Tarviiko se edes apuakselia? Eikös siihen pyörien päälle voi telat laittaa? Kääntelee kauhalla, kun pellolla ajaa.
Voi olla että ilman lisäakselia purkaantuu ohjaava akseli kun sattuu joku sopiva kova pahka keskelle telaa akselien väliin , tulee semmonen telaa kiristävä voima että ohjauksen nivelet soittaa taksin ja lähtee.
No tämä voi kyllä olla mahdollista. No apuakseli ja ylipitkät telat, niin menee vaikka suolla...
Mitä sitä pelkkiä ketjuja laittaan, saishan siitä koko alavaunun joka kulkee tielläkin ok vauhtia.
Välilaippa kääntökehälle vaan.
Olis ehken aika vakaakin, kun alavaunussa on painoa, enemmän kuin riittävästi .....
Mutta saattaapi pehmyessä maastossa etenemiskyky silti kärsiä .....
En näe järkevänä alkaa rakentamaan pyöräkoneesta telakonetta. Valmiita telakoneita on markkinoilla ihan rittävästi ja nykyisallakin käyttäjällä sellainen käsittääkseni on. Tarpeen mukaan käytetään soveliasta konetta. Satunnaiseen tilapäiskäyttöön pyörien päälle viritetyt telat voisi olla apu, mutta ei ne oikeaa telakonetta korvaa.
Jossain on rakennettu linkkukone, toisaalla sorvattu teloja.
Et tiiä taas siitä sitten kuka paras arvioimaan. Linkulla pääsee parilla pyörällä perille jos tarve vaatii... Juu moro... ->
Maalajista ja olosuhteista toki riippuen. Kyllä sanoisin että 80-90% tapauksista pystyy pyöräkoneella ajamaan ja toki joitain kaivutöitä voi kans ajoittaa syksyn ekoille pakkasille. Tossahan olis apuakseli tuo ratapyörien akseli jo valmiina mutta korkeintaan apupyörät siihen kannattaa laittaa, ei mitään hidastusketjuja.
Meillä on ehkä alle 5% savimaita, tiivistyminen ei ole mikään iso huoli kun ei sinne mene märällä
Ja eikö sulla ole telakonekin, jos pehmeään tarvii mennä? Vai onko tarkoitus myydä se pois?
Tommonen alasin tuli kysymättä ja pyytämättä. N.50kg kaipa tuo paremman puutteessa menee. Jalusta tolle pitäs tehdä.
VVGG5 + pisteitä magneettiporasta = alle 90e.
Jaxuhalit vaan teille jotka haluaisi kanssa omistaa/pistää tilaukseen :rotfl:
Jämäkämmälle momentille tuntuu olevan siihen malliin tarvetta että pitänee tässä hankkimaan ruveta.
https://www.primetools.co.uk/produc...r-classic-mechanical-torque-wrench-200-810nm/
Brittein saarilta kahtelin tämmöisen että ois ihan kohtuu hintaan laatumomettia tarjolla vaan tuliko tähän nykyään mitenkä paljon tullia yms kulua päälle brexitin jälkeen?
Toki jos kokemuksia/suosituksia löytyy niin laittakaa ihmeessä parempiakin. Mieluusti ihan räikätön ja 300-700 suunnilleen mieluusti sais olla momenttialuetta. 3/4 vääntiö. Yksi kamasa oli ja toista ei tule...
Taas pelastettu yks kauas pohjois-karjalaan eksynyt retro swing takas kotivesille. Pitäs laskeutua pihaan kolmen viikon päästä. Saa nähdä mitä tulee mutta nätti oli kuvissa ja koneen ja kärryn kanssa veneelle ei käytännössä hintaa jäänyt. Pääsee likat reenaamaan ajoa 15 heppasella.
https://www.ikh.fi/fi/momenttiavain-140-700nm-3-4-muovikotelo-xtw6511
Mulla on ollut tälläinen vuosikausia on kyllä tosin räikällä ja en nyt tiedä onko tuo laadukas mutta on sillä kuitenkin satoja kuorma-auton pyörän pultteja kiristelty +600Nm
Eilen tuli siilin caravanilta tilattu automaatinen pullonvaihtaja, eli laite joka vaihtaa nestekaasupullon tyhjästä täyteen ilman kaasunsyöttö katkoja. Tulee kesämökkikäytöön toiveissa estää jääkaapin sammuminen, saa nähdä toimiiko käytännössä?
Kun paine laskee alle 0,6bar niin vaihtimen täytyisi vaihtaa täyteen, tällöin voi vaihtaa ilman mitään hanojen sulkemisia täyden tilalle. Tuulettuva pullokaappi on mökin ulkopuolella nurkan takana jossa on myös ruokavesisäiliöt, vieressä on aurinkoähkö zydeemit akustoineen. Eli nurkan takna on seinällinen talotekniikkaa.
Ite en edes harkinnut kaasukaappia, systeri vaihtoi viime kesänä kaasun sähköjäkäriin ja toinen vaihtaa ens viikonloppuna kunhan saa sähkömies piuhat vedettyä.
Nämä kolme tapausta kaikki aurinkopaneli-akusto-invertteri systeemillä ja normaali 240voltin jääkaappi pakastelokerolla.
Itsellä 160 ja 450 wattiset panelit, 400 Ah akusto ja 1000 wattinen vertti.
Molemmilla siskoilla 4x3xx w panelit ja 600 Ah akusto, 2000 watin vertti...mitäs ostivat valmispaketit.....
Käytännössä toimii, eli tulee pitkä katko kaasunsaantiin, kun molemmat pullot tyhjiä :rolleyes:
