Vesi on niin alhaalla, että niitä uusia airoja joutuu heti jatkamaan, jos meinaa veteen asti ylettää...
Meillä itseasiassa on varsin normaalikorkeudessa vuodenaikaan nähden. Tälläisessä pienessä 10km pitkässä järvessä toimii varsin hyvin pohjapato laskuojan suulla.
Saimaa Ristiinassa on 48 cm pitkäaikaisen ajankohdan keskiarvon (1987-2024) alapuolella. Vuonna 2002 oli vielä 15 cm alempana. Lauritsala on jotakuinkin samassa korkeudessa.
Ei välttämättä seuraava kun joku tunti sitten kävin HalpaHallista ostamassa ledbarin jolle jomman kumman klopille olisi heidän autoonsa tarvetta. Molemmat kun kyselivät iskältä että olisiko mahdollista sellaista löytää. Siis tuo https://www.halpahalli.fi/frameless-slim-led-lisavalopaneeli-100-w.html .
Kun nyt molemmat sen livenä viikonloppuna näkevät niin tarvii katsoa että pitääkö toinenkin ostaa. Toisaalta kun toinen on töissä ja toiselle tulee opintolainaa niin maksakoon omansa. Eläkeläisellä on pienempi tulo.
Tuohan on vain ilmoitettu virta, todellisuus saattaa olla puolet.
Kukaan tuskin tyhjällä akulla (12V) tuota polttelee. Joten todellisen tehon saa selville vain mittaamalla.
Koodi:
Valoteho: teoreettinen 10000 lm, todellinen valoteho 5500 lm
eli onhan se varmaan 50w
e: mutta niinhän ne on kaikki muutkin ilmotettu miten sattuu, ovat sitten vertailukelpoisia keskenään :vipottaa:
Ja vielä kun ois optiikka kohdillaan mutta :rolleyes: itellä kesti aika kauan löytää semmonen lisävalo että kelpaa eikä oo käyny enää imurissa että vaihtaa pitäis :cool:
Jokainen toki voi toimia tavallaan, mutta minä olen luottanut valostoren mittauksiin. Se on kuitenkin testattua tietoa, eikä mitään kaupparatsun myynninedistämistä. Eikä ole pakko just sieltä ostaa.
Olen yhden laatikollisen työvaloja kerran laittanut eräälle eräälle kauppiaalle takas, kun todellinen ottovirta oli alle puolet ilmoitetusta.
Mikä oli Klapin valinta hyväksytystä lisävalosta?
Genesis 800 ois varmaan riittänyt mutta tuo 1100 osu niin mukavasti kattokaiteisiin kiinni.
Värisävy 4500 on aika kiva ja tuota voi käyttää myös lumisateella jota en heti ois uskonu vaikka katolla onkin :peukku: double up kytkennällä vähän turhan kirkas jos lumi maassa tai uusia liikennemerkkejä ne heijastaa liikaa takas 🙈
Lisävalo X-Vision Genesis 1100 - Kaareva / 105 cm / 240W / Ref. 40 https://share.google/qO1Xh5T3d4fcbKgik
Ei kebut hypi konepellille jos vaan valo on päällä.
Miten hoksasin tämmösen tilata niin: kerran ajelin kyläläisen märssyn perässä pimeällä jolla oli aika kiva valo katolla ja myöhemmin kysyin että mikäs valo sillä on....no muutaman päivän pureskelin että onse vähä kallis (452€) mutta pakko oli tilata enkä oo katunu.
Kyllä pitää isot pyöreät olla .
Näin minäkin ajattelin ennen, välillä oli neljäkin nbb225 50/70w xenoneilla keulalla, sitten kyllästyin siihen ainaiseen vaihda polttimo, vaihda ballasti kikkailuun...
Laitoin yhden tälläisen, ei ole ollut enää ämpäreitä ikävä.
Blackfriday on tulossa ja viimeksi tuota sai siitä alle 200
Lediämpäreistä oon tykännyt 😃😃😅
