Smiths Venture kierroslukumittarin kytkentä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja NS40
NS40
Joutui käsiin kaksin kappalein isompia mustapohjaisia kierroslukumittareita kromikehyksellä. Taulussa lukee isolla VENTURE ja alareunassa pienellä Smiths, joka on tunnettu englantilainen mittaripaja. Skaala 0-2500 rpm, joten sopisivat tulevaan käyttönsä hyvin, mutta......
Mittareiden takana taitaa olla puolentusinaa ruuvikiinnitystä piuhoille, eikä mitään ymmärrettäviä merkkejä/symboleja kertomassa mitä niihin pitäisi laittaa ja missä järjestyksessä. Ei löydy edes merkintää käyttöjännitteestä. Veikkaisin kuitenkin 24 V, koska ovat puretut joskus jostain hinaajasta.
Onko kukaan törmännyt vastaaviin ja saanut ehkä toimimaankin? Tai ehkä käytössä moiset? Netin ihmeellisestä maailmasta löytyy kyllä samannäköisiä mekaanisia ja 3000 rpm asteikolla, mutta sähköistä ei ensimmäistäkään. Tai yksi kuva löytyi ebayssa myynnissä olleesta, mutta sekin oli jo myyty. Eli harvinaiset taitavat ainakin olla.
Nipussa tuli myös pari vdo: n rundaria. Hieman pienempiä eikä ihan uusia nekään. Ja sopivia juuri johonkin hidaskäyntiseen vehkeeseen. Eli olisi mistä valita, mutta kun noi smithsit on niin pirun komiat.. puuttuu vain se mittariguru?!
Ei mitään kuvia olisi laittaa, edestä ja takaa.... Ei sillä että minä auttamaan pystyisin, mutta josko helpottaisi pähkäilyjä kuitenkin....
Jos huomenna ehtisi/muistaisi. Oikeastaan voisi myös googlata moisten maahantuontia harrastaneen firman ja kysyä sieltäkin. Jos vaikka jollain fossiililla olis muistikuvia aiheesta.
2015-05-10 14.18.37.webp tuossa se olisi, mikäli olen onnistunut........ noi ruuviliitokset on siis vain numeroitu ykkösestä eteenpäin ja aika mysteeri tuntuu olevan.
Liitetiedostot
    32,5 KB · Lukukerrat: 473
Tuo aika yleisesti brittiautoissa käytetty kytkentä on entuudestaan tuttu ainakin Cortinoista. Niissä jompikumpi puolan piuhoista kiersi silmukan mittarin takana sellaisessa muovipidikkeessä. Näissä mun mittareissa ei sellaista induktioanturia (liekö edes oikea termi) ole.
Ton merlinin valikoimankin muistaakseni oon jo kolunnu läpi, eikä mitään omia vastaavaa löytyny. Kysymällä tietty saattaisivat tietää......
Syöttö yhteen, maadoitus vaihteen (vaihdekepin asennon) mukaan merkkivalon (numeronäytön ledien) kautta maihin.....
Eli pitää olla kytkimet/maadoitusklipsu joka vaihteen asennolla ???
Iipessä vastaavia aika valikoima......
http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...0.Xgear+sensor.TRS0&_nkw=gear+sensor&_sacat=0
Tämä ilmeisen sama, reipas 2 ekee, 2.16€, päivän kurssilla, sis. postituksen....... (tuontitukun 14.90€ hintaan näitä saa tuolta melkein 7kpl kotiin tuotuna.... )
http://www.ebay.com/itm/LED-MOTORCY...H_DefaultDomain_2&hash=item3f4ec29dc1&vxp=mtr
(pistinpä tilaten 5kpl piruuttani, hintaa karvan päälle 11ekee.... Voin myydä vaiks 3.50 ekee /kpl + posti )
Löysinpä tämmösen vaihdenäytön eikä ole hinnalla pilattu http://tuontitukku.fi/tuote/vaihdenäyttö-0-1-2-3-4-5-sopii-mihin-vain/9977001603985/ niin mietin että voiko toimia niin kun siellä sanotaan että vedetään vaan 6 piuhaa maahan ja 1 plus virtaan? Mistä se näkee millon vaihde vaihetaan? Aattelin laittaa akulliseen Mankiin, jos toimii
Miten tuohon saa käytännössä vaihdetiedon? Semmosia oon kyllä nähnyt jossa laitettiin vaihdevivustoon 2 anturia ja neutral kytkimeltä vapaa tieto. :confused:
Tuossa Jusapen linkissä kerrotaan seuraavaa.
As long as your motorcycle has an electronic speedometer and an electronic tachometer (rev counter)
Eli kunhan pyörässäsi on elektroninen nopeusmittari ja elektroninen kierroslukumittari.
Eli tarvitsee olla vähän uudempi pyörä mihinkä asentaa...
Mutta tässä olisi antureilla toimiva.
http://www.ebay.com/itm/LED-Digital-Gear-Indicator-Motorcycle-Display-Shift-Lever-Sensor-Red-Light-/171405351956?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item27e88e1c14&vxp=mtr
Taidankin pistää tilaten tuollaisen.
