HL-Zetor
Raakki
- Liittynyt
- 2 Joulukuu 2011
- Viestit
- 13,334
Juu.Onko perä ruputeissa sinkki anodia moottorin puolella?
https://m.motonet.fi/fi/kategoria/3129/653527/Sinkit
Pikku moottoreissa en ole nähnyt anodeja edes perämurikassa, saati pystyakselinsa akselin yläpääsäkkään.
Omassa sisäperämootori Volvo Pentassa niitä on useammassakin paikassa ja 20hv Yamahassa on ainakin kulmavaihteen kotelossa.
Joissain on, joissain ei... Ehkä uudemmissa ja isommissa on yleisemmin.Onko perä ruputeissa sinkki anodia moottorin puolella? Varmaan kuukkeloimalla löytys mutta ku täällä kuitenki on tietäjiä. Tuli vaan ajatus ku isä ukko siipi pyörää vaihtaa ja moitti että ku on möhönää joka puolella juoru kusi reikä möhnääntyny umpi tukkoon ym..
Painekytkin hajalla???Onkos kuka korjaillut tällaista vesipumppua:
https://www.taloon.com/vesiautomaatti-clen-divertron-1200ss/CLEN-60113574/dp?openGroup=1070
Pumppaa kyllä vettä kun saa käynnistymään mutta hanat kiinni ja kohta kun avaa hanan niin eipä käynnisty. Sähköt pois hetkeksi ja hana auki ja sähköt takaisin niin hyvin tulee vettä. Hana kiinni ja kohta auki niin ei tule vettä. Sähköt hetkeksi pois niin taas toimii. Ollut kaivossa jotain 5-6 vuotta ja toiminut moitteetta
Miksi toimisi vakiopaineella? Eikös se vaan pumppaa jos pumpun jälkeinen paine menee alla kytkimen alarajan. Nostokorkeus määrää hanasta tulevan veden paineen.Sehän on jotenkin älykäs pumppu, koska toimii vakiopaineella järjestelmässä, jossa ei ole ollenkaan painesäiliötä.
Ehkä oli huono termi, mutta järjestelmässä ei ole ollenkaan painevesivaraaja ja silti et suihkussa huomaa pumpun sammumista ja käynnistymistä.Miksi toimisi vakiopaineella? Eikös se vaan pumppaa jos pumpun jälkeinen paine menee alla kytkimen alarajan. Nostokorkeus määrää hanasta tulevan veden paineen.
Ei taida löytyä...Innokkaille pengottavaa, suodatin nro ????? Kirja sanoo Purolator MF.4304 jolla ei löydy ?
ID 50 , OD 92 , L-178mm + 2mm per pää tiivisteitä, hydraulisuodatin Broomista
Näytä liitetiedosto 47445
Pesu pensalla kuivatus ja öljyä liraus ynnä puristelua, eipä kait sille kummempaa tartte.Menee sitten varmaan pesuhommiksi...
Siitä tulikin Mieleen, että kuinkas tuo Briggsin ilmansuodatin kannattaa huoltaa? Pesu ja öljyäminen. Vinkkejä?
Ok, eli bensalla. Eipä ole tullut koskaan pestyä.Pesu pensalla kuivatus ja öljyä liraus ynnä puristelua, eipä kait sille kummempaa tartte.
Vain pensseleitä.Ok, eli bensalla. Eipä ole tullut koskaan pestyä.
