Pem putken upotus/painotus
LPR
Kehittymätön tillin tallin tasapää.
Mitkä olis järkevät painot pem putkelle järveen upotukseen? Reikätiili olisi helppo, mutta tulee matalaan veteen hiekkarannalle ja siellä myös uidaan, niin en halua jalkoja potkia tiiliin tai soutuvenettä kolhia rantautuessa. Saisi olla hyvin putkea myötäilevä. Mielessä kävi kuumasinkityn ketjun pätkät, vaikka 16 mm, isoilla nippareilla kiinni. Tai sitten on käytettyä muistaakseni 45 mm pemmiä, jos siitä sahais pätkiä ja valais täyteen betonia ja kiinnittäis isoilla nippareilla. Onko kellään luovia ideoita. Luonnollisesti pienitöinen ja edullinen. Kuukkelin tekoälli kertoi, että 25 mm putkelle pitäisi painoa olla 1,5-2 kg/m. Satakunta metriä putkea tulee ja ehkä 70 m on vedessä, enimmillään metrin syvyydessä tällä veden korkeudella.
Miten olis tiilisalaojaputki ?
Sellaseen pötkylään kun muovin sisäistäisi ?
Saattais olla. Ei vaan tule mieleen, kellä täällä päin sitä olis jemmassa. Ja on vähän paksua ehkä, kun 25 tai 32 mm putkea on tarkoitus laittaa. Mökille saunasaaren vesipumpulta meinasin mökin luo pihalle tuoda putkella veden, ettei tarvii ämpärillä kantaa. Korkealla vedellä on lyhyt matka, kun saa koukattua saunasaaren sillalta, mutta normaalilla ja sitä matalammalla pitää saunasaaresta laiturilta tai kalliolta hakea, kun hiekkarannasta tulee ämpäriin aina hiekkaa.
Taitaa ne pienimmät olla jotain ~40mm sisältä.
Ei ainaka olis teräviä kulmia, kun liki kokomatkalle laittais tiiliputken ympärille ?
Tai jos nippareilla ( hyihyi - muovia veteen ) sitois kupeeseen 16-20mm maatilaraudan, eli harjateräksen.
Se ruostuu ilkeäksi ja poistuu 10 vuodessa. Sitten pohjassa on teräviä ruostuneita raudan pätkiä. Enkä pidä nippareita pahempana muovina kuin itse putkea.
Mut oikeesti, onko tuo PEM edes itsessään kelluvaa materiaalia ollenkaan ?
Kun olen kyllä nähnyt kymmenien ? metrien matkalta muoviputkea järven rannan pohjassa, ilman uppopainotuksia ?
Se on hyvin veden painoista. Usein kelluu välivedessä, jos vaikka on vähän kaarellaan pännillä, kiepiltä on huono saada ihan suoraksi. Monen rantasaunan vesipumpun imuputken olen nähnyt pinnassakin. Joku pienikin ilmakupla nostaa, jos ei ole painoa. Tuollainen pitkä putki pitää oikoa helteellä rannalle muutamaksi päiväksi suoristumaan. Kilometrin verran olen upottanut. Syvempään veteen mutapohjaan laitettiin reikätiiliä isoilla nippareilla painoksi. Jostain on noussut parista kohtaa puoli metriä ylös pohjasta, lienee painot irronneet.
Jotain betonintapaista sotkua laittanu neljän litran kanistereihin ja niitä sit kantokahvasta kiinni putkeen. Kestää aikas pitkään, kun ei uv oikeen vedessä etene.
Eikä ole teräviä kulmia niissä.
Miksi se veteen täytyy upottaa? Vetää pinnassa portaiden ja sillan alta.
Jos kallion kohdalle ei löydy siistiä reittiä, niin tekee kaiteen, jonka sisään kätkee putken. Tai rosteriputkesta kaide, niin sehän voi toimia vedensiirtojärjestelmän osana. Sinkitty putkikin toimii.
Noita tiilisalaojaputkia olen nähnyt muualla käytettävän, mutta saatavuus taitaa olla huono. Jotain pyöreää betonirinkulaa kun keksisi jotka voi pujottaa putkeen. Ei tarvitse miettiä, kestääkö nippuside tai lanka ajan hammasta. Yksi olisi tietty valaa betoni suoraan siihen putkeen kiinni. 110 viemäri/sadevesiputkesta muotti, kylkeen reikä josta betonin kaataa ja uretaanilla päät tukkoon. Riippuu tietty putken pituudesta ynnä muusta.
Jos ny harrastekka haluaa niin tekee muotin ja valaa painot betonista...
Nii .....
.... Tai hankkii vaiks 5kpl od1200-miilisiä teräsputkipaaluja, 15-20mm seinämällä, ja sen 12m pitkiä, ja tekee niistä suojaputken......
Ei ihan vahingossakaan varpaitaan siihen kolhi, eikä se veneenpohjaakaan tärvele, kun ei muka huomannut sitä "sujojaputkea" siinä .....
Eikös se teräs tuolla jo aiemmin tyrmätty, jos kerran jokin 16-20mm harjateräskin ruostuu kadoksiin muutamassa vuodessa, ja ei ole kuin ikäviä raudanpätkiä pohjassa enää varpailla potkittavaksi ?
Joutuis kaivamaan sieltä sillalta mökkiin asti.
Joutuu joka tapauksessa osan matkaa kaivamaan. Eikä taida olla edes paha homma 20cm syvyyteen laittaa. Antaa insinöörismiehelle Fiskarsin käteen...
Siitä sillan päästä on huoltoliikenne saunalle, nytkin on tarkoitus ajaa traktorilla, niin syväkke joutuisi kaivamaan. Ja pumppu kun on siellä ponttoonilaiturin luona rannassa, tulisi sieltä pohjassa suoraan. Ei tuo vielä pois suljettu ole saunaltakaan vetää.
