Annetaan Caravan jyrsin Briggsin koneella, olikohan 4 hv. Periaatteessa toimii, mutta tarvii huikan käynnistyäkseen ja savuttaa sillein, että kuski tarvii nassen. Runko, terät ja ketjukotelo on kaiketi pääpiirtein kunnossa. Nouto Etelä-Savosta mielellään toukokuun loppuun mennessä, muuten lähtee romuun. Voin tarvittaessa säilöä jossain kuusen alla vaikka pitempäänkin, jos sovitaan ja noutaja varmasti pitää lupauksensa noutaa.
Eikäku jos ihan käyttöön menee, eikä varaosiksi, niin saat kyllä terätkin. Noista yleensä ekana porsii se ketjukotelo, niin ajattelin, että osiksi joku tarvii. Liukulaakeroituja ovat ja peltikoppa pistehitsillä kasassa, kun vähänkin väsähtää, niin tiputtaa öljyt pois. Tuohon olen laittanut aina keväällä lisää öljyä, jos vaikka on vuotanut. Millään niitä ei voi tarkastaa tai vaihtaa, kun ei ole roppua. Akseleissa ei ole stefoja, ja kun laittaa öljyä tarpeeksi, niin ylimääräiset valuu pois.
