Tuolla aiemmin mainittu 120d -17.. pitänee hyvinki kuitata akun vaihto jotta lataa oikein ku oli jo -05 vuotisessa E90 moinen homma.. tai eikait sille kerrota muuta ku Ah määrä ja että uus akku.. mulla lataa huonosti aiemmin ollu 318i ja siihen olivat vaihtaneet akun, 64Ah oli paikallaan ja autolle syötetty luku 46Ah.. latas vähän huonosti vissiin..Esim. E6x-mallisarjaan sellainen kyllä ilmestyi jossain välissä, että tuurilla on, tai ei riippuen moottorista, valmistusajankohdasta jne..
Mikä "tää penari" tarkemmin on![]()
Tai sitte ostettu Kiinasta kilohinnalla kontillinen. Jotenkin tuli mieleen startaxin halppistartti minkä yhteen lm trackiin kesällä laitoin, ei hirveesti tietoja mukana tullu ja kuukkelilla kun haeskelin niin hinta alko 140e ja löyty muunmuuassa trodolta. Ei oikein vakuuttanut kun kyseessä 24V startti.Eikös tuo ole 4,0kW startti?
Tuosta on sutattu varaosanumero, mutta se on melko varmasti 5200-7722. Jonkun suomalaisen tukkurin Intiasta maahantuoma, koska tuo varaosanumero ei anna hakutuloksia kuin Suomesta.
Mm. Adita myy samaa: https://www.adita.fi/varaosat/startti-lrs212-gr-tehomalli-4-0kw/p/5200-7722/
En osaa sanoa. Purkipojilla oli ainakin caseen kahta eri tehoista tarjolla. Otin sen tehokkaamman, oli jokusen kympin kalliimpi. Mutta hyvin on pelannut.Onkos tuo niitä samoja mitä Purkupojat myy? Olikos se @Mika 82 lla sellainen? Eikös tuo ole toiminut?
Eikö se purkupoikien startti ole latviassa tai liettuassa tehty, siis eri tuote.En osaa sanoa. Purkipojilla oli ainakin caseen kahta eri tehoista tarjolla. Otin sen tehokkaamman, oli jokusen kympin kalliimpi. Mutta hyvin on pelannut.
En nyt muista, mitä papereissa luki. Mutta purkupoikien sivuilla ainakin sanotaan, etä euroopassa valmistettu.Eikö se purkupoikien startti ole latviassa tai liettuassa tehty, siis eri tuote.
Eipä tuossa korkeelta putoo jos tuon tilaa...Eikös tuo ole 4,0kW startti?
timberfinder.com
Vuotaako pahastikin? Siis lasin ja pellin liimasauman välistä vai onko siellä joku tiiviste?Beringon lasikatto vuotaa.Lattiamatto routii.
Millään ei jaksaisi ottaa kattopalaa ja siinä olevia pikkuikkunoita irti, putsata ja kitata joka saumaa uusiksi.
Mitä jos vetäisi jotain teippiä joka sauman päälle? Mutta mitä teippiä?
Tiivisteen sivuihin jää väkisinkin tyhjää teipin alle. Mainosteippauksissa käytetävä siirtokalvo lienee liian heikkoa.
Vaikuttaa ihan lupaavalta.Tämmöistä mustaa teippiä tyttären corollan tuulilasin yläreunaan olen laittanut. Kestää kohtuuuvella parikin vuotta.
Tiivistysteippi EXTARRA - musta 60 mm x 25 m - Timberfinder Oy
EXTARRA on liimapinnaltaan todella hyvin tarttuva tiivistysteippi tuulensuojapinnan saumoihin ja aluskatteen tiivistys- ja paikkaustöihin.timberfinder.com
Jos ei paalinarua niin tätä.![]()
Maatilateippi musta 75 mm x 33 m
Aumateippi eli Polyeteeniteippi tuorerehupaalien korjaukseen ja tiivistämiseen. Lue lisää!www.hankkija.fi
Aika pahasti kyllä vuotaa.Vuotaako pahastikin? Siis lasin ja pellin liimasauman välistä vai onko siellä joku tiiviste?
Ei ehkä toimi juuri tässä, mutta hyvä vinkki kuitenkin.No ei sitten ehkä toimi konstini. Joissain lasin vuodoissa on kotelonsuoja-aine toiminut korjauksena. Notkeana tunkeutuu vuotokohtiin ja tukkii ne muuttuessaan vahamaiseksi. Spray-pullon ohuella pillillä saa ruiskutettua ahtaaseenkin väliin tai jonkun tiivistekumin tai koristelistan alle.
