Mistä johtuu Windows 11 huonous?
Juur eilennä lankomiehen lenovoo putsailin ku 59 Gt levyllä oli 1,6 Gt tyhjää ja kone hidas ku vitun täi...
Konetta käytetty netin selaamiseen, kuvia tai omia tiedostoja ei ole, pelkät tyhjät kansiot. Ladatussa oli alta 100 Mt....
Poistelin kaikki MS365 asenuksen ja muita juttuja mitä sain poies helposti,Advanced System Care sitten ajettuna iin tyhjää kertyi kaikki ruhtinaalliset 6,5 Gt.
Seuraavaksi kun täyttyy menee sisään Linux...
MS:n sivustolta löytyy win11 avustin, joka tarkistaa koneen soveltuvuuden ja aloittaa asennuksen. Noin tunnin puolentoista kuluttua ohjelmisto kertoo tarkistavansa muistin. Hetken kuluttua tulee ilmoitus, että muisti ei riitä ja vapauta tilaa. Edelleen mitkään lisämuistit eivät kelpaa. Win 11 lataukseen ei siis riitä lähes 28 M muistia!
Uudelleen palautus alkuperäiseen kymppiin. Mitenkähän saisi estettyä, että MS ei tuki konetta kolmatta kertaa 11 päivityksellä, koska se ei mahdu koneen muistiin?
WIndows updaten voi keskeyttää 7 pv ajaksi, yks toimiva konstii on kun siellä on määritys "lataa päivitykset laskutettavaa yhteyttä käytettäessä" kohta pois päältä niinkuin se oletuksena on ja varkkoasetuksista wifi määritetään laskutettavaksi yhteydeksi vaikka se ei sellainen olekkaan.
kyl win 11 pro saa keskeytettyä 5 viikoksi päivityslataukset
Tuo wifin asettamien laskutettavaksi yhteydeksi saattaa olla hyvä neuvo estää päivityksiä, kiitos.
Äsken täppäsin kympin uudelleenasenuksessa kahdessa kohtaa, älä asenna yhtätöista. Katsotaan toimiiko.
Windows 11 suorittamisen vähimmäisjärjestelmävaatimukset​
Tallennustila
64 Gt tai suurempi tallennuslaite. Jos tietokoneessasi ei ole tarpeeksi suurta tallennusasemaa, aseman päivittämiseen on joskus vaihtoehtoja. Voit halutessasi tutustua tietokoneesi valmistajan verkkosivustoon tai jälleenmyyjään ja tarkistaa, onko saatavilla helppoja ja edullisia vaihtoehtoja Windows 11 vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi.
Huomautus: Tässä artikkelissa esitellään tietokoneen Windows 11 suorittamisen vähimmäisjärjestelmävaatimukset. Nämä vaatimukset on suunniteltu varmistamaan erinomainen tietojenkäsittelykokemus eri laitteissa sekä nyt että tulevaisuudessa. Tietyt tietokoneeseen lisätyt ominaisuudet, sovellukset ja laitteisto voivat ylittää nämä vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja ominaisuuskohtaisista vaatimuksista on Windows 11 määrityssivulla. Lisätietoja sovelluksiin tai laitteistoon liittyvistä vaatimuksista saat tietystä julkaisijasta tai valmistajasta.
Alikokoisen kiintolevyn kanssa paljoa kannatta ihmetellä vaan vaitaa isompi tilalle. Aikoinaan kun win7 koneita päivitettiin kympille niin usein piti lisätä keskusmuistia ja vaihtaa SSD pyörivän levyn tilalle niin koneet sai helposti useita vuosia lisää käyttöaikaa. Oma kokemus Thinkpäddeistä on että noin kymmenvuotiaaksi ovat käyttökelpoisia ennen kuin koneesta ajaa aika ohi. Nyt win10->11 siirtymässä ei koneen "tehontarve" ei lisääntynyt juurikaan vaan 11 pyörii ihan yhtälailla samalla raudalla mitä 10 pyöri, ainoa uusi vaatimus 11 kohdalla on nämä pakolliset TPM 2.0 Secure Boot ja UEFI. Lähtökohtaisesti alitehoista hinat alkain uutta konetta ei kannata ostaa koska samalla rahalla saa pari-kolmevuotiian kunnollisen koneen.
