on myös pilvi-optioita, eli voit webbiselaimella riittävän vahvalla tunnistautumisella päästä mistä tahansa selaamaan tiedostoja.
Hmm, en tiedä kuinka ftp viritellään caldera DOSsiin... levypalvelin ei enää ole meillä täällä labraverkossa fyysisesti mutta yksi Linux-palvelin on "hitaille ja vähän dataa tuottaville" mittauksille.
ftp käyttö lähinnä meillä muutamien kameroiden kanssa. Dataa liikutellaan palvelimen skripteillä vaihtoehdot on lähinnä win-koneiden mountit ja mm RPi ja vastaavia rsyncillä
Jos ei halua Labviewillä piirtää johtoja niin pyVisalla saa mittailut tehtyä melko helposti ja loppu on sitten Pythonia.
Kiitos, pitää perehtyä, oma googletteluni ei tuottanut tulosta. Periaatteessa muistaakseni FTP käyttö on kielletty mutta en tiedä onko estetty tosin en kyllä ymmärrä mitä ssh siirrot suljetun labraverkon sisällä edes hyödyttää, kuulostaa vähän siltä kuin kortsun päällä olisi kumisaapas. Mutta ehkä se on just hyvä tämmöisen meikäläisen tietämättömän takia suorittaa ulkomaailmalta suljetunkin verkon koneiden välinen touhu niin
Noihin verkkojakoihin en ota kantaa, mutta jos koneessa on cd asema, polta ceedeelle esim. hirens boot cd, joku versio 14 tai 15, jolla pääset sinne koneelle kyllä ja saat sieltä siirrettyä tikulle tarvitsemasi tiedot ja varmuuskopioitua softat yms.
Myös Ultimate boot ceedeellä saa vanhoille koneille tehtyä kivoja temppuja.....
Nyt en ulkoa muista mikä softa oli jolla sai emuloitua hidasta prossua ja muistia softalle joka toimii "liian nopeasti" uudemmilla prossuilla .
Romppuasemaa ei ole. Korpatsovi taitaa olla. Hardis asettaa rajoitteensa koneen siirrolle,softan pitää päästä rautaan kiini eikä käyttiksen rajapinnoista nimittäin mittalaite on rinnakkaisportissa kiinni eikä kovin tuoreet windowsit päästä siihen. Muuten dosboksi juttu kyllä ajatuksen arvoinen
Jos siinä on usb väylä niin siirrettävä romputin, no antaako bios sitte laitta sen on eri asia...
