Tallentava valvontakamera
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rölli
Lähden jatkamaan vanhaa aihetta ja täysin vastoin edellisiä linjauksiani.
Tarve 1-2 valvontakameraa, sijoittelu ulos. Siirtotienä wifi, plussaa jos osaa lähetellä kuvia ja mahdollisesti liikkeistä videota (ftp, sftp/scp) sekä joku paikallinen webbiserveri.
Yönäkö plussaa. Johdotus hankalaa ja näin tilapäisasennuksessa turhaa. Akku ja aurinkopaneeli vois olla kivat.
Lisäplussaa verkkokauppacom lähetettävissä heti. Riistakamera ei varsinainen optio, asennus tulee 90 asteen kulmassa kuvaussuuntaan.
Olipa taas selkeää.
TP-link TApo C425 on akkukäyttöinen wifi malli pihalle.
Sitte 4geessä pyörii tämmönen yhdellä kaverilla, katteleepi puhelimesta tapahtumia. Nyt lataillu akkua mutta on ostamassa kevätkiireiden jälkeen aurinkopanelit kameroihin joita on 3 kpl hänellä.
TP linkit lähti tilaukseen vähän lisävarusteltuna, kiitokset vinkistä. Katellaan millainen tulee, voi sen vaihtaa…
Onko mitään järkevää kamerasysteemiä, mikä ei tarviis nettiä? Kun ei tuonne verstaalle mikään langaton kanna. Ei kunnolla edes talon sisällä kanna toiseen päähän.
TArvitseeko olla kännyyn hälykuvia lähettävä vai vain NVRrälle talteenottava josta voi sitten jälkikäteen katsella mitä on tapahtunut.
Tossa tallennin, valkkaa halutut kamerat. Voi wifiä käyttää niinkin että hommaa jonkun reitittimen ilman simkorttia ja tekee siitä wifiboxin jossa kamerat ja tallenni pyörii. Voi myös vetää piuhat jolloin POE kameroille ei tarvitse vetää erillistä virtasyöttöä eikä wifiä tarvita.
Joku tuollainen saattaisi toimia, mutta en kyllä ymmärrä miten tuo toimii.
Yli 50 m, alle 100 m.
Ainakin itse voisin suositella tuohon käyttöön muutamaa tp-linkin Deco purkkia, yksi taloon sisälle ja toinen sinne verstaan ulkoseinään...
Itsekin aluksi ostin 3 decoa mielessäni saada kunnon wlan aikaiseksi, noh todellisuudessa olisi varmaan riittänyt yksi purkki koska ongelma olikin vain siinä että reitittimen wlan on vain umpisurkea...
En tuollaisia itse osaa rakentaa, tai ainakaan hankkia oikeita romuja ja ohjelmoida niitä toimimaan. Kait tietysti joku firma nuo asentaa, mutta saattaa tulla hintoihinsa.
Onko nyt jotain häiriöitä ilmassa?
Mulla molemmat 8 kameran NVR tallentimet pätkii. Wifi kameroiden yhteys katkea jatkuvasti. Olettaisin olevan rikki, jos vain toinen tallennin kameroineen pätkisi, mutta kun molemmat. Yöllä yhteydet ovat hiukan paremmat.
Signaalit ovat riittävät, mutta yhteys katkeaa joko herjaan "IPC Disconnect", tai "Poor Signal"
Molemmat NVR tallentimet on liitetty samaan reitittimeen.
Tää sinne verstaan ulkoseinään.
Ja tää taloon sisälle piuhalla kiinni reitittimeen tai mistä ikinä se verkko sinne taloon nyt tuodaankaan.
Asennus on todella helppo äpin kautta.
Hyvästä kamerajutusta en ota mitään kantaa mutta noilla saa sen wifin sinne verstaaseen ellei talo ihan umpikiveä ole..
Reititin pätkii. Yleinen vika kun syytetään että langattomat laitteet paskoja.
No voi ne ollakin, mutta pääsääntöisesti reititinongelma se on.
Kokeile reititintä buuttaamalla toimiiko, jos toiminta paranee laita kello katkaisemaan virrat kerran päivässä.
Nyt ei ole kysymys reitittimen yhteydestä, vaan kameran ja NVR:n välillä yhteys pätkii. NVR tallentimen ja reitittimen välillä ei ole katkoksia.
Nämä kamerat siis lähettävät kuvan NVR tallentimelle ja siitä monitorille. Siinä ei siis tarvita periaatteessa reititintä lainkaan kotona ollessa.
Kamera -> NVR -> Reititin -> kännykkä. Punainen väli pätkii ja eniten päivisin.
Ookko ny ihan varma kuinka reititys toimii.
Pistäppä näyttö kiinni NVRrään ja sammutappa reititin, saattaa yhteys kameroihin kadota iha tyysti tykkänään.
Tosi harvassa NVRrässä on oma wifi reititin vaan ne luovat viruaaliverkon olemassaolevaan reittittimen läpi.
On toki olemassa NVRriä joissa on oma wifireititin, yleensä niissä on samalla myös paikka simkortille ja 2-3-4-5g yhteys tai joku tai jotkut niistä.
Juu, olen aika varma toiminnasta. Tässä on NVR tallennin, johon pystyy kytkemään 8 kameraa. Monitori on kytketty tallentimeen, josta näen jokaisen kameran toiminnan mosaiikkinäytöltä. Sen kodin sim kortilla varustetun reitittimen voin ottaa kokonaan pois. Sillähän vain siirretään kuva verkkoon, jotta näen kuvan kännykässä.
On mulla yksi erillinen kamera, joka on reitittimeen paritettu ja sitä voi hallita vain kännykästä.
Tuossa on yksi setti, jonka olen ostanut vuosia sitten e-villestä, mutta ei enää myynnissä.
Onko niillä kaikilla kameroilla suora yhteys siihen nvr tallentimeen, vai reitittääkö jotkut kamerat yksinään muidenkin dataa?
En tiedä onko sulla olevassa mallissa tuota kameroiden reitityskykyä, mutta uudemmasta fullhd-mallista tämmöinen löytyy.
