Solis 26 4wd
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikael
Siitä sokan reiän kohdalta katkeeminen tapahtuu kun nostolaitteissa on väljää, perässä aurat, hankmo tai takalana ja ajettaan tiellä sen mitä perse kestä, montust/töyssystä taakka rytkäiseen oikein kunnolla. Näin on käynyt monelle tekstalle ja massikalle. Naapirin 80-90 viiusta katkes nostovarsi täyden 2.5 metrisen simultan rytkäistessä asvalttiröykyssä...
No nämä vetovarsi hommat vain siksi, että ei ne kai tuossa Soliksesakaan varsin jämerät ole?
Järki päässä pitää pienellä koneella työskennellä! On vain tullut nähtyä katkenneita traktoreita - mönkijöitä kun niillä on vedätetty vaikka puita juurineen nurin, ketjut päällä saa vaihdelaatikonkin säpäleiksi riudottaessa.
Kun vain muistaa että kyseessä on pieni kone pieniin hommiin, revittämällä paikat hajoaa! Toivottavasti on erikokoiset vetovarret - kolmipiste kiinnitys ettei niihin saa ylipäätänsä laitettua isojen koneiden työkaluja.
Kun työkoneiden koot-painot kasvoivat, niin Dextojen ja pikku masikoiden vetovarret petti. Ei ne kestäneet esimerkiksi ison perälevyn kanssa kivien kiskomista.
Taitaa noissa pikku traktoreissa on CAT1 nostolaiteet eli 19mm tapit, se rajaa melkoisesti laitteita. Vetovarren särkyminen on murheista pienin koska lattarauta on halpaa uusia vetovarsia. Kalliimmaksi tulee jos se peräreppu tai jopa vaikka takapyörän ronkka repeää jos liikaa alkaa vaikka ketjut takapyörissä repimään liian isoa laitetta. Nostovoimahan noissa on myös aika pieni, että sekin rajaa laitteita. Tosiaan ei pienellä mahottomia.
Tuosta etukuormaajasta, en ole kuvia juuri katsonut, onko kuormaajan runko taka-akseliin saakka, että pikkukone ei katkea jos nostaa tonnin kuormaa? Toki etuakseli katkeaa myös.
Aika ohkaselta näytti kone jalkojen kohdalta, liekkö edes kantavaa valurunkoa?
Ainakin Valmet 502 katkesi jos ei ollut kuormaajaa tuettu taka akselille asti.
kerran yksi rekkakuski kun toi musketta ja näki minun vanhan maatilakaivurin (myyty jo pois) alko turisee yhtä sun toista, heilläkin kotopuolessa oli ollut 502 vai 602 perässä ESA kaivuri (se on vieläpä pieni kaivuri), niin poikki oli Vallu kytkimen kohalta menny, kun ei mitään tukirunkoa moottorille saakka ollut. Kyllä ne katkee.
Cat1 on juu ja nostovoimaa 600 kiloa takanostolaitteella. Etukuormaaja nostaa 550 kiloa.
Joo, kyllä näitten kanssa pitää järki olla päässä. Ei tulis mieleenkään tahallaan hajottaa kallista konetta.
Kaverilla olis pieni linko isävainaan peruja. Katsellaan saisko sen ehjättyä tuohon minulle käyttöön.
Mitä nyt Juutbesta on joskus ohimennen nähnyt, niin kyllä nämä kyykkyhyppely avojalka kaapumiehet Intiassa käskyttää koneita aika rajusti. Aivan älyttömiä kuormia vetävät, joten pakko kai koneidenkin on olla lujia.
On vain muutamia mukamas konemiehiä joille en anna mitään lainaan, sata varmana tulee paskana takaisin. Ei vain luoja ole suonut älyä mitä mikäkin kestää!
nythän jos siellä päin suomee on katoilta tullulumia alas ja sattuu asustaa pientaloalueella, lähet kiertää kortteleita ja huutelet että tartteeko apua 50 ppiä per piha.
