Monesta ooppelista on korjattu tuo vika lisäämällä moottoriin öljyä. Öljynpaine kun ei riitä yläkertaan, niin hydrauliset nostimet hakkaa tyhjää ja moottorinohjain luulee sitä nakutukseksi. En oo yhtään nakutustunnistinta mihinkään vaihtanut vioittumisen johdosta.Mazda 3 antaa vikakoodin 0328, eli nakutusanturi. Onkohan tällaisessa mitään tutkimisen arvoista vai vain uusi anturi ja sormet ristiin, että sillä tokenis?
Tubevideon perusteella vaatii imusarjan poiston, ni viittis montaa kertaa tehdä.
Onkohan samantapainen kuin VAGgineissa joissa neuvotaan löysäämään kiinnitys ja kiristämään uusiksi momenttiin.Mazda 3 antaa vikakoodin 0328, eli nakutusanturi. Onkohan tällaisessa mitään tutkimisen arvoista vai vain uusi anturi ja sormet ristiin, että sillä tokenis?
Täähän seisoi vuoden, ajettiin hieman ja seisoi toisen vuoden. Öljyt vaihdoin vuosi sitten. Ehkä pitää testata ajaa kunnolla kuumaksi, jos tokenis. Ennen isompia toimenpiteitä.Monesta ooppelista on korjattu tuo vika lisäämällä moottoriin öljyä. Öljynpaine kun ei riitä yläkertaan, niin hydrauliset nostimet hakkaa tyhjää ja moottorinohjain luulee sitä nakutukseksi. En oo yhtään nakutustunnistinta mihinkään vaihtanut vioittumisen johdosta.
Opelin lisäksi korjaantui myös jollain muulla merkillä, jota en nyt muista....Monesta ooppelista on korjattu tuo vika lisäämällä moottoriin öljyä. Öljynpaine kun ei riitä yläkertaan, niin hydrauliset nostimet hakkaa tyhjää ja moottorinohjain luulee sitä nakutukseksi. En oo yhtään nakutustunnistinta mihinkään vaihtanut vioittumisen johdosta.
jos tässä mazdassa duratec moottori ni ei ole hydraulisia nostimiaMonesta ooppelista on korjattu tuo vika lisäämällä moottoriin öljyä. Öljynpaine kun ei riitä yläkertaan, niin hydrauliset nostimet hakkaa tyhjää ja moottorinohjain luulee sitä nakutukseksi. En oo yhtään nakutustunnistinta mihinkään vaihtanut vioittumisen johdosta.
-04 1,6 tais olla. Muuta en moottorista tiedä. Tai no bensa ja ketjukone.jos tässä mazdassa duratec moottori ni ei ole hydraulisia nostimia
ei se sitte ole duratec. durateccejä on 1.6 mutta hihnalla jakopää, 1.8 2.0 2.3 2.5 duratecit ketjulla-04 1,6 tais olla. Muuta en moottorista tiedä. Tai no bensa ja ketjukone.
Millä irtoaa dinitrol ML tallin lattiasta? Tallissa ei lattiakaivoia, bräkkistä ja rättiä vaan?
Ihan kun olisin joskus nähny kaasutoholla poltettavan
Vuokrakärryissä nuo 13 napaiset ei tahdo kestää kuin murto-osan 7-napaiseen verrattuna johtuen sen muovisen pistotulpan heikosta rakenteesta. Se rikkoutuu liian helposti vahingossa.En ole huomannut suuria ongelmia. Päivittäin noita kuitenkin käytetään, myös talvisin. 7-napaisessa pitää talvella olla silikonijohto, ettei pakkasessa kääntyile ja vääntyile mutkissa, kun pistoke ei millään lukitu ja jäykkä muovijohto ei taivu. Ei ole kuin varmaan sata kertaa lakannut 7-napaisella kärrin vilkku toimimasta kääntyessä risteyksestä. 13-napainen kestää kiinni eikä hapetu. Ei 13-napainenkaan oaras ole, mutta selvä parannus.
Vikakoodihan voi olla tarkemmin tuollainen kuin minun Audissa joskus aikoinaan, eli ei väitäkkään suoraan että anturi olisi vialla.Eikait se nakuanturin vikana anna koodia jos kone jostain syystä nakuttaa tai jokin muu aiheuttaa samanmoisen ”vian”?
Johtoliittimen vois katsoa jos kohtuudella on näkösällä ja toki myös toi pultin löysäys plus kirraus momenttiin.
