Paisuntasäiliöstä katoaa ilma
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja marce
En usko, että luukusta vuotaa, jos kukaan ei ole siihen koskenut. Sen jälkeen kyllä vuotaa.
Kerran vuoteen oon ilmaa lisännyt ja joskus mennyt kaksikin vuotta
Voi olla vaikeaa saada luukkua pitämään avaamisen jälkeen jos on hankala paikka/hapettumaa/ruostetta.
Voisiko yläosassa olla jossain takana kuitenkin olla yhde josta ilma vuotaa? Teflonteipillä itse olen tiivistänyt tuon, avaan sen aina niin pohjahanasta tulee vedet pois nopeammin.
Ilmaus kerran vuodessa riittää minullakin.
kannattaa opetella hampun ja unipak kitin käyttö,, se on edelleen ylivoimainen verrattuna teflonteippiin käyttövesi ja lämmityskierron liitoksiin. Toiseksi hyvä on asiaan soveltuva liima (juomavesikelpoinen) esim. loctite 5776
heh kyllähän liima tiivis on mutta en kyllä laittas semmoseen paikkaan mikä joskus pitää saada avattuakin helposti
Sitä on tullut viime vuodet käytettyä...tefloniteippi on periaatteessa ihan hyvä, mutta jos joutuu asennuksen jälkeen kiristämään niin monesti uusiksi menee...Hamppu ja kitti on semmosia että niitten kanssa pystyy jälkikiristämään.
Joo siitä tiivisteen kunnosta ei ole tietoa eikä myöskään tietoa siitä, koska talon aiempi omistaja on mahdollisesti tuon luukun viimeksi avannut vai onko avannut koskaan...
Edellisellä työpaikalla oli saman valmistajan pönttö yhdessä maatalouden vesikastelu -systeemissä, niin sinällään tuo luukku+tiiviste ovat tuttuja.
tuli tehtyä moneen painesäiliöön ilman lisäys venttiili, ei aina tarvinnu tyhjentää.. ja ihan perus kompuralla ilmaa.. isännil oli välil iso halli kompura traktorin kauhas ladattuna kun ei sinne pellon pumppukoppiin ollu pistorasiaa raaskittu.. nythän tuo jo hoituis akku tekniikalla. mut jos tyhjentää pytyn niin sinne jää ihan sopiva ilma ei tarvi muuta.. jos se noin tiuhaan häviää niin vuotaahan se.. on niitä vuotanu saumoista ym. ilma voi tulla hyvinkin pienestä ja vesi ei siitä välttämättä näkyvästi tule.. usein on yhde pytyn päällä ja painemittari tai tulppa ja se vuoti.. fairyä ja vettä sumupulloon ja ruiskuttelee kyllä se vuoto näkyy.. älä nyt ainakaan saunan edeltä ala sitä luukkua turaa auki on yleensä melko savotta sen tiivisteen kans.. ja kerran noin ahas paikka.. ite alottasin fairyllä..
Ei tässä ole tarkoitus tyhmäilemään sentään alkaa. Kattellaan tuota jonain sopivana hetkenä, kun ei ole mitään pakollista vedenkäyttötarvetta ihan hetkeen. Monesti näiden kanssa joo tulee "yllätyksiä" ja katkoksia.
Kyllä nuo kyseisellä liimalla laitetut liitokset olen saanut käsityökaluilla auki. Tuuma ja varttista isompia jenkoja kotona en ole tuolla tiivistänyt. Töissä jotain 2 1/2" messinkiä ja ne on pitänyt lämmittää että saa auki.
Tarkoittaa siis yleensä Bahcon isot putkitonkit ja yhtä pitkät knipexin siirtoleukapihdit.
heh.
Hamppua ja päälle teflon teippiä. Tällä mallilla teki putkari mulle kierreliitokset.
Hyvin on pitäneet. Teippi pitää hampun kierteessä kasatessa, itsekkin kokeillut jtuolla mallilla, ihan hyvin on pitäneet.
Voi elämän kevät!
Se on väärällä alalla jos ei saa hamppua jenkassa pysymään ilman teippiä...
Tuo on yks asia minkä isältä opin, seuraamalla, kuinka nuo tehdään unipakin ja hampun kanssa. Isä on maanviljelijä, ei putkari. Navettaan yhdet putket teetti mitoilla, siinä meni kauan ja maksoi pirusti - osti putkileikkurin ja jenkasarjan millä jatkossa korjaukset tehtiin, oli parhaiten sijoitetut sataset.. Kyllä niillä putkirunkkarin töillä on paikkansa ja ammattitaito kunniaan - mutta simppeleitä töitä itselle kyllä tekee ja säästää. Justa talvella tein paeerilinjat, ei ole niin kaunista kuin kompostiputkella mutta ennenkaikkea 100% muunnettavissa itse omin työkaluin ja korjattavissa. Nissää liitokset tosin suurimmaks osaks liimasin.
Voi elämän kevät!
No kuinka nyt noin. Hamppu pohjalla turpoaa ja tiivistyy, teflon teippi pinnassa antaa kasatessa liukkauden sille, jolloin hamppu täyttää ja pysyy laitoksessa. Näin tämä silloin reippaasti yli 50 vuotias työikänsä noita hommia tehnyt putkari minulle asian kertoi kysyessäni sitä miksi noin.
Yksikään liitos joka noin tehty 25 vuotta sitten ei ole vuotanut.
Sillä ei oikeastaan sillä euron "teflon teipillä" ole mitään tekemistä teflonin kanssa, oikea teflon teippi maksaa kymmenissä euroissa tulla.
Meillä taitaa olla 150l pytty ja porakaivo.
N puolen vuoden välein painan kompuralla sieltä jonkun 80l ulos ja jätän joku 1,5 bar vielä painetta. Olen ajatellu, että porakaivovesi saattais olla hapettomampaa, kun rengaskaivovesi, liekkö sitten näin.🤷‍♀️
