Pressutallin puukaarien taivutus
Tuolla on tarinaa tuosta 2. kierroksesta ja mittojakin https://konekansa.net/threads/mitäs-sitä-onkaan-tullu-tänään-tehtyä.2921/page-3709#post-926732
Kiitoksia.
Ite tosiaan nyt pääasiassa tässä vaiheessa tulis tuolle projekti-Telanaattorille säilytyspaikaksi tuo, eli sen hytin äärimitat vaikuttaa tuohon että minkä kokonen / millainen taivutus kaareen täytyis tulla. Hytin katonreunaan maasta noin 220 cm ja hytti 170 cm leveä. Eli semmoinen pitäisi mahtua ajamaan sisälle ilman että ottaa kaariin kiinni.
Vahvistuisiko rakenne jos laittaisi keskelle paksummat välikapulat kuin päihin jolloin sisäkaari olisi loivempi?
Periaatteessahan sisempään kohdistetaan veto.
En tiedä, mutta muutamia erinäisiä youtube -videoita nyt katellut ja muutamissa videoissa palautuu yllättävän paljon siinä kun irrottavat kaaren jigistä. Ja toisessa videossa taas hämmästyttävän stabiilin oloinen paketti. Ehkä niissä jotka eivät juurikaan palaudu on ollut noita välipalikoita taajemmassa.
Itse ehkä visuaalisesti sen verran perfektionismia, että nuo paksummat välikapulat keskellä aiheuttaa "karvat pystyyn" -reaktion :mrgreen: :mrgreen: Tulee "hauki" kaaren keskelle...
Tein kanssa kolmisen vuotta sitten ihan laudasta taivuttamalla, kuten tuossa videolla.
Vedin ruuveilla ja naulapyssyllä välipalikat kiinni. Jos palikka pääsee luistamaan, niin kaari oikenee varmasti.
Hieman kapeaksi jäi halli, laitoin liian lyhyet vaakapuut.
Katsotaanpa tuleeko tästä pitkulainen kasa paskaa, vai onnistuuko...
Edit: Jooh, ei toiminu...Anyways, täältä löyty vähän kirjallista matskua ja kuvia: https://web.archive.org/web/20191101192853/http://www.puuvenekorjaamo.net/projektit/vk.htm
Meneeköhän hifistelyksi, jos välipalikan ulkokaarteesta sipasis höylällä päistä pois?
Tai helpompi tapa pistii keskelle palikka ja laudan väliin joku fylli, vaikka kapea vanerisoiro? Mutta jos muutkin onnistuneesti tehneet ilman, niin tuskin tarvetta.
Jooh, eiköhän se onnistune noilla ohjeilla ja kokeilemalla ihan välttävästi. Pitää tosiaan vaan vähän testailla (ja yrittää etukäteen laskeskella) että tulis semi-optimaalinen asunto tuolle Telanaattorille...Silleen että mahtuu sopivan väljästi, mutta älyttömiä ei tarvii olla ylimäärästäkään tilaa turhan takia. Pituutta sen verran, että mahtuu vähän muitakin aparaatteja talvisuojaan sitten.
Voihan se olla, että tässä talvi pääsee iskemään ennen kuin edes tätä ennättää aloittamaan. Mutta katsellaan. Muutama muu pieni projekti on ennen kuin tätä ennättää tekemään.
Mielipiteitä tuosta laudasta? Paikallisessa rautakaupassa olis 25 x 100 lautaa, mutta taitaa mennä jo aika saakelin paksuks? Hankala taivuttaa ja katkeaakohan herkästi?
@V361 mainitsemaa "betonilautaa" vähän epäilen että mahtaakohan näiltä seuduilta löytyä tai saada...Ja jos onkin, niin onko hinta semmoinen että on tarkoitettu eri projektiin :virne:
US-laadun männyllä menisin. 19 millisenä mielummin. Eikä olis pahitteeksi, jos ne jättäis vesisateeseen kastumaan. Jos jollain piensahurilla olis taapelikuivattua, niin olis parempi kuin uunikuivattu.
Itse jos olisi tekemässä, eikä olis aikataulusta kiinni, niin varmaan sahuuttaisin laudat ja tuoreena tekisin kaaret ja jättäisin jigiin kuivumaan. Sitten kiristelis ruuveja sitä mukaa kun kuivaa.
Jos kuivasta puusta tekee, niin lautojen ja välipalikoiden välit liimaisin rosteriruuvien lisäksi. Vaikka purkin epoksihartsia ostais ja siihen jotain jauhoa saosteeksi ja sillä liimais.
Uretaaniliima kestää vettä hyvin. Jossakin testissä jopa keittivät kattilassa palikoita, kun halusivat nähdä, että liima irtoaisi märästä puusta.
Kosteus vain parantaa kovettumista.
Harvakseltaan sais sahailla tai olla monta jigiä.
Varmaan lautoja voisi vähän esitaivuttaakin laittamalla juuri sahattujen lautojen päiden alle pari kuormalavaa ja keskelle päälle jotain painoa. Kun laudat sopivan kuivia, sitten vasta jigiin.
Tuore mänty kuivaa taapelissa laivauskuivaksi varttituuman viikossa alkukesästä, niin ei kovin pitkään edes menisi. 19 mm lauta kolmessa viikossa.
