Kamiina Tampereen (TAKK) kamiinat
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ronkus
Ronkus
Tulokas
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK mukana kamiinatalkoissa
Tein ennen joulua Lut-kamiinasta pienillä muutoksilla prototyypin. Hieman tämän jälkeen sain vinkkiä konekansan suunnittelemasta versiosta. Teimme tästä oppilaiden kanssa suoraan 4kpl sarjan testiksi. Konekansan versio osoittautui toimivaksi valmistuksen sekä logistiikan kannalta, joten päädyimme jatkamaan tällä.
Joulun ja uudenvuoden välissä aloitimme 20kpl sarjan muutaman vapaaehtoisen oppilaan kanssa. Nyt ensimmäisenä tavoitteena on saada lavallinen eli 36kpl kamiinoita aikaiseksi. BV-metalli lähti 20 kpl kamiinan verran sponsoroimaan levymateriaalia. Uskoisin, että pystymme tekemään enemmänkin kamiinoita, jos levytavaraa on jokin taho halukas sponsoroimaan.
Piirustukset ovat suoraan toimivat tuotantoon. Ainoa muutos mitä jouduimme tekemään oli UKT100_B osaan tuleva 0,2mm leveä railo, jota jouduimme leventämään hiukan, koska plasmaleikkurimme ei kyennyt tuota ymmärtämään. Laserilla leikatessa tuo on varmasti ihan ok. Lisäksi teimme Ø110 hormilähdön tamppaamalla kahdesta 3mm palasta, 2mm levystä mankeloinnin sijaan. Osat mahtuivat hyvin nestiin ja opetusmielessä tämä on hyvä harjoitus tehdä särmärillä tamppaamalla isompia säteitä.
Mielestäni kamiinat ovat erittäin hyvä työ opetusmielessä levyseppähitsaajille. Hyvillä ja toimivilla piirustuksilla tämä on vielä kohtuu helppo toteuttaa. Toivottavasti muutkin oppilaitokset innostuvat talkoisiin mukaan
@Ronkus minä tappelin myös sen railon kanssa, mutta sitten hiffasin että CamDuct anto tehä sen niin että otin sen sisemmän viivan pois ja jatkoin keskeltä tulevat viivat reunoihin.
Säteenkompensoinnin siinä menetti, mutta ei tuossa kohtaa haitannu.
Eli se ajo enste sen ulkokehän sieltä taivutuksen juuresta toisen kulman juureen ja sitten omana ajonaan sen taivutettavan lipareen reunan siitä keskeltä.
Olipa hankalasti selitetty. :D
Laserleikkauksessa joutuu useinkin siivoamaan tuplaviivoja pois. 3D-mallinnusohjelmat pyrkivät niitä aina tekemään, koska pursotettu reikä synnyttää ympäri kiertävän viivan. Dxf-viennissä voisi hävittää tuplaviivan, mutta leikkaajat usein sanovat, ettei niillä ole väliä, he siivoavat kuitenkin leikkuuratoja viran puolesta.
Pyöräytin dxf:t SolidWorksin kautta. Tarkastin skaalan ja pursotin osat, jotta mahdolliset katkonaiset / tuplaviivat tulevat ilmi. Nestin tein CAMductilla ja simuloinnissa kaikki näytti olevan ok. Nestissä oli 4kpl kyseisiä osia ja ensimmäisen UKT100_B osan kone leikkasi oikein. Seuraavan UKT100_B osan kohdalla jostain syystä kone jatkoi leikkaamista ko. kohdan jälkeen leikaten koko osan halki ja olisi leikannut koko levyn poikki, jos ohjelmaa ei olisi pysäytetty (Esab Vision) :Häh:
Siirsin offsetilla kuvassa näkyviä aktiivisia viivoja 2,8mm ja tästä uusi dxf niin ongelmia ei enää ilmennyt.
Jälkeenpäin mietittynä helpoin korjaus olisi varmaankin ollut kun olisi tuolle leikkuupuoleksi valinnut CAMductissa keskilinjan sisemmän sijasta.
Eilen leikattiin osia useampi levy.
