Puunpolttoon säästöä Aalto arinalla?
ihmehitsari
vapaa ajattelija
Posti tuonut ilmaisjakeluita. Yhdestä bongasin mainosjutun ko tuotteesta. Jutussa mainitaan että tuotteen kanssa saavutetaan 15-30% puunsäästö riippuen puulaadusta palotapahtuman tehostumisen myötä. Leivinuunimalleja myös on. Mietin tuota käytännöllisyyttä leivinuunissa ja sitä, onko tuo säästö todellista, mittauksiin perustuvaa faktaa vai jotain muuta.
Kokemuksia?
http://www.aaltoarina.fi/index.php?pid=52&lg=fi
Arinalla "malilla" ei niin väliä, jos tuhkienpoisto on laimminlyöty ei auta aaltoarinat ei mikään.
Palotapahtuma repii palamisilmaa helpoimman reitin kautta, kun ilma saadaan revittyä poltettavan materiaalin alapuolelta silloin palotapahtuma nopeutuu. Varaavassa kiviläjässä nopeudella taas hukataan energiaa, kamina taas lämpiää nopeammin. Komsii komsaa, mitä kukakin haluaa.
Palaminen varmaan paranee kun alimmat puut ei "makaa" tiilien päällä, kylmempi pinta ja osittain estynyt paloilman saanti.
Alimmat puut saa paremmin ilmaa ja päästötkin samalla varmaan pienenee.
Hiilloksen palamisen loppuu voisi olettaa nopeutuvan / tehostuvan, saadaanko silloin savukaasujen lämpö korkeammalle ja hyötyä sitä kautta.
Säästöä on vaikeaa arvioida ilman kokeilemista.
Suattaahan tuommonen kapistus olla hankala käyttää leivinuunissa jos se pittää jotenki saaha pois sieltä että saa hiilet / tuhkat vedettyä alas ja ruokaa uuniin?
Tätäpä juurikin pohdin. Käytännöllisyys on lämmittäjälle eduksi. Arina täytyy poistaa ja tuhkat vetää pois joka lämmityskerran jälkeen. Sotkusta hommaa nykyajan steriilissä maailmassa
Tulevassa keskuslämmityskattilassa ajattelin tulevani toimeen ilman arinaa. Onkos väki suorittanut tulenkestäviä valuja perliittiseoksilla?
Tytär paistaa juurikin nyt ruisleipää, mahtava on tuoksu, vaan paistaisikohan yhtä hyvin jos olisi arinalla leivinuuni-uuni lämmitetty?
Vois kuvitella että toi kapistus tehostaa just kivipohjaisten tulisijojen tehokkuutta, kun ilma pääsee paremmin puiden alle. Sitten taas jos tulisijassa on jo oma arina ja tuhkatila pesän alla ni mielestäni tosta ei ole mitään hyötyä. Täsä perusteluna se että näissä tapauksissa ilma tulee jo valmiiksi osin puiden alle tehostaen palamista.
Tosin näissä kivipohjaisissa tulisijoissa toi on kyl aika epäkäytännöllinen. Vaikka oliski vaan ihan takka kyseessä. Arinan alunen on äkkiä tuhkaa täynnä ja sillon ton vaikutus taas on nolla. Ja tuhkanpoistossa toi tarvii aina nostaa sivuun että saa tuhkat kunnolla pois.
Vanhan puhkipalaneen arinan tilalle tota vois miettiä. Mutta ilman mitään muuta hyötyä kuin että saa ehjän arinan.
Tasapohjauunissa eli leivarissa tai takassa saa saman efektin eli ilmaa puiden alle kun laittaa pari pikkukalikka, tollasta reilun peukalon vahvuista, poikittain uunin pohjalle ja se etummainen ei saa ylettyä reunasta reunaan vaan on jäätävä reilu rako molempiin reunoihin, tai kaksi lyhyrrä kalikka ja reilu rako väliin, että ilma kulkee vapaasti. Sytytys leivinuunissakin takaa päältä, ei oo hankalaa kun opettelee, pari sytystyspalaa on hyvä konsti, tietysti luomuna tuohi.
