Solis 26 4wd
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikael
Joku tämmönen pieni ja sininen matkasi tänään vaihtolavan päällä Vt6 Lappeenrannassa, suuntana Imatra /Joensuu.
Maahantuojalla oli jotain viiveitä mutta tänään laskeutui Solis pihaan. Oli matkalla jäätynyt lavetista rampit niin piti nostaa nosturilla mutta liikkuihan se noinkin. Ekat 50m oon ajellut eli pihaan asti, pitää tästä kohta lähteä enemmälle koeajolle. Lunta ainakin piisaa ja lisää tulee..
Ekat 1-2h ajeltuna ja piti pitää tankkaustauko kuskille ja koneelle. Ensin ihmettytti että miksi helvetissä tämä piippailee ärsyttävästi ajellessa, piti sitten ottaa ihan manuaali kätöseen ja tutkia eri vaihtoehdot niin piippailu johtui siitä että kuski ei ole penkillä. Olisiko ollut jäässä kuljetuksesta penkkikin kun piippailu loppui penkin lämmetessä ja persuuksen kastuessa. :)
Sopivan kokoinen kone meidän pihaan ja ihan hyvin oli pitoakin noissa nappularenkaissa lumella. Siirtelin metristä hankea Soliksen parkkipaikan verran toisaalle n. 10m päähän ja ihan hyvin sillä lumi liikahti. Pakki on vähän tarkka asennostaan että menee mutta ehkä se siitä hieroutuu ajellessa. Vähäisellä kokemuksella kuitenkin vivut sun muut on aika sopivalla paikkaa ja ne alkoi äkkiä löytyä.
Lisää tulee lunta niin pitää illemmalla sitten aurailla tietä. Siinä se iteroituu että millainen on etukuormaaja tuommoiseen tien aukomiseen vai onko linko näppärämpi. Viitisenkymmentä metriä on tuota aurattavaa eli ei mahottomasti. Ehkä pitää silti tehdä kolalla tai sarviksen lingolla nuo pihakiveykset kun siellä on lumen alla reunakivet vaanimassa ja mitat on sitä luokkaa että just ja just kauha mahtuu välistä. Pitäs viritellä ensi syksynä aurauskeppejä noihinkin.
Se piippaus liittyy kai siihen penkin painonmukaiseen säätöön. Minua puolet kevyempi kaverini ei saanut sitä säädettyä niin ettei olis piipannut. Piippaa se minullekin jos nousen kyydistä ja en laita käsijarrua päälle.
Itse ajelen pihassa oikeastaan aina niin, että vasemmanpuoleisesta aluekepistä on M eli medium päällä ja oikeanpuoleisesta vaihde on asennossa 2. Ei tartte koskea lumihommissa muuhun kuin suunnanvaihtajaan. Kytkin kannattaa polkea kunnolla pohjaan tai muuten pitää ikävää ääntä. Tasauspyörästön lukko on siinä oikean jalan kantapään kohdalla ja toimii niin että painetaan poljin alas. Ei jää itsekseen päälle vaan se vapautuu heti kun nostaa jalkaa.
Samalla M-2 yhdistelmällä ajelin ja aika sopiva oli. Lukkoa en juurikaan tarvinnut, kerran kokeilin kun puskin penkkaa.
Kas penkissäkö on piipperille säätökin. Varmaan se piippaili kun penkki oli kuljetuksen jäljiltä aika jäinen ja tosiaan piippailut väheni ajaessa.
Kyllä ne siitä äkkiä leviää...:D:D:D
Ei levinnyt, painoin vain menemään kivien välistä eikä tullut osumia. Emäntäkin sopivasti töissä niin ei ole arvostelemassa. :D Äkkinäiselle hankalahko tuo kauha aurailuun, saa seurata hellällä kädellä asentoa. Ehkäpä ne siksi on keksitty nuo kelluvat levyt. :rolleyes: Yllättävän hyvin se jaksoi pikkuinenkin pukata kovempaa lunta alta pois, routaiseen isänmaahan ei riittänyt pito. :D
Fenniasta en saanut vakuutusta netistä kun ajoneuvot-kategoria ei tunne traktoreita. Mönkkäreistä asuinperävaunuihin löytyy muttei traktoreita. :rolleyes: Pitänee maanantaina kilautella.
Nyt kun illan pimetessä aurailin niin jonkinlaisia lisävaloja voisi kyllä viritellä kun tulee välillä tuo kauha aika hankalasti valojen eteen. Mutta kylläpä se siitä käytössä rakentuu.
Ei meillä tämä tontti ihan postimerkin kokoinen ole kun toista hehtaaria mutta aurattavaa ei ole kuin pienehkö piha, käytäviä ja n. 50m tietä. Kesällä sitten on metsää missä pöristellä.
Kauhulla odotan minkä näköinen on nurtsi kun lumet sulaa :facepalm: Sen verran on multaa tullut mukana kun piti reitti tehdä uuteen talliin nurmikon poikki. Onhan siinä se tanko joo, mutta en minä siitä ainakaan mitään näe. Korvakuulolla ja tuntemuksilla vastuksesta mennään nyt ja mitä enemmän ajaa niin sitä vähemmän tulee nurtsia ja sepeliä mukaan. Taidot ehkä karttuvat.