Moro,
Minulla on jäänyt talliin lojumaan Monsteri-auto-projektista Nekalan Rautasoinilta hankitut rosteri-putket: 2,0 mm (vahvuus) x 70 mm (sisähalkaisija) /1600 mm ja 1100 mm pitkät pätkät. Olisiko niistä apua kamina-projektiin? Esim. palamis-ilma / korvausilma-putki-lähdöiksi kamiinan tuhka-/ tulipesään?
Tähän palamisilman tuloputkilähtöön voidaan sitten liittää sovitteella tai ilman 80 mm:n / 2,5 m (max) haitari-alumiiniputki ja tämä sitten viedään / venytetään lämmitettävän tilan seinästä /alakarmista pihalle.Tällöin ei synny vetoa korvausilmasta eikä happi lopu sisätilassa lämmitteleviltä ihmisiltä.
Palamisilma otetaan siis suoraan ulkoa eikä sisätilasta. Noista rosterputkista saisi siis riittävät nysäputket/lähdöt (36 kpl / 80 mm) kaminan takakylkeen laserleikattuin 75 mm reikiin tuhkapesän taakse. Rosterilähtöihin sitten vain 10 mm:n reiät haitariputken pulttilukitusta / kasausta varten. Lisäksi 75 mm:n reikäleikkauksesta jäävästä hukkapalasta voisi varmuuden vuoksi leikata ja heftata puolikuun mallisen n. 20 mm korkuisen kekäle-topparin lähtönysäputken alareunaan ulkopäähän ellei korvausilmaputkiliitosta tehdä aivan tiiviiksi vedon tehostamiseksi sivuvirtausten avulla ja jos korvausilmaputki on vain ohutta ja halpaa alumiini-haitariputkea: Puumateriaalista riippuen voi tulipesässä joskus kekäleet paukkua ja sinkoilla tuhkapesänkin puolelle aina alumiiniputkenkin suulle.
Veto ja palamisprosessiolisi tällöin hyvä, eikä savua ja häkää tulisi sisätilassa olevien hengitysilmaan, vaikka olisi vähän huonommatkin sytykkeet.
Ps.
Voin lähettää myös kuvat, ellei tämä selostus selkiyttänyt riittävästi asiaa.
Terveisin,
T.Lehtinen / tmi Pirkkalan porrastyö ja -laatoitus
Tervetuloa foorumille, @Timpe67 !
Noille putkille olisi varmaan käyttöä jonkin yksittäisen, oman reseptinsä mukaisen kamiinan teossa. Konekansan "standardikamiina" on kuitenkin aina samanlainen, jotta sitä voitaisiin tuottaa paljon. Nyt ollaankin jo 800 kappaleen kokonaismäärässä tähän saakka.
Toivotaan, että joku bongaa putket tästä keskustelusta ja ne soveltuvat johonkin omavalmisteeseen.
Totta, Ukraina-kamiinat kannattaa tehdä sarjatuotantona. Ainahan voidaan kuitenkin tehdä tuotekehitystä / toisen sukupolven Ukraina-kamiina / versio 1.1. Kun tehdään 36 kpl:een protoerä versiosta 1.1., niin saadaan kentältä palautetta käyttökokemuksista ja voidaan siirtyä sarjatuotantoon nopealla aikataululla. Tukes saattaisi myös ottaa testiin paranneltuja kamiina-kehitelmiä ja antaa lausuntoja. Cad-kuvat täytyisi tietysti olla.
T.T.Lehtinen
Tukes ei itse testaa mitään. Testit sertifioidussa laboratorissa maksavat tuhansia. Koska niihin ei ole mitään tarvetta, niin ei niitä kannata edes ajatella.
Moro,
Pieni off topic, mutta Monsteri-auto-projekti kiinnostaisi.
Nyt kun olet kirjautunut foorumille niin avaappa uusi keskustelu ja kerro hieman lisää.
T.T.Lehtinen
Ei piä mennä tekemään muutoksia lopputulos voipi olla notta tulet onkin sitten kamiinan ulukopuolella
Eikä CE välttämättä vaadi testejä, se on vain valmistajan vakuutus että direktiivit täyttyy. Käytännössä toki testataan paljon kun esim EMC on aika hankala varmistaa ilman testejä.
