Sähköpotkulaudat
Mika 82
Näitä on nyt ilmestynyt kaupunkikuvaan turussa, ja toki muuallakin. Ovat saaneet paljon palstatilaa lehdissä, että kuinka vaarallisia ovat ja on on vain ajan kysymys, että joku kuolee.
En oo ajanut, mutta ajatuksena tuo vuokralauta, jonka voi ottaa mistä vaan ja jättää mihin vaan (tietyn alueen sisällä) on mielestäni mainio.
Että ei se sähkölauta ole vaarallinen tai huono laite. Typerät ihmiset aiheuttavat vaaratilanteita.
Ja kun murehditaan, että ajetaan jalkakäytävillä, ei noudateta liikennesääntöjä tai valoja ja tilannenopeus on liian kova, niin ihan samaa tekevät polkupyöräilijät.
Pari tuttua on tuollaisella ajanut ja kuulemma ihan positiivinen kokemus.
Se maalaisjärki kun on katoavaa kansanperinnettä. Pari sukupolvea pinohimassa tuntuu riittävän siihen. Pitää säätää lakeja, rajoituksia ja määrätä kortteja.
Tampereella kesällä kattelin kun niillä kulkivat. Äiti ja noin 7v tytär samalla laudalla 20km/h ja tietysti ilman kypäriä. Siinä jos äkkinäinen tilanne sattuu niin kaatuminen on varmaa ja jos päävammoitta selviävät niin voi sitä asfaltti-ihottuman määrää...
Hauskan näköinen vehje silti ja olis kiva kokeilla. Enkä toivo että alkavat niitä kieltämään. Toisaalta omaa jälkikasvua en ilman kypärää laskis moisella ajamaan. Kypärää saavat pitää nytkin kun ilman moottoria potkulaudoilla kikkailevat.
Täälläkin kesällä näkyi useasti vastaava, joku n.15v likka sillä ajeli, takanakki varmaan jonkin 150mm leveä ?
Noissa vuokralaudoissa on noin 20mm leveä kumi. Ja halkaisijakaan ei taida olla kuin 5-6" max. Ei varmaan sepelillä tai mukulakivetyksellä mikään mukava laite.
Hinnottelu oli vähän tyrmäävä. Aloitusmaksu 4 euroa ja euron minuutti.
Kivoja kamppeita. Tosin itse kyllä olisin miettinyt lataustelakoita mihin laitteet pitäisi aina palauttaa kun tarve loppuu. Jollei palauta maksu jatkuu ja lisäksi veloitetaan riittävä sanktiomaksu. Telakoita ympäri kaupunkia ja vaikka aurinkokennoilla järjestää lataus.
Just pari päivää sitten taisin jossain ketjussa tuskastella näistä. Tälleen kun maalla asuu niin matkat mihin tahansa on minimissään 10km/sivu ja tiet sen 60-80km/h rajoituksella. Ei vaan tässä sääntöjen viidak... valtiossa ole mitään järkeä joten enpä hommaa. Kulkupuolta jos tollaseen saa jonkin verran lisää ja siitä jää kiinni ehkäpä vielä muutamassa sihissä niin veikkaan tuon pyörän arvon moninkertaistuvan huomattavasti, ollen jälleen se vakio.
Hellsingissä noita kaupungin vuokrasähköpotkulautoja näkyy lojuvan vähän joka puolella, siihen heivataan kun patterista loppuu sähävö...
Minusta sitten se koko idea hieman katoaa, jos joutuisi palauttamaan tiettyyn paikkaan. Yllättävän tasaisesti noita lojuu koko kantakaupungin alueella. Parkkeeraus on kyllä aika retuperällä. Miten voi noin pienellä laitteella tukkia niin tehokkaasti kulkuväylät. Kun 5 sekunnin vaivalla sen saisi hienosti johonkin nurkkaan, jossa ei häiritse ketään.
Pakulla noita keräävät johonkin aikaan pois lataukseen. Ainakin aamu viideltä noita keräilijöitä vielä näkynyt. Jättävätkö sitten samaan paikkaan täydellä patterilla olevat vai muualle, en tiedä.
Jättävät tiettyihin pisteisiin ladatut.
On muuten aika perseestä kerätä lautoja kun ovat milloin missäkin ja yleensä pääosin siellä mihin autolla ei pääse. Aikaa siis kuluu paljon. N. euron laudalle saa korvausta.
Telineitähän voidaan sijoittaa minne vain ja sinnekin missä niitä eniten tarvitaan.
Pitäis olla latauspisteessä riittävän iso panttimaksu, mikä pitää maksaa ottaessa lauta ja rahat palautetaan kun lauta palautetaan johonkin latauspisteeseen.
500 euroa kustantaa yks lauta ja sen elinkaari on 1-1,5 kautta ja pyrkivät saamaan elinkaaren vähintään 2 kauden pituiseksi. 500 minuuttia on vähän n. 8 tuntia joten pelkästään euron -minuuttitaksalla homma jo on kannattavaa. Vaikka vuokrahinta olisi 25cent/min+kertamaksu niin eipä niitä käyttötunteja paljoa tarvita että laitteet maksavat itsensä ja alkavat tuottamaan. Kausihan on n. 6kk jolloin keskimäärin päivässä 25cent minuutti taksalla keskimäärin päivässä pitäisi ajoa tulla n. 12 minuuttia per lauta. Ei siis mitenkään mahdoton ihan hyväänkin bisnekseen.
Teoriassa kaikki näyttää aina loistavalta. Käytäntö varmasti ihan eri juttu.
Paljon sivukuluja henkilöstöstä, toimitiloista, ajoneuvokalustosta yms. Tuskin ihan vähäistä hävikkikään.
Eihän etsimiseen mene kuin se 1 €/lauta, siis laudan omistajalta. Työntekijä ei enempää saa.
Eikä ne niin kovin kaukana maakunnassa voi olla, koska kuulemma lauta ei toimi kuin tietyn alueen sisällä. Jos se viedään alueen ulkopuolelle, se lakkaa toimimasta.
