Sekalaiset pienet tietotekniikkakysymykset -viestiketju
Google play palvelut pysähtyy toistuvasti. Ei aukee sovellus, ei pysty sulkemaan, ei pakottattamaan lopetusta. Luuri samsung galaxy xcover 4 .
Nelosen muisti jumii joskus ku menee ihan täys, eli liikaa sovelluksia käytössä.
Käynnistää uudelleen niin auttaa jonkun aikaa taas.
Itellä oli nelonen, tai siis on vieläkin kakkospuhelimena, alkoi kans sovellukset täytämään muistia niin että pätki.
Vaihdoin seiskaan, vedin nelosen tehdas-asetuksille, poistin kaikki turhat sovellukset, ei oo ku karttasofta asennettu, toimii ku junan vessa.
Uudelleen käynnistys ei auta nyt. Muisti tässä aika olematon vert. Uusiin puhelimiin. Pitää poistaa jotain sovelluksia sithän sen näkee. Tai puhelin kaupoille ...
Huomasin, että olen puhelimella vahingossa tallettanut google mapsiin pari reittiä. Ihan outoihin paikkoihin johtavat. Millä saan ne pois? Ei löydy mistään mitään poista reitti painiketta, mitä klikata.
Alareunassa "Tallennetut", sitten valitset "Tallennetut reitit" ja nappaat reitin "auki", alareunasta pyyhkäiset vasemmalle ja oikealla näkyy mustana "Tallennet." ja nappaat sitä niin poistuu tallennetuista.
No poistuihan ne. Eipä ole epäloogisemmin voitu tehdä. Tyypillinen tietokonenörtin tekele. Tallennus poustetaan Tallennet napista. Kyllä joku poista olisi loogisempi. Tuota reittien tallennusta ei liene mahdollista estää. En kyllä keksi miksi ikinä tarviis reittiä tallentaa.
Jos kytkee puhelimesta paikannuksen pois, niin silloin ei reittiä voi tallentaa.
Tarviin kyllä paikannuksen muusta syystä aina aika-ajoin, mutta noita reittejä ei kyllä tarvii tallettaa. Kerran jos on jossain käynyt, niin sen kyllä muistaa jatkossa, ellei kyse ole jostain suuresta kaupungista, Helsingistä tai jistain Espoosta. Niissä ei kaduissa ole mitään logiikkaa eikä kiintopisteitä. Hyvin osaisin vieläkin ajaa johonkin paikkaan, missä oken isän kanssa käynyt 40 vuotta sitten. Joskus vieläkin tulee näitä muistoja reissun päällä. Tuosta risteyksestä kun käännytään, niin mutkan jälkeen tulee maitokoppi ja ison kuusen jälkeen kääntyy pihaan. Siellä on navetan ylisillä Alfa Romeon raato.
Oli edellinen työluuri tuollainen. Se on tuollainen, olematon muistikapasiteetti ja vielä vähemmän suoritintehoa. Hae joku toimiva puhelin...
Mullakin oli joskus jossakin puhelimessa tuota jonkun päivän -tuli jonkun päivityksen yhteydessä ja korjaantuikin.
Mullakin kävi tässä nykyisessä kalikassa samankaltainen että yhden päivityksen jälkeen alkoi tökkiä mutta korjaantui samalla tavalla muutamassa päivässä.
Mutta tuo Xcover on huono, se meni päivitys päivitykseltä vaan huonommaksi.
Googlen My Maps, onko kellään kokemusta?
Edit. Tarve meni jo, sain toimii.
Pöytätietokonetta pitäis päivittää kun alkaa jo hiukan tahmomaan eikä tuohon mm Win11:a saa ilman pieniä "voimisteluita" ja jos ostan päivityspaketin, vaikka vastaavan kuin tuo Gigantin Build120 mutta ilman koteloa, poweria sekä massamuistia eli uusi emolevy, CPU ja sille cooleri, näytönohjain ja RAM:t ja asentelen ne vanhaan koteloon niin lähteekö yhdistelmä heti tulille? Vanha kotelo on iso ja poweria samoin kuin olemassaolevissa kovalevyissä (SSD 240Gb+500Gb) tila riittää mutta toimiiko "heittämällä" sillä nykyisellä Win10:llä, sen 11:sen vois sitten myöhemmin päivittää ajan kanssa. Kai noissa nykyisissä uusissa emoissa edelleen on liitännät SATA-levyille.
Voipi se jonniin aikaa mussutella emon ajureita ku suoriltaan heittää, mahikset ongelmitta vaihtoon on sanoisin fifti-siksti...
Jos on saman virman prossu, saattaa hyvinnii onnistua, oon xp ja seiska vaihtanu tolleen niin saman firman prossuilla on menny jos on menny, jos eri firman prossu niin on iso mahis ettei ihan niin vaan mee...toki emon ajurit vaikuttaa kans paljon.
