Muovin maalaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja J.S
J.S
Erilaisten muovien maalauksesta kokemuksia ja pohdintoja yleisesti. Muovin maalaukseen myydään yleensä erillistä muovipohjamaalia. Näissä monesti on lisämaininta "kovamuoveille". Mutta jos olisi tarve maalata jotain joustavampaa muovia, kuten mönkijän tai mopon katteita yms. Niin kestääkö mikään maali tuollaisissa enemmän joustavissa kohteissa, jotka ovat monesti alkujaan läpivärjättyä muovia?
Oman kokemuksen mukaan nuo PE ja PP osat on melko hankalia maalattavia. Etenkin PE on jotenkin rasvaisen oloista rasvattomanakin, ettei siinä tahdo maali kestää. Ja taipuessa halkeaa, vaikka olisi elastisuutta lisäävää ainetta maalissa. Omat kokemukset ei kyllä ole ihan tuoreita, joten aineetkin on saattaneet kehittyä. Kestäisiköhän auton verhoiluihin tarkoitettu vinyylispray. Tuntuu tarkoituksessaan ainakin kestävän kulutustakin, kaiketi jopa istuimissa. @Jki lla taitaa siitä ainakin olla tuoreehkoja kokemuksia Letukkaprojektissaan.
Polyeteeniä ei voi maalata millään maalilla, se on ihan selviö. Ei siihen ota mikään kiinni.
Muiden muovien kanssa se on sit tuurista kiinni, jos ei pohjan materiaali ole selvillä. Ne alkujaan läpivärjätyt on vähän hankalia, kun ei tiedä sitä koostumusta. Maalatut varmaan pystyy maalaamaan, mutta kokeilua siitäkin saattaa tulla.
PVC eli vinyylipinnat on kyllä maalattavissa aika hyvinkin. Hyvä putsaus ja mattaus niihinkin tarvitaan ja sopiva maali.
Teippaus.....
Nykyäänhän monia firmojen pakettiautojakaan ei uudelleenmaalailla firman X tai Y väreihin, vaan yliteippauksella tehdään värimuutos.
Just kattelin olisko viikko-pari sitten kun oli auton "puskuri" naarmunen, oli isäntä ihan ite raapaissut parkkihallissa betonitolppaa peruutellessaan ruudusta pois, niin eilen oli "uusi" puskuri, kysäisin menikä vakuutukseen. Sanoi että kun kaskossa on isohko omavastuu, teippaus jäi omavastuun alle.
Ei kyl yhtään huomannu että oli vedetty teipillä se puskuri, isäntä ite oli hionu skraadi poikkee ja jossain firmassa teippauttanut.
Vinyylisprayta olen käyttänyt verhoilun maalaukseen ja kesti siinä hyvin (ei istuttavat osat, vain sivut). Lisäksi tein kerran valkosivurenkaat ja nekin kesti yllättävän hyvin.
Jotain kovempia muoveja olen maalannut ihan vain otexilla ja muu sopiva päälle. On pysynyt.
Yhteinen nimittäjä näille on varmaan se, että jos ei tule osuma- tai vääntörasitusta niin pääsääntöisesti kestää.
Kysyjällä olisi ilmeisesti tarve maalata lasten mönkkärin osia, niin osumien ja taipumien todennäköisyys on melkoinen.
@J.S Onko osat oikean värisiä, mutta auringon harmaannuttamia? Harmaantumat poistuu monesta läpivärjätystä kestomuovista varovasti lämmittämällä. Mielummin oikein kuumalla nopeasti, että pinta lämpenee, mutta koko muovi ei pehmene. Tehokkaalla kuumailmapuhaltimella voisi kokeilla tai ihan kaasuliekillä jollain Sievertillä tai vastaavalla.
Tarkoitus olisi vaihtaa myös väriä tipun keltaisesta oranssiksi. Tuo lämmitys niksi menee kokeiluun jos värin vaihto menee liian hankalaksi. Lueskelin atv ja mopo foorumeita ja taidan kokeilla kumimaalilla, jolla myös vanteita värjäävät. Jos menee pieleen ja ei pysy niin pitäisi olla helppo poistaa.
No niin. Katteet olisi nyt mastonin kumimaalilla maalailtu. Pohjatöinä hionta ja olikohan mastonin muovipohjamaali. Ja toki putsailut rasvanpoistajalla. Ohjeen mukaisesti neljä kerrosta vartin välikuivailuilla. Ainakin tässä maalissa oli viuhka todella pieni ja suihku hyvin pisaramainen ja alkuun hirvitti, mutta tasoittui hyvin kuivahtaessa. Kaikki naarmut peitti hyvin, mutta sävyerot melko heikosti. Esimerkiksi poistettujen tarrojen alla olevat kirkkaammat kohdat näkyvät hyvässä valossa jos tarkemmin katsoo. Tähän voi kyllä vaikuttaa myös väri. Kun tein joskus tähän mönkijään peräkärryn se maalattiin keltaiseksi ja tuntui, että olipa valmistajana Miranol tai Hammer, kaikki värierot pohjalla kuulti läpi. Taivuttelin maalin varmasti kuivuttua varsinkin takalokareita reiluhkosti ja maali jousti hyvin ja pysyi kiinni. Se, että miten jotain naarmuja maali kestää jää nähtäväksi. Tähän tarkoitukseen vaikuttaa pätevältä vaihtoehdolta kuitenkin, mutta ei voi oikeaan maaliin verrata. Joku huono kuva ku vähän tullut kuvia otettua.
