Se Jonsered nyt lähtee kuiten käyntiin kohtuudella. Yleensä viimeistään viidennellä.Tokitoki, niinkuin omanikin, viimeistään kolmannella käy.
Mutta kun kaikilla ei ole SAHOJA, (Jonsered) on vaan sahan kuvia...
Ei lähde. Osin syy eu ja päästönormit.Kaikki nykysahat lähtee käyntiin 3-7 jos ne on kunnossa.
. Mullon toi 42 husku ollu uudesta lähtien kylmänä helevetin huono lähteen käyntiin se kävi sillo aikanaan takuun piikkiin rempassaki mutta ei tilanne siitä miksikään muuttunut(saha ei ole minun hankkima ukkeli aikoinaan sen osti itelleen ja sitten periytynyt mulle). Sitä pitää ensin kylmänä ravistella kunnolla ja sitten heittää rukous yläkertaan ennen ku alakaa ryyppy päällä narusta kiskomaan mäihällä hörähtää jo alle 40 nykäsyn
. Sitten käy ja kukkuu loppu päivän moitteettomasti kerta nykäsyllä käyntiin ja tyhjä käyntiäki käydä ruputtelee vaikka maailman tappiin asti mitä isäukon husku ei tee mikä lie muutaman vuoden vanha isompi huski kylmänä lähtee hyvin mutta lämpimänä vähintääkki kax nykäsyä ja sitte ku ei siinä pysy tyhjäkäynti
Jos meinaa, että sahan pitää käydä kuumana hyvää, kevyttä tyhjäkäyntiä niin silloin tyhjäkäyntiseos pitää säätää niin laihalle ettei kylmänä käy yhtään ja on jopa vidumoinen saada käyntiin. Itellä huskyn 340 säädetty vähän välimaastoon, saattaa sammua kuumana tyhjää pitempään köydessään mutta lähtee suht hyvin käyntiin. Alle 10 nykäsyä nykyisin![]()
Noin juuri, välimatkaa Iisamen Kiuruveden väliä. Kiuruvesi on kaupunki niinkuin Iisalmikin. Silloin se oli kirkonkylä kun minä sitä väliä höyläsin.Kiuruveden ja Iisalmen välimatka on n.40km
Vaikkakin lie kuntaliitosten ? myötä "virallinen" nimi muuttunut ?
Mutta eipä ne toisaalta viraliset nimet muutu kuntaliitoksissakaan.......
Täälläkin ollaan kolmen kunnan liitoksen myötä "Pöytyää" , vaikka silti postiosoitteessa on edelleen "Yläne" , postinumeroineen.....
Jöngöbing lähtee ekalla
Tuo vetonarun laitto ohje ei päde vanhoihin sahoihin - pienkoneisiin, ei niissä mitään narukelan ala olevaa jousikasettia ole. Eli parempi on kun ei mene nyppimään näistä kelaa pois, tulee jousi rämähtäen silmile ja uudelleen viritys on v....
Näistä poistetaan vioittunut naru ja pyöritetään vedon verran kelaa ’esi jännitys’, sitten sökötetään naru kopanreijästä ja sorkataan myös kelan reiästä + solmu. Topakka ote narusta ja annetaan kelautua sisään, sitten merkki naruun mihin tulee T-kahva. Joissain on tilaa jopa pyörittää naru kelalle sekä sököttää se kopan reiästä, näin ei tarvitse tehdä esi viritystä.
Tuo pätee kyllä. Rikkaalla tyhjäkäynnillä saha käynnistyy paremmin. Käynnistäessä, vaikka puolikaasu päällä onkin, kaasuläppä on vain hivenen raollaan, imu kohtistuu suurimalta osalta tyhjäkäynti ja kiindytys kanavaan. Jos tosiaan säädetään laiha, hyvä kevyt käynti kuumana, vielä pienellä käyntinopeutella, tasainen hyrinä, käynnistys vaatii enämpi tempomista. Ihme kumma vaikka työhommissa saha käy täyskierroksilla ison osan tankillisen aikana, laihalla olevalla tyhjäkäynnillä saha kuluttaa vähemmän. Syy lienee siinä ettei kiihdytyskanava ruuttaa niin paljon polttoainetta mitä rikkaalla tyhjäkäynnillä. Tuollainen näpertelysahaus, sahataan jotain tarkasti, onnistuu paremmin kun saha rikkaalla tyhjäkäynnillä, lähtee tasaisesti kiihtymään ja voi viimeistellä näpräystä pienilläkin kierroksilla.Jos meinaa, että sahan pitää käydä kuumana hyvää, kevyttä tyhjäkäyntiä niin silloin tyhjäkäyntiseos pitää säätää niin laihalle ettei kylmänä käy yhtään ja on jopa vidumoinen saada käyntiin. Itellä huskyn 340 säädetty vähän välimaastoon, saattaa sammua kuumana tyhjää pitempään köydessään mutta lähtee suht hyvin käyntiin. Alle 10 nykäsyä nykyisin![]()
Pieni epäilys tuosta @Janski ,n sahasta, siinähän on systeminä että ryypyn päälleveto lukitsee puolikaasun, läppäakselin päässä olevalla lätkällä. Jos se menee hahloonsa liian aikaisin jää ryyppyläppä hivenen raolleen, sitten saa kyllä nykiä. Sen vaivan pystyy kyllä korjaamaan pienellä vaivalla. Toinen epäilyksen paikka liittyy tuohon ravistelun tarpeeseen, onkohan tuossa sahassa vielä pensasuotatin sitä mallia jossa oli kuula sisällä, jos viltteri meinaa laskea heikosti pensaa läpi kuulan heiluminen ravistelee suotatinta.
. Siitä pentsiini filtteristä en tiedä että millainen viritys se on.Voisi olla hyväksi joskus napata sopivasta kaupasta uudenpuhuva pensaviltteri, nostaa ratalankakoukulla entinen täyttöaukolle, ottaa pois letkusta ja tökätä uusi tilalle. Ainakin se puoli olisi kunnossa. Kyllä nuo 42 - 242- 246 sahat kohtuutella normioloissa käynistyy. No tuuria ja kuunasentoa kaivataan jos pitemmän seisokin jälkeen alle viiten nykäisyn. Normaalisti 5-8 sillä välin, monesti olen mielenkiinnosta laskenut. Oikeita käynnistysnykäsyjä tarvitaan vähemmän jos alkuun vetää sellaisia tyhjävetoja hiljakseen, pari kolme, niitähän ei lasketaTjaa ton ryyppy läpänpä minä tsekkaan. Siitä pentsiini filtteristä en tiedä että millainen viritys se on.
Onko koko kaasari uusittu? Siitäpä lähtisin liikkeelle. Ei tarvikkeena ole edes kallis.Nii ja mikä taika lienee tuossa mun sahassa se ravistelu mutta se ihan oikeasti auttaa jos ei sitä ravistele tai anna huikkaa niin se ei lähe käyntiin.
Ei toimi tuossa tapauksessa kierroksillakaan kun ei saisi bensaa. Booaa ja säätöjä ei saa kohdilleen. Mutta ajatuksena kyl oiva.Toinen epäilyksen paikka liittyy tuohon ravistelun tarpeeseen, onkohan tuossa sahassa vielä pensasuotatin sitä mallia jossa oli kuula sisällä, jos viltteri meinaa laskea heikosti pensaa läpi kuulan heiluminen ravistelee suotatinta.
Kieltääkö EU suunnittelemasta toimivaa kaasutinta?Ei lähde. Osin syy eu ja päästönormit.
