Tallentava valvontakamera
Onko niillä kaikilla kameroilla suora yhteys siihen nvr tallentimeen, vai reitittääkö jotkut kamerat yksinään muidenkin dataa?
En tiedä onko sulla olevassa mallissa tuota kameroiden reitityskykyä, mutta uudemmasta fullhd-mallista tämmöinen löytyy.
Saa reititettyä toisen kameran kautta tallentimelle. Olen joskus kokeillut kauempana olevan kameran reitittämistä lähempänä olevaan. Ei sillä ole ollut sanottavaa merkitystä. Nyt kaikki kamerat on paritettu suoraan tallentimeen.
Mulla on vielä yksi käyttämätön NVR tallennin, mutta kameroiden parittamisessa on vaivaa. Joko pitäisi kaikki kamerat tuoda tallettimen luo johdon päähän, tai sitten vaihtoehtoisesti raahata tallennin joka kameran luo paritukseen.
Nyt vain mietin, onko keli signaalille huono. Toinen tallennin on jo hiukan toipunut, mutta tämä toinen on aika sekaisin.
Ok eli omalla wifireitittimellä varustettu malli.
Yks sitte on että millä taajusalueella se wifi toimii, onko sille taajuusalueelle tullut joku joka häiritsee.
Tuli huomattua reilu kymmenen vuotta vanhoille langaton mikki ja kitaran langattomat kilkkeet, ei kuulu ku sirinä tuolla keskustassa jossa voimakas 5g verkko, tässä kotona jossa 5g kyllä kuuluu mutta signaalivahvuus on heikompi, laitteet toimii. Ne mikki ja kitarjutut ei toimi 5g taajuudella, joku taajuushyppy siinä on kyseessä.
Miulla on turvaukolta ostettu 4g kamera.
Kännyohjelmana oli p6slite, päivittyi joku aika sitten hiEasy nimeen.
Eilen taas päivitys ja meni ihan paskaksi.
Viskaa ulos samantein kun yrittää katella.
....ttu .
Päivitystä.
NVR tallennin on nyt vaihdettu käyttämättömään, joka on ollut hillottuna 7 vuotta. Kova työ, kun kaikki 8 kameraa piti irrottaa ja tuoda tallentimen luo paritettaviksi.
Kamerakuvat näkyy nyt liki normaalisti. Jostain syystä eilen klo. 16.30 häiriöt poistuivat tallentimen ja kameran välillä. Samalla toiseen tallentimenkin häiriöt lähes loppuivat. Jotain outoa ilmassa on. Häiriön aikana saattaa signaalikin olla vahva ja kamera lähellä, mutta kuvaa ei näy. Toisaalta joku kaukana oleva huonolla signaalilla taas näytti kuvaa melko hyvinkin. Tallennuksissa on jotain poikkeamaa vanhaan verrattuna. Aikaisemmin pystyi kelaamaan neljää kameraa näytöllä yhtäaikaa, mutta nyt vain kameraa kerrallaan. Toisto nopeutettuna oli ennen 16X, mutta vaihdetussa tallentimessa enää 8X
Nyt kuitenkin kaikki 16 kameraa näkyy. Ainoastaan erillisestä Denver Wifi kamerasta kännykkään ei tullut kuvaa. Kamera kuitenkin oli muuten aktiivinen. Pitää käydä buuttaamassa.
Päivitystä.
Päivitystä.
Denver Wifi kamera meni romukoppaan ja tilalle tuli kaksi Tapo TC42 kameraa. Tapot on hyviä. Terävää kuvaa ja hyvä softa.
Toinen Wifi NVR pimensi puolet kameroista, mutta se olikin käyttäjälähtöinen vika. Oli vain parista kamerasta vahingossa katkaistu sähköt ja kun ne oli linkkikamerat, niin pari muutakin kameraa pimeni. Tilasin Kiinasta uuden NVR tallentimen, johon voi peräti 10 kameraa liittää. Se on nyt varaston hyllyllä odottamassa varalla. Toinen kiintolevykin hajosi monen vuoden yhtäjaksoisen käytön seurauksena. Hommasin samanlaisen uuden.
Nyt pihapiirissä kuvaa videota yhtäjaksoisesti 18 kameraa.
Päivitystä taas.
Tapo TC42 tuli siirrettyä valvomaan alatallia. No eihän se pätkimättä toiminut 50m päästä, joten piti hommata Deco X50 reititin sille jatkoksi ulos. Siinä oli paksu maadoitettu verkkojohto, joten piti hommata vielä PoE virtalähde.
Siinäpä sitä oli askartelua, jotta sai Tapot linkitettyä Decoon. Kaikki piti nollata moneen kertaan ja vielä kännykkäkin. Nyt toimii, kun on säädöt jotenkin kohdallaan.
