Porakaivo
Jammu
Kansainvälinen sadonkorjaaja
Puuhapaikalle jollakin aikataululla haaveissa parempi vesi eli porakaivo.
Koska se maksaa jotakin niin homma toteutettaneen vaiheittan eli enste kiinnostas teettää pelkkä reikä kallioon ja sitten siitä etiäppäin omin voimin rakennellen.
Kysymys kuuluukin mikä on hyvä toimija tekemään reikä kohtuullisella hinnalla, paikka Jämsän reunalla eli keskisestä Suomesta tai Pirkanmaalta varmaan kohtuu matka ajellen kalusto paikalle.
Mitähän se pelkkä reikä kustantaisi? Suunnitellulla paikalla mahdollista päästä suoraan kallioon poraamaan tai poistetaan hiukan maata. Lähellä vedenottamo antaa oletaa että kivestä vettä saa.
Kai se putki sentään kannattaa samaan syssyyn ottaa, mikä maanpinnan ja kallion väliin tulee🤔 naapuriin tuli pari vuotta takaperin porakaivo ja muistaakseni luokkaa
8-9k€. Siihen sitten sisältyi +2k€ grunforssin pumppu. Ja kuluja varmaan siitäkin, kun jättivät tyhjennyspumpun kaivoon ja hakivat jonkun päivän päästä pois.
koepumppaus kuulunee hintaan
järjestetään siten että reikä kallion pinnasta suoraan eli riittäisi lyhyt pätkä muoviputkea, kuten aikoinaan kotopaikassa
Vanha Jämsäläinen toimija. Muuta en osaa sanoa asiasta, huonoa en ole kuullut, parikin tuttua ollut töissä tuolla aikoinaan.
Tuosta pinta kalliosta lähdöstä, eikö siitä ole hankala lähteä putkella taloon päin, jos pari metriä maata sais putken roudan alle.
Toistoa tuli :facepalm:
niinno on siinä maata vaihtelevias määriä kalliolla, tarkoitus potentiaalisessa paikassa ottaa puhtaaksi kun mun mielestä on typerää putkittaa maata ja porata sitä kun on tarkoitus kallioon se reikä tehdä.
Maata saadaan kyllä sitten siihen päälle. Muuten kerrospaksuus sellainen että saattolämmitys talolle päin pakko kuitenkin olla, painesäiliö yms rojut järkevää kopiin laittaa kaivon luo niin ei tarvii mökki olla plussalla välttämättä
Kallioniemi tiedossa. Isä kun ysärin puolivälissä teetti kaivon niin pidettiin kalliina. en muista mikä firma teki, muutamasta vissiin kyseli. Siellä tietty eri asia kun piti olla kaivossa kapasiteettia kun oli silloin vielä karjaa. eikä kaivon puolesta ollutkaan ongelmia. Pumppuja mennyt useampi. Eka kesti kymmenen vuotta.
Toteutuneita hintoja tuoreeltaan tiedossa??
No sitten ajattelin väärin, kun ajattelin että ihan kalliosta suoraa, mutta otatkin kallion vaan näkyviin kaivamalla.
Hinnoista ei mitään haisua.
Jos sen kaivon kerran teetättää niin kyllä se kannattaa tehdä kunnolla ja laittaa se kallioon kiinnittyvä teräksinen maaputki samalla, sen sisään tulee sitten se muoviputki. Maatahan siihen kallion ympärille tullenee kuitenkin ellei ole tarkoitus tehdä lämmitettävää koppia kalliolle ja louhia putkille reittejä kallioon.. Tuskin porarit antaa mitään takuuta kaivolle, johon ei ko putkia laiteta.
Hinnoissa ei liene kovinkaan paljon eroja eri urokoitsijoiden välillä, näin ainakin oman kokemuksen mukaan kun vertailin neljän firman tarjouksia naapuriin eli meidän metsästysseuran kaivoprojektiin. Kallioporaus luokkaa 50€/m, maaporaus hiukan kalliimpaa, päälle tuo kruunu- ja muoviputki, pumppupaketit 2-4k€ koosta ja putken pituudesta riippuen, painesäilöt tarvikkeineen tonnin luokkaa. Asennukset ja kaivutyöt päälle ellei ite tee.
100m reikä jossa n 90m syvyydessä pumppu on n 10k€ luokkaa ilman noita lisätöitä.
Porakaivo itsessään ei takaa parempilaatuista vettä. Täällä suunnalla oikeastaan päinvastoin kävi. Piti hommata semmoinen Watmanin mangaanin- ja raudanpoistolaitteisto. Kaverilla reilu kolmen kilometrin päässä naapurikylässä on niin karunlaatuinen porakaivovesi, ettei edes semmoinen Watman laitteisto vettä puhdistanut. Sinne tuli sitten joku kalliimpi erimerkkinen vekotin ja se kyllä toimii. Joskus oli jonkinmoinen konsertti naapurikylän seuratalolla. Jaloviinatarjoilu alkoi pahasti polttelemaan suussa. Pisulla käydessä ja käsiä pestessä otin hanasta kulauksen vettä ja se oli niin karmean makuista, että piti mennä juomaan lisää jaloviinaa saadakseen sen karmean veden maun suusta. Oli samaa vettä seuratalon porakaivoissa kuin kaverilla siinä lähellä.
Vedenlaatu on juu ihan tuuripeliä porakaivolla. Tässä vieressä on vajaan kilometrin ympyrän sisällä useampi porakaivo, kaikki syviä, 70-90m luokkaa ja osassa vesi ihan huippulaadukasta ja osassa makuhaittaa, ruoste ja mangaaniongelmaa.