Perusongelma on, että win10 testaa pakkopäivityksen kautta onko kone kelvollinen win11 varten ja niin todettuaan lataa ohjelman kysymättä koneeseen.
Kyseessä oleva Lenovo on muistiltaan 64, joka tarkoittaa n 59 todellista kapasiteettia ja ainakaan tämän koneen kanssa tuo ei riitä, vaikka toisaalla MS ilmoittaa, että vapaata kapasiteettia tarvitaan vähintäin 25. Tässä tapauksessa 28 vapaata tilaa ei riittänyt, vaan kone jumitti muistin ollessa täynnä ja lisämuistit eivät voineet toimia ohjematiedostojen paikkoina. Olin yrittänyt viimeiseen saakka olla lataamatta 11, koska kymppi toimi koneen tarkoituksessa aivan täydellisesti.
Ainoa keino oli palata alkuperäiseen asennukseen. Aika monta tuntia mennyt asiassa, josta MS toteaa, että menee vain hetki ja sen aikaa rentoudu ja nauti.
Vieläkään kaikki täpät eivät ole kohdallaan.
Kuten kerroin, win10 tarkastaa ennen win11 latausta laitteiston, kai myös muistin riittävyyden, mutta erittäin huonosti.
Jopa juuri tehdasasetettu, ilman mitään lisäyksiä oleva win10 on liian iso lähtökohta yhdentoista asentamiselle 64:ssa koneessa.
Nyt kun win10 on kolmannen kerran tehdaspalautettu ja ruksattu kahteen kertaan etten halua win11:sta, niin päivityssivulle on tullut herja, koneesi täyttää win 11 vaatimukset ja klikkaamalla voit ladata sen.:mad:
Ulkomuistista vedän nyt, mut win10 Pro versiolla sai ainakin group policyllä lukittua tiettyyn esim 22h2 taisi olla viimeinen..
Home versioissa saman on ainakin aiemmin saanut tehtyä regeditillä.. eli seuraavasti
Regeditissä mene kohtaan:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Luo:
DWORD: TargetReleaseVersion ja sille arvo 1
Luo:
String (REG_SZ): TargetReleaseVersionInfo
ja sille arvo 22H2
Siihen pitäisi loppua win11 tuputtaminen. Noin tein joskus useampaan koneeseen. Kannattaa tarkistaa nuo kohdat, jos muistan väärin.. omalla vastuulla kokeileminen.
Tai sitten vain tekee "puhtaan"* win11 asennuksen, joka kyllä löytää vanhan asennuksen product key:n itsestään,
ja sen saa netistä halvemmalla ku kahvin ja pullan kaupasta(esim. win11pro 3,99e).
*) "puhdas" sillä, että muutaman asennusta muuttavan valintaruudun rastittaisin ohjelmasta jolla se "asennuslevy"
usb-tikulle ladataan/kirjoitetaan.
Palautuspisteet pois käytöstä, jos kone on päivitetty uudempaan versioon joskus ni windows.old pois levyn uudelleen järjestämisen kautta, Windowsin turhia sovelluksia, bloattia ja ominaisuuksia pois raakasti vaan mitä ei tarvii, ylimääräiset kielipaketit voi viedä tilaa, jos lepotilaa ei käytä ni se hiberfil.sys pois käytöstä, sivutustiedostoa (pagefile) myös pienemmäksi..
Sitten vanhojen päivityksen jämiä poistaa, näihin oli niitä komentoriviloitsuja joita en nyt kyllä muista.
Jotain tuommosta sille vois kokeilla tehdä.
Juu näin on.
Kymppi haukkaa mulla ny WInkku 32 Gt, molemmat programfileet yhteensä 11 Gt, että osaa tääkin. No, käyttäjäkansio haukkaa 77 Gt.....
Juu näin on.
Ei mitään kovin isoja ohjelmia sitte oo käytössä. Mulla on puhelimessakin n. 97 gigaa ohjelmistoja. Luokkaa 1/3 tuosta tulee tosin tallennetuista spotifyn soittolistoista jotka näkyy sovelluksen kokona.
Mikä juttu se on, kun toinen kone, jossa on win11 ollut noin vuoden herjaa, että win11 25H2 on käytettävissä, lataa ja asenna?
Luulin, että päivitykset menevät automaattisesti vai onko kyseessä taas uusi isompi kokonaisuus?
Mitä kannattaisi tehdä?
