Puimurin sähköt, df 1080
traktori-754
Lyönyt pääni, kompastunut sormet rikki terävistä kulmista, on se surkee vs sampo 500seen, ja kuka idiootti keksinyt puimuriin kopin, likaiset lasit ei näy lainkaan peruttaa jne,
Noh koppi ja siellä vipujen alla mielestäni kyllä puhalsin ja paljon, vei hurjasti aikaa, arvaa vaan onko seillä täynnä mujuu jostain nytten taas...
Virta avaimesta, lähti käyntiin, niin kovat moottori paineet että öljypaine valo ei vaan syty. Rassattu vaihdettu poltimot keskenään, maata kaapeli avsti, no oli se sökö visiin se anturi, siellä ylhäällä huonoilla polvilla, sanon vaan.
Vilkut pakko saada toimii, kun se v"#tun koppi ett ei voi viitoittaa mihin mennä, valo vaan syttyy että on päällä mutt mikäköhän rele se ehkä olis?
Raitis ilma puhallin ei toiminnu lainkaan viime syksynä, vois ehkä vähentää kun ois toiminnassa ylipaineistaa, virtaa rupes tulee katkaisijasta ohikin, mutta ei surise, se on isme? koppiko. ikh satasen tilalle vai?
En ole sähkö ammattilainen
Muistinkin että jarru laahaa.....
Saa siirtää, mutta murheet vahvasti sähköön tässä nyt....
Vain vahvisttaa että viimeiset v kun jaksan nää maatalous hommat.
Milläkö aineilla, kun runsaastikin on tarjolla suojaneet noi liitokset, siis spraylla?
No osa valoista sain toimii, sähköö sille silpurin kytkimelle, ehkä? ja vilkun rele sökö, ennen kun sen uskoin, on siellä purettuna nyt vähä kaikkee.
Niin onko toi joku valmet puhallin? joka sais ikhlta tai jotain?
Puhaltimeksi käy mikä vaan mahtuu ulkomittojensa puolesta. Vanerista olen pariinkin puhaltimeen sahannut väliin sovitelevyn.
IKHlta tai PM kaubmajasta.
Silppurin kytkimelle on ilmeisesti kaksi relettä.
Virtareleen lisäksi viverele, että puintikoneisto ehtii vauhtiin ja vasta sitten kytkee silppurin. Viive on moottorin sammumisen estämiseksi.
Saman aikakauden jostain britti autosta löytyy varmasti sama puhallinmoottori. Ellei tuohon sovi suoraan joku Boschin moottori myös. Tai pikku sovittelulla🤔
Kokeile akun kanssa pyöriikö moottori. Jos pyörii, niin voi olla etuvastus kärähtänyt. Bmw 500 sarjan etuvastus ysäriluvun autoon siis ei paljoa maksa. Semmoinen muovilipare ja todennäköisesti lähtee sillä toimimaan. Ellei nyt hiiret ole puputtaneet johtoja poikki.
Kiitokset neuvoista ja katselin noita irto moottoreita, vastuksia jne. Aditalta melko saman kaltainen hyllykamaa ja sopivalla hinnalla niin kun nyt sade menee ohi niin. Deutzi firma muuttanut, niin ei anturia.
Miten sähkötömään liitettiin imurin sais toimii?
Sthilin bensa lehtihuhallin on ,mutta se ei nyt ihan kopin siivoukseen...
