Seniori scooteri
Vaikutti kyllä siltä, että ken poliisi tuon vankkurin pysäyttää ja alkaa Josvan anopille valoista vinkumaan niin katuu sitä päivää hetken jos toisenkin.
Selkokieliset - selkokuvalliset käyttöohjeet tehty - laminoitu, tehty myös tarrakoneella ohjeita namiskuukeleille.
Tuossa aamulla ennen ylösnousemista mietin miten toimin jos jää anoppi akkujen vähyyden vuoksi tienpäälle, aggrekaatti ja odotusta ei helvetti! Jos ostais muovisen akkukotelon ja täyttäisi sen halvoilla 12v pienkoneakuilla sarjaan 5x12v =60v ja asentaisi taka jalkatilaan. pää akusto - vara akusto eristettäisiin toisistaan venetarvike pääkytkimellÄ akku 1. off. akku 2. akut 1/2. Näin tehden kikottimen omalla laturilla voisi ladata pää akuston ja asenossa 3 vain vara akuston, onko hyvä idis?
Numax agm akku Puuilo 12v 4ah 19.90€/kpl x 5kpl =100€ saadaan sarjaan kytkettynä 60v 20ah
Akkukotelo jonka pohjalle kaikki mahtuu riviin Motonetistä 15€
Akku kytkin Biltemasta 24€
Paksua akku kaapelia liitimiä yms n,20€
Vävyn työ on kai ilmaista, apusähköpaketti kustantaisi näin ollen 160€
Vai onko se sarjassa kuitenki vaan 4Ah patteristo? Kuulostaa pieneltä että sellaisella ajelis yhtään mihinkään?
0,24kwh jos vetää ihan kuivaksi= käytettävää jotain 0,15-0,2kwh. ≈10min pääsee ajelemaan 1kw teholla. Jos 10minuutissa pääsee 2/3kaasulla kotiin niin tuo riittää, muuten on vaan turhaa painolastia...
Ai ampeerit ei kertaudu sarjakytkennässä vaan voltit?
Rinnan kytkennässä ne käsitykseni mukaan ainakin kertautuu, eli aamuyön idea on tuhoon tuomittu :äh:
Elikkäs jos menosähkö loppuu apu keinona on vain peräkäryllä nouto tai viedä tienposkeen aggrekaatti jytisemään, sähkömoottori varmaan kyrvähtää jos hinaa?
Vain toinen arvoista kertautuu. Sarjaan kytkettynä jännite kasvaa. Rinnan kytkettynä kapasiteetti.
Toki tuohon päälle sitten vielä muita ei niin suoraan näkyviä parametreja muuttuu, kuormitettavuus jne.
Jos alkuperäiset akut ovat 10Ah, niin ovathan nuo 4Ah sentään 40% alkuperäisiin verrattuna. Luultavasti enemmänkin, koska uusia.
Toisaalta sama määrähän akuissa on energiaa, on sitten 12 V 5 x 4 Ah tai 5 x 12 V 4 Ah. Mutta eri tavoin kytkemällä jos jotain kertautuu, jotain muuta pienenee.
No reilulla tonnilla saapi jo uuden akun ja kytkimen taakse vara-akun, ei varmaan pisemmillä etäisyyksillä mitenkään huono investinti ku vertaa siihen että joutus kesken työpäivän kymmeni kilometrejä ajeleen kärryn kanssa hakemaan tienposkesta ......ja kuuntelemaan sitä räpätystä.....
