Sisu Sm320 tyhtiksen uusi harrastus!!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tyhtis
Noniin tämän kanssa vähän hiljaisempaa ollut.
Sisu kaverin pajalla tällähetkellä hällä semmoiset härvelit että saa kunnolla auki ratkeamat ja isolla koneella hitsattuna.
Löysin apurungosta kippi tuubien juuresta ratkeimat ja saman palkin päistä pienet alut.
Kaveri tutkii tekeekö koko palkin uuden vai meneekö vielä korjata.
Samalla takavalotelineet hitsaa kiinni runkoon (tieten vanhat poistaa ensin)
Mutta tänään tuli viestiä että vanteet olisi valmiina laitettaako kumit päällensä?
Välillä tätäkin puuhastella.
Nyt olisi ratkeamat korjailtu.
Uudet takavalo telineet paikoillaan.
Purkuhommia vielä ennen puhallusta aikalailla.
Josko tämäkin etenisi joskus jollekki mallia.
Ja jatkoa edelliseen.
Rasvari irroitettu
Puskuri irroitettu edestä
Hytän jouset tai oikeastaan koko jalka systeemit vaihdettu ehyisiin. Jos jollain tarvetta olisi 1 pari ylimääräisiä SM/Karjaan Eemeli uusia kioskin iskareita.
Telinkoneikon kotelon kannen työkaveri entisöi ja myös hytikkasäiliön jalan ku oli sopivasti aikaa.
Mukavasti nousi hyttä oikeaan asentoon ei näytä runkovikaiselta enään auto ku hyttä ei nojollaan taakse käsin.
Olipa muuten tarttunut telin renkaat napoihin aika tiukkaan 15min piti veivata teli maassa pihalla siksakkia että irtosi.
Saa nähä kui taistelluttaa vetosen rattaat....
Tänään oli vuorossa etu lokasuojien irroitus ja työvalot pois niistä.
Kuskinpuolella myös laatikko irti mikä ohjaa vl laitetta.
Naapuri kävi avantilla oikomassa vänkärin puolen lokasuojan tukirauta hässäkkää joka asettui yllättävän mukavasti ku piikeillä hetken murjoi.
Ei loppuunsa näin vanhassa paljoa ole irroiteltavaa rungon kyljessä....
Onkos väellä tietoa lähteekö tuo maski valoineen irti pakettina vain liittimet irti pulttien lisäksi??
Meinasinkin jo kysyä tuosta renkaiden irrotuksesta että lähtikö helposti, on joskus oteltu melkoisesti noiden kanssa...
Yllättävän lujaan oli tarttunut jopa nuo mikkä vain vajaan vuoden ollu paikoillaa. Nuo vetoset eniten jännittää ku varmaa sen 15v ollu paikoillaa jo mietin että pitääkö suosiolla koukata kumiliikkkeessä että löysyttävä ennenku menee puhallus paikalle.....
Noniin nyt olisi aikalailla sisu valmiina puhallukseen.
Käyn suosiolla kun ajan kumiliikkeen ohi irrotuttamassa nuo vetoset sielä.
Ja sitten taisteluun.
Kaikki alkoi siitä kun tiesin yhden ilmasäiliön olevan mätö ja se vaihtaa ennen puhallusta.
Tottakai pannat poikki luonnollisesti kun irroitti säiliötä. Menin onneton kysymään pelkkiä pantoja.
Volvo kaania yms mallin panta hässäkkä jalkoineen n 20 e mutta pelkkä panta ei passaa sisuun kun sisussa vain kierteet molemmissa päissä....
Löydettiin kaksi pölyttynyttä moista pantaa ja myyjä ihmetteli mitä ihmettä täällä tämmöisiä on no Sisun numerolla olivat selvisi pölyä määrä yli 70e ovh niillä....
Tein itse harmi ku oli vain 3mm lattaa käytössä oli vähän hankalat muotoilla.
Aloin kippiä nostaa eli auto käyntiin mitä ihmettä ilmat hukassa toisesta piiristä se viime talvena vaihdettu ihmeellisesti pelaava 4 tie venttiili sökö.....
No eikun akselin väliin ährään sitä irti koska kippi alhaalla.....
Uusi takuuseen mutta wabkolainen ja ei, mitä ihmettä tämä värkkää..... mistää mitää löytyny jetutuksessa muuta keksinyt kaadoin säiliöön pikku hörpyt.... takaisin venttiili paikoilleen (käytin alkuperäistäkin paikoillaan ei senkään vertaa toiminu ennää)
Kas kummaa jo alkoi taas sisua hymyilyttään ja paineet ylös.
