Putkien liitokset, levitykset, sovitukset, mutkat, puruputkistot, yms...
Jos putket vähän sisäkkäin, niin eihän siinä paljoa jää eroa. Että siinä mielessä 20 viiltoa 3mm katkaisulaikalla 5mm syvälti on ihan ok. Ja helppo hitsata.
Valitan hieman vaikeasti tulkittavaa piirrosta.
Arvelisin, että tällainen toimisi:
  • Leikataan tasajaolla eli 45 asteen välein kahdeksan kolmiomaista koloa, kuten aiemmin esitetyssä videossa
  • Kolon leveys kiilan kannasta on noin 9-10 mm. (8,76 tarkka)
  • Kolon pituus riippuu siitä, mille matkalle kartiomuunnos halutaan tehdä
  • Tehdään laikalla halkiot myös "saranakohtiin" taivuttamisen helpottamiseksi
  • Nakutellaan kahdeksan "kruunun" haaraa yhteen
  • Lopputulos on hieman kahdeksankulmainen ympyrä, jossa jokaisen kaarevan sivun keskikohta heittää noin 1mm verrattuna pienempään putkeen
Tässä tapauksessa piippuputki lienee tuo suurempi mitta ja pienempi on kattilan savukaasuyhde. Ei haittaa jyrkkä rappu.
Itsellä on toisinpäin. 150mm pitäis yhdistää 139,7mm hormiputkeen. Tosin tulee melkein 90 asteen liitos siihen, joten ei tarvitse suppareista murehtia.
Onkos Sorajewskillä joku näppärä nuohousluukku mielessä?
Tässä tuosta kartion kapeasta päästä tulee ulkoa max. 147mm ja min 145mm tuon kulmikkuuden takia. Kulmikkuus taas tietysti johtuu siitä, että isompi putki on säteeltään suurempi.
Tämä on kuitenkin yksinkertaistus. Käytännössä kulmikkuutta tulee enemmän. Edellä esitetty pätee vain, jos kartio on äärettömän loiva.
Nuoh... mistä päättelitte että savuputkea teen?
Höhä.
Nuohousluukun aittelin vain laikata auki ja jäämäputkesta kansi. Palokestävää nauhaa tiivisteeksi ja kierretanhon pätkät pystyyn joilla luukku kiinni.
Kattilan päähän luukku ja toinen pystyputkeen.
.muoksi.
Putkien halkaisjoiden eroitus on 21mm
21x3.14= 65.94. 65.94÷8=8.245
Ja laskimen tarkalla piillä.
Vaan mitenpä asteet siirrät putkeen, muutaku nauhalla, mittanauhalla.
Harpilla tai tönärillä saa laskea mitan uudelleen tai ottaa pöydälle piirretystä ympyrästä.
Ei saa käs vapista ku laikkaa...
Amiksessa näitä levityspiirroksia tehtiin monenlaisiin systeemeihin pönttökiukaan kartiosta lähtien, siis piirotetttiin levylle mittaristikot ja piirrettiin ne siihen peltiin, leikattiin ja kasattiin.
Samoin putkiyhteet...
Tietokoneita ei vielä koulumaailmassa tunnettu....
