Ei mennä tuolla mun koneella nettiin, niin ei tule ongelmia.En tiedä onko tästä nyt kyse, mutta jos se ohjelma pääsee nettiin niin yrittää hakea päivityksiä ja lakkaa toimimasta.
Ei, voihan sitä käydä merkkiliikkeessä luettavanaNytkö te ostatatte mullakin jonkun lukijan
Isuzun sähkövikoihin?
ei pitäs olla mahollista päästä nettiinEn tiedä onko tästä nyt kyse, mutta jos se ohjelma pääsee nettiin niin yrittää hakea päivityksiä ja lakkaa toimimasta.
Tuo OBD eleven kiinnostaisi kun ei ole älyttömän hintava. Tosin VCDS olisi huippu. Tällä hetkellä kun perheessä on 3 vaggilaista niin saattaisi olla tarvetta.Kertokaas mikä olis hyvä testeri Nissan Primastariin? 2006 vuotinen on tuo pihassa päjöttävä keksintö. Sais olla semmonen lukija, millä tarvittaessa näkis vähän laajemmin / pystyis tarvittaessa jotain pientä koodaamaan.
Vaggipuolella on käytössä OBD Eleven, ja se on ihan hyvä ollu kyllä.
Tuo OBD eleven on kyllä edullinen mutta käsitääkseni joihinkin toimintoihin pitää ostaa erikseen jotain krediittejä että saa tehtyäTuo OBD eleven kiinnostaisi kun ei ole älyttömän hintava. Tosin VCDS olisi huippu. Tällä hetkellä kun perheessä on 3 vaggilaista niin saattaisi olla tarvetta.
Toisaalta tuo muutaman kympin AX4 Motonetista on riittänyt kotihommissa.
Joo, en oo ite ikinä tutustunu miten se krediittihomma toimii kun mulla tuli xxx määrä niitä krediittejä mukana sillon kun sen ostin. Eivät vielä ole loppuneet kesken.Tuo OBD eleven on kyllä edullinen mutta käsitääkseni joihinkin toimintoihin pitää ostaa erikseen jotain krediittejä että saa tehtyä
Ps meiltä täs happijoella löytyy vcds jos tulee pakottavaa tarvetta moisen piuhan päähän päästä
Mä oon ymmärtänyt että hommat kyllä onnistuu jos tietää tarkkaan mitä bittejä käännellä ja nuo krediittijutut on sitten sellaisia että se homma sujuu käden käänteessä keltä tahansa -vai olenkohan väärin ymmärtänt?Tuo OBD eleven on kyllä edullinen mutta käsitääkseni joihinkin toimintoihin pitää ostaa erikseen jotain krediittejä että saa tehtyä
Mullekkin riittää se halpis AX4 jolla saa hetinyt luettua koodit ja tarvitessa nollattua mutta jos on tarve syvempään diagnoosiin niin on hyvät suhteet Ex-työpaikkaan josta löytyy maksettu VSDC, Autocom ja Boschin tehtaan tukema KTS järjestelmä joita voin tarvitessa hyväkseni käyttää.Tuo OBD eleven on kyllä edullinen mutta käsitääkseni joihinkin toimintoihin pitää ostaa erikseen jotain krediittejä että saa tehtyä
No ilmeisesti näin että koodauksia kyllä kait pystyy tekemään ja jos käyttää jotain valmiita koodauksia niin niihin tarvitaan niitä krediitejä sekä pikaisen erään foorumin ketjun lukaisulla huoltovälin kuittaamiseen tarvitaan myösMä oon ymmärtänyt että hommat kyllä onnistuu jos tietää tarkkaan mitä bittejä käännellä ja nuo krediittijutut on sitten sellaisia että se homma sujuu käden käänteessä keltä tahansa -vai olenkohan väärin ymmärtänt?
Siis ilmeisesti se polo 6n näköisellä keulalla oleva caddy kyseessä, siinä ei vielä ole can väylää diagnostiikassa, vcds:llä pääsee kyllä ainakin tdi koneiseen kiinni ( pihassa löytyy 99 vuotinen) jos ei vcds:llä saa yhteyttä niin koita nypätä radiosta piuhat irti, sinne radion iso-liittimeen menee diagnostiikan k-linja ja jotkin jälkiasennusradiot saattaa kyykätä sen k-linjanOnkos muuten kellään tietoa 2001 VW Caddyn vikojen luennasta, kun työkaveri jutteli että useammallakin lukijalla olivat yrittäneet ja eivät olleet yhteyttä saaaneet… Onko tuossa vielä joku vanhempi väyläsysteemi käytössä johon ei kaikilla lukijoilla pääse käsiksi - vai onkohan jotain muuta häikkää linjoilla?
-No lupasin joku päivä kokeilla kun löytyy tuo OBD11 ja myös VCDS
mitaa paljoko K-line linjassa on jännite. jos on liian korkeella ni ei mikää obd lukija kytke yhteyttä. en muista paljoko oli raja arvo liian isolla jännitteelle.Onkos muuten kellään tietoa 2001 VW Caddyn vikojen luennasta, kun työkaveri jutteli että useammallakin lukijalla olivat yrittäneet ja eivät olleet yhteyttä saaaneet… Onko tuossa vielä joku vanhempi väyläsysteemi käytössä johon ei kaikilla lukijoilla pääse käsiksi - vai onkohan jotain muuta häikkää linjoilla?