Meni tuossa koko ehtoon ährätessä
Tänään yhdet parlokinputken kiinnike tumpit hitsata kiinni ja äkkiä hiekkapesua kohti.
Eihän vaan kompura pukkaa öljytörkyä kiertoon?
Ei ainakaan 1 säiliössä jonka perässä venttiili on oli paikat ihan puhtaana.
Olisiko kuivuutta potenu uusi venttiili ja jumitti (kui kauon ollut hyllyssä ku ns vanhan sisu mallin venttiileitä viimeksi täällä minä ostanut sen edellisen (halvemman mallin......) Nyt sitten ns alkuper malli wabco takuuseen
Sisussa pelasi ilmat hienosti nyt tuolla wabkon venttiiliä alku kankeuden jälkeen tuntui niiku olisi aluevaihteistokin ollut herkempi toiminen....
Mahottomasti parani ajomukavuus kun sai ehyet hytän jouset paikoilleen loppu se turha jystäminen.
Toisaalta taas pitää alkaa säätämään vaihde vivustoa kun tuntuu ettei pakkia löydy millään ku hytän asento vaihtui aika paljon.
Nyt on sisu hiekkapuhallus hallissa kuvan otto hetkellä ei ollut pukkeja vapaana sillä vetoset paikoillaan kuvissa.
Sanoin ettei suotta ala jarrurumpuja oikein puhaltaa ja maalaan kun niissä se maali kuiten kummoisesti pysy ku lämpiää.....
Nyt odotellaan jännällä onko muuta jäljellä ku laho hyttä mennessä hakemaan autoa.
Tästä se taas nytkähti etteepäin tämäkin rojehti.
Muutamia paikkoja mihkä ei oikein ollu ruiskulla saanu maalia tai joku ollut edessä vähän paikkailla kun kasailee.
Melkolailla jykevöityi auton ilme noilla 385 renkailla ja kieltämättä ajettavuuskin jämäköityi kun lähti alta ne kiinalaiset 315.
Vielä vetoselle ja telille valkoiset vanteet renkaineen ja lokasuojat yms kasailla.
Mietin nyt että taidan lokasuojat jättää eriväriseksi vähän tummemmat nyt menee liian samaan sävyyn muuten.... alkaa jo tuntua että ehkä olisi tankkikin saanut olla etupuskurin värinen??
Tästä mukava taas jatkaa
Talvella sitten ottaa ittiä niskasta kiinni ja alkaa tuo halvatun hyttä laittamaan.....
Tänään sitten ohjelma numerossa takavalot ja niiden sähköt....
Valoilta vetasin normaali 7 napasella jakorasialle johdot molemmilta lampuilta jakorasialle.
Hieman joutui mittailee ihmettelee karsiin kilometrin vanhoja piuhoja poies..... lopulta sai jo vilkut ja parkit toimiin.
Vähä hankala ku auton oma alkuperäinen johtosarja ei oikein mikkää värit täsmää nyky väreihin ja aivastaa katoaa koko ajatus mikä mihin menikään.
Sitten vielä unohdin ostaa uuden jakorasian....
Joten talvella purkaa kaikki vanhat poies ja uusi rasia jne saa kaikki viritykset poies.
Aina jotakin pientä puuhastelua.
Vetoselle sai tänään renkaat huomenna saapi kumiliikkeestä telin rattaat ja kontioon eturenkaat
Etupuskurin joutuu vanhan käyttää paikoillaan oli menny ketuille maalaus ku ei puhallettu oli ollut jotain ruiskukittiä tms pohjalla eikä huomattu meni kurttuun....
Pientä loimua on puskurissa mutta ei alettu enempää oikomaan kuiten.
Alkoi tulee ratkeamaan oli muutenni jo hitsaamista nokko....
Nyt olisi tämän hetken kokoonpano tämmöinen.
Puskuri vielä vaihtuu kun haen maalauksesta.
Pientä hiplailua ja jos kuitenkin tuohon kyljelle laittaisi sen romulaatikon.
Laitoin nyt nuo parlokit noin kiinni hitsasin runkoon tupen ja parlok putki siitä. Mietin vielä että jos putkenpäähän laittaisi äärivalon.
Talvella jos ehtisi hytän entraamaan samalla tieten maalata nuo mustat lokasuojan jatkot mustaksi ja myös maski mustaksi.
Mukavasti parani yleinen ryhti maalauksella ja vanteilla renkailla ennenkaikke kun uusi hytänjouset ei ole hyttä kenollaan taaksepäin
Tuon vaihtolava laitteen takaohjauksen tarkoituksella aattelin pellin taakse piiloon kun kahdesti tuo kotelo särkynyt sivulla.... joku risu tms lyönyt ja napit kuikkaan.....
