Ostettiin: Hydraulisylinteri, kaksitoiminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oh1hih
oh1hih
oh1hih
On mielessä muuan kikotin johon tarvitsisin hydraulisylinterin, kriittistä on sylinterin kyky vetää sisäänpäin joten kovin paksu männänvarsi ai ole eduksi.
Specsiin menee esimerkiksi 100mm mäntä + 50mm varsi tai vaikka 110mm/63mm.
iskupituutta saisi olla mieluusti nyt ainakin 500mm mutta tarjota voi hiukan allekkin jos muutoin on loistodiili =). Työpaine sovelluksessa on 170Bar.
Tämmöinen löytyis ,uusi käyttämätön
Olis, kaivoin dokkarit esiin, tosiaan 80mm mäntä ja 50mm varsi, isku olis oikein jees. mutta sisäänvetokyvystä puuttuu puolet, eli ei valitettavasti sovellu.
Tommoset länkkärin kaivurista.
Lyhyemmät oli etuakselin kallistuksen lukituksessa. Kaverilla, kyselen mitat tarkemmin. Taisi olla 100mm mäntä tuossa isommassa.
Mul on yks irtotunkki, iskua jokin 113cm ja oliko varsi 76mm , mäntä 152mm ......
Pitäis kunto kattoa, Allikseen tietty menossa vaihtosylinteriksi nostoon ....
Liekö noin muutenkaan kannattaa varaosia hukata, mut tolla specsillä 170juottolan paineella tulis 23t vetoa..
Onko Länkkäri mennyt purkuun kun on sylinterit kaivuritta? Ja kysyhän toki, vaan tosiaan 100mm sylinterissä ei siedä olla yli 50mm varsi.
Sain kaverilta lisätietoo. Myi koneensa pois ja nämä olleet varalla. Isommasta hänen piti tehdä halkomakone.
Tuon isomman mitat ovat, mäntä 125, varsi 56, isku 530. Metrin taitaa olla kokonaispituus varsi sisässä.
Tiivisteet ja kuoriputki uusia, männänvarsi vanha. Hinta 120€
Etuakselin kallistuksen lukituksessa olleet sylkyt jollekin vaikka metsätraktoriin etupään lukitukseen.
Ei tarvitse joka puulle laittaa tassuja maahan, kun saa etuset lukittua.
Kaksivaiheiset teleskooppisylinterit männät 80 ja 50mm. Isku 260 ja asennuspituus 360.
Hinta 50€ kpl
Hinta 50€ kpl
Ottijatuota, tuo isompi saattaisi hyvinkin kiinnostaa, missäs nää asuu? Tarvehan on Huittisissa.
Mikä länkkäri muuten on ollut kyseessä?