Vävyä joutui hiukka opettaan puiiden latomisessa varaavaan takkaan, samoin saunan uuniin, latoivat pyöreetä halkomatonta 3-10 senttistä puuta tiukkaan, hyvä ettei valkannut "koloon sopivaa" sinne uuniin. Sytytys edestä alhaalta ja manaili kun lasiluukku nokeutui...
Hieman väljempi ladonta että ilma kulkee arinasta puiden läpi, päältä sytytys ja takan lasiluukku pysyykin puhtaana eikä matalapaineellakaan on piha täynnä savua...
Kiviuunin kivi-arina jolla paistetaan vaatii käsittääkseni palamistapahtuman jälkeisen hiilloksen hiipuvan suoraan kiviarinan päällä?
Näin ainakin on toimittu meilläpäin, sitten loput hiilet vedetään alapalotilaan jossa on arina. Alapalotila - häkäkanava sijaitsevat kiviarinan alla, nämä antavat lisä lämpöä paistamistapahtuman aikaan. Itse uunista on silloin jo pellit kiinni vain alapalotilan pelti on avoinna omaan hommiinsa. Näin minua vanha uunimestari on opastanut leivinuunin pykäisemään ja näin myös omani tehdä näppäsin.
Toki uuneissa on eroo...omassa tiilikasassa huomasin todella selkeän eron edestä ja takaa sytytyksessä, lähinnä ero näkyy piipunpäässä ja tuntuu uunin kyljessä.
Edestä alareunasta sytytettäessä, kun tuli on vallannut kohtuualueen uunista, piipusta tulee savua runsaasti. Takaa mahdollisimman yläreunasta sytytettäessä , kun tuli on vallannut suurimman osan uunista, savua ei piipusta tule juuri ollenkaan. Noinsuunnilleen samalla puumäärällä lämmitettäessä uuninkyljen lämpötilaeron huomaa kädellä, ei tarvi olla digimittaria...
Saman huomasin pönttöuuneissa kun sytytti "perinteisesti" edestä alhaalta tai sitten päältä, tai puut pystyyn laitettaessa takaa...
Uunissa tulet saa helposti sytytettyä takaa, naisväki tapaa täyttää uunin paperi/pahviroskalla, sitten kun työnnän 80 senttiset klapit uuniin niin sytykkeet työntyy automaagisesti sinne perille, pohojalle vaan edestä tuohisoiro tai syttygeelivana "sytytyslangaksi" ja vot...
Hiukka saam tehen...sanomalehtee tai tuohta, tuli siihen ja 70 senttisillä työnnän uunin perälle...joskus käytän sytystyspalaa sopivassa puunhalkeemassa...
Mieli tekisi kysyä, onko uuneissane yläpalotilaa? Aika monessa näkemässäni leivinuunissa sitä ei ole, yläpalotila nimittäin parantaa hyötysuhdetta sekä vähentää päästöjä. Se on yläpalotilallisessa uunissa ihan sama sytytätkö alta päältä takaa vai edestä, yläpalotila toimii kuin jälkipoltin.
No kysy vaan....ei oo yläpalotilaa, sen verta vanha muurari oli ettei sellaista alkanu rakennella.
Kyllä se päälakikierto olla pitää. Entisessä töllissä on semmonen sivultavetävä leivinuuni ja ei sillä kyllä mitään tehnytkään. Puita poltti vähin lämmöin.
Ei ole varsinaista yläpalotilaa, on vaan tuollainen savukanavan laajennos keskellä, josta sitten taittuu sivulle poskikanavaan ja alas, jos olisi aito yläpalotila niin silloin olisi myös kuumennetun toisioilman syöttokin tuonne ylös. Joskus olen kokeillut syöttää toisioilmaa tuonne laajennokseen kahdella reilulla metrin pätkällä joustavaa 2" rosteri pakoputkenpätkällä uunin pesän läpi, paransi kyllä selvästi palotapahtumaa mutta putket ikävästi pesässä ja pesän suulla tiellä.
Päälakikierto ja yläpalotila on ihan eri asioita, yläpalotilaan viedään lisäilmaa, päälakikiertoon ei mee erillistä ilmarööriä...sellanen tossa uunissa kyllä on, mutta ei siis varsinaista erillistä yläpalotilaa.
Missä leivinuunissa menee lisäilmarööri tulipesän päällä oleviin kanaviin?
